ESP32C3 заглушка DeepSleep перестала исполняться
Реальные задачи могут содержать множество вызовов отдельных процедур, которые будут кэшироваться по мере их вызова. И скорость выполнения может ещё больше просесть.
В принципе так оно пашет в любой задаче WiFi с MQTT - там кода более мегабайта и он в жизнь не влезает в кэш и ESP тупит по черному.
Поглазел что пишут про deep-sleep в ESP Zigbee SDK...
И указывают тоже-самое - deep-sleep более затратный для ESP чем light-sleep:
  • Глубокий сон не используется SDK. Разработчик должен управлять им в своих приложениях. Для получения дополнительных методов пробуждения вы можете обратиться к примеру глубокого сна ESP-IDF. Кроме того, Espressif предоставляет заглушку для обработки пробуждений, что позволяет проводить быструю проверку, и пользователь может решить, просыпаться или продолжать глубокий сон в этой заглушке, как объяснено в примере заглушки глубокого сна ESP-IDF.
  • Рекомендуется реализовать стандартное устройство Zigbee Sleepy Device с использованием примера Light Sleep . Deep sleep запускает перезагрузку, и устройству необходимо пройти процесс повторного присоединения для повторного присоединения к сети. Это означает, что после каждого пробуждения из режима глубокого сна требуются дополнительные пакетные взаимодействия. Однако режим Deep sleep может быть выгоден для снижения энергопотребления, особенно когда устройство остается в состоянии сна в течение длительных периодов, например, более 30 минут.
Но опять не указывают время пробуждения SoC.:(
А картинки с замерами потребления показывают, что из ESP32 можно сделать вечный двигатель - они выдают обратный ток более 20 mA :) (Горе измерители на Power Profiler за $1000 )
С кэшированием Flash у ESP можно извратиться по полной, написав код в шахматном порядке (команды jmp или вызовы call с ret в сторону уменьшения адресов расположенными с интервалами равными блоку считываемого из Flash контроллером XIP). Тогда на каждый ret или jmp будет читаться блок в кэш из Flash наверно более 8 байт и производительность станет гарантированно ниже 8 Мега-выборок байт в сек на команды.
А код именно так и пишут в СИ и C++, чтобы объявить подфункции до описания основной процедуры их вызова. Т.е. кэш будет дополнительно тормозить, если вы описываете код в классическом стиле, как учат ….
А надо все мелкие процедуры оформлять как inline
Оптимизация компилятора по размеру кода с включением подфункций даст самый большой тормоз в ESP :p
Проверить качество кода и производительность ESP можно очень просто.
Собираем какой пример с WiFi и RTOS. Для RTOS ставим частоту тиков в 1 мс. Частоту CPU в 16 MHz.
Должен успевать качать и всё делать по WiFi без доп. задержек – т.е. 800 килобайт в сек в TCP.
RTL87xx на Corteх M0 в 16 MHz всё это успевает и не тормозит (в тестах iperf). Порог до торможения где -то на уровне ниже 8..10 MHz CLK.
Так-же смотрим в ассемблере, как располагаются константы и адреса вызовов и данных после сборки сишных исходников.
Константы и адреса располагаются в конце процедуры. Это значит, что кэш должна была выбрать блок по адресу старта процедуры и блок в конце процедуры, чтобы CPU смог исполнить данную часть кода. Это как минимум 2 обращения по SPI к Flash с передачей команды чтения, адреса в 3 байта, dummy байтов и далее чтения блока.
Тактирование SPI Flash у ESP всего 80 MHz и QIO.
Если модуль ESP используют соединение с Flash по DIO - это извращение вообще сразу в помойку.
В итоге и выходит, что ESP это чипы для бедных, не могущих позволить себе более качественные и менее жрущие чипы.
Вот тот-же тест, но в Flash режиме DIO:
И вместо 11 us время исполнения уже 20 us.
Сигнал с ноги /CS у Flash:
На выборку тестовой процедуры потребовалось считать 10 блоков из Flash.
Каждый блок по ~2 мкс с CLK 80 МГц -> 160 тактов DIO.
@nikolz - Стоит ли из-за 2Мега операций с 32-х битными целочисленными значениями в секунду использовать чип с таким диким потреблением?
Это особенно касается всяких Sleep режимов и если идет soft обращение к Flash (любимый у народа диск во Flash), приводящее к сбросу всех кэшей у всех типов ESP….
К переферии ESP8266 у меня нет претензий I2C у ESP8266 работает со скоростью 2 Mb/s
Безусловно :ROFLMAO: , так как тактирование GPIO и шины у ESP8266 всего 26МГц, то ногодрыгом можно добиться в пределе 13 МГц - два такта - вывод "0" и "1". Но на изменение SDA надо ещё такт шины, и имея 3 такта с кривым SCL получим 8.7 MГц. Но надотъ уметь это писать на ASM с опциями компилятору не ставить "memw" или "extw" и не забывать о FIFO на этой шине...
Вот только во время этих действий CPU ESP8266 ничего не может, кроме увеличения тока по сигналу ожидания длящегося 6 тактов CPU (или 12 при CLK CPU x2) от шины. А должно быть уменьшение, т.к. CPU ждет...
Кто-то там говорил о производительности ESP32-C3.
Попробуем посчитать реальную производительность ESP32-C3 для больших объемов кода или для задач, где фигурирует чтение-запись Flash (вызывающая полное опустошение кэша CPU).
Итог:
Среднее время выполнения одной операции целочисленной числодробилки на ESP32-C3 равно 260 нс.
= 3846154 операций в секунду.
Т.е. производительность ESP32-C3 на CLK в 160 MHz не более чем у CPU в 4..6 MHz типа Cortex M0.
Но Вы не доказали это, так как нет аналогичного теста на CPU в 4..6 MHz типа Cortex M0.
Я с Вами согласен, поэтому пока и не определился что использовать.
получил TLSR8208 UART Хочу потестить их вместо встроенных Приемопередатчиков.
получил СH592F тоже хочу потестить.
По 1 такту на использованные арифметические функции.
Flash имеет доп. такт ожидания на старых чипах при работе CLK CPU более 80 МГц. Там Flash не SPI.
Если взять самые дешман MCU (от WCH, типа CH32V2xxx/3xxx), то даже подключаемая внешняя память там 16-ти битная. Все внутренние RAM/Flash на 144МГц дают макс 1 такт задержки на некоторые команды.
Или пусть RTL87xx со встроенным кристаллом DRAM на 2 МБайта и мы туда запихали исполняемые команды -> Типовой чип DRAM дает random поток выборки в 70 нс по 16 бит.
В ESP вам указано на осциллограмме, что для выборки тестовой процедуры ему потребовалось более 10 чтений блоков SPI Flash на DIO c до 160 тактов на 80 МГц. Более, т.к. для чтения Flash применяются промежуточные паузы для сигнала CS чипа между выборками.
Это поток не более 17 Мегабайт в сек. А у RISC-V Фиксированный размер командного слова — 32 бита (4 байта).
Итого выборка команд из Flash для CPU составила 17/4=4.25 Мега-команд в сек как максимум.
И выходит, что время на исполнение одной команды с такого потока для CPU составит около 0.235 мкс.
По замерам на осциллограмме для DIO получаем около 0.47 мкс на одну целочисленную арифметическую операцию в процедуре теста. (20 мкс / 42)
Т.е. примерно 2 команды CPU на одну целочисленную арифметическую операцию (+запись результата). Что четко сходится, с учетом не сверх точности измерений.
В итоге производительность кода ESP из Flash при первом исполнении (кэш была пуста) при:
  • DIO составляет 8.5МГц для RISC-V
  • QIO составляет ~16МГц для RISC-V
И далее тащимся от ESP32 с двумя ядрами с тактированием на 480МГц... --- по 4 МГц на ядро :p :LOL:
Благодарю за подробный ответ.
Про ESP32 понятно, есть эксперимент. Но про другие CPU лишь Ваше логическое рассуждение.
Но проблема в том, что наш мозг всегда избирательно выстраивает логические доказательства,
если он в них заинтересован, при этом игнорируя факты, которые не согласуются с такими рассуждениями.
Поэтому критерий истины - всегда эксперимент.
Бесспорным доказательством явного преимущества других чипов было бы сравнение времени исполнения одной и той же программы.
Поэтому, уВы, но Ваши рассуждения лишь гипотеза, которую надо доказать.
Но Ваши доводы приму к сведению.
Что доказывать? То, что все ранее использовавшие к примеру STM32Fxxx никогда не измеряли производительность или разве на них нет документации, где описано сколько тактов исполняется любая команда?
Вы выдумываете себе оправдания в своей любви к ESP :p
Вы мне приписываете свои фобии.
Ваши фобии давно известны и одна из многих - вы не читаете, а пишете всякую ерунду. А описаний про Cortex M0 в инете громадное количество. Но вам сложно найти любое и почитать - лучше писать обвинения других :)
