Luckfox
Там единственный модуль, который может быть интересен - Luckfox Pico Max 256MB.
И то POE не предусмотрено, а чтобы включить USB в режим подключения устройств надо читать документацию и менять config в ручную.
Потребление:
Ubuntu 22.04.4 LTS (GNU/Linux 5.10.110 armv7l)
Start (первые 60 секунд работы):
#sudo apt upgrade (момент распаковки пакетов):
Т.е. уровень потребления как у ESP32, но с меньшими пиками.
По потреблению имеет не самый минимум для Cortex A7@1.2GHz из аналогичных систем, с учетом потребления SD и Ethernet.
Какие-то мелкие скрипты на Pyhton на Luckfox Pico Max будут работать…
Всё остальное надо писать или собирать на СИ, т.к. памяти в 256MB маловато.
Интересная статья на хабре про Luckfox Pico Mini https://habr.com/ru/articles/852376/
Там полная глупость и коментах рассматриваются варианты прикручивания ESP32 :eek: - такое соединение будет жрать в 1 A.
Проще вставить любой USB-WiFi или USB-BT, или Zigbee донгл в имеющийся разъем USB...
Если разъема нет (меньший модуль), то на али куча дешевых USB-WiFi модулей, типа от старых ноутов и т.д.
Ничего. Всё равно только что собрал нужное мне из Ubuntu и залил в SD карту...
git clone -b 5.10.110 --single-branch https://github.com/LuckfoxTECH/luckfox-pico
Воткнул USB-BT адаптер в USB Luckfox Pico Max 256:
root@luckfox:/home/pico# hciconfig -a
hci0:   Type: Primary  Bus: USB
        BD Address: 04:7F:0E:4A:71:00  ACL MTU: 1021:9  SCO MTU: 255:4
        UP RUNNING
        RX bytes:1232 acl:0 sco:0 events:76 errors:0
        TX bytes:2363 acl:0 sco:0 commands:71 errors:0
        Features: 0xbf 0xee 0xcd 0xfe 0xdb 0xff 0x7b 0x87
        Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV3
        Link policy: RSWITCH SNIFF
        Link mode: PERIPHERAL ACCEPT
        Class: 0x000000
        Service Classes: Unspecified
        Device Class: Miscellaneous,
        HCI Version: 5.1 (0xa)  Revision: 0x89
        LMP Version: 5.1 (0xa)  Subversion: 0x89
        Manufacturer: Barrot Technology Limited (2279)
Работает с Bluez.
BLE Coded PHY (LE Long Range) принимает...
> HCI Event: LE Meta Event (0x3e) plen 56                                                        #208 [hci0] 780.735630
      LE Extended Advertising Report (0x0d)
        Num reports: 1
        Entry 0
          Event type: 0x0001
            Props: 0x0001
              Connectable
            Data status: Complete
          Address type: Public (0x00)
          Address: A4:C1:38:AE:3E:BF (Telink Semiconductor (Taipei) Co. Ltd.)
          Primary PHY: LE Coded
          Secondary PHY: LE Coded
          SID: 0x00
          TX power: 127 dBm
          RSSI: -96 dBm (0xa0)
          Periodic advertising interval: 0.00 msec (0x0000)
          Direct address type: Public (0x00)
          Direct address: 00:00:00:00:00:00 (OUI 00-00-00)
          Data length: 0x1e
        02 01 06 0e 16 d2 fc 40 00 61 01 4d 02 a0 f6 03  .......@.a.M....
        96 14 0b 09 54 53 30 5f 41 45 33 45 42 46        ....TS0_AE3EBF
        Flags: 0x06
          LE General Discoverable Mode
          BR/EDR Not Supported
        Service Data (UUID 0xfcd2): 400061014d02a0f6039614
        Name (complete): TS0_AE3EBF
Требует всего в среднем 93 мА по 5В с работающим USB-BT адаптером...
Т.е. как хаб BLE -> Ethernet потянет.
