Там полная глупость и коментах рассматриваются варианты прикручивания ESP32Интересная статья на хабре про Luckfox Pico Mini https://habr.com/ru/articles/852376/
POE идет отдельным модулемИ то POE не предусмотрено...
Спасибо, но за такую цену это не надо.
а вот это действительно пичалька...
git clone -b 5.10.110 --single-branch https://github.com/LuckfoxTECH/luckfox-picoroot@luckfox:/home/pico# hciconfig -a
hci0: Type: Primary Bus: USB
BD Address: 04:7F:0E:4A:71:00 ACL MTU: 1021:9 SCO MTU: 255:4
UP RUNNING
RX bytes:1232 acl:0 sco:0 events:76 errors:0
TX bytes:2363 acl:0 sco:0 commands:71 errors:0
Features: 0xbf 0xee 0xcd 0xfe 0xdb 0xff 0x7b 0x87
Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV3
Link policy: RSWITCH SNIFF
Link mode: PERIPHERAL ACCEPT
Class: 0x000000
Service Classes: Unspecified
Device Class: Miscellaneous,
HCI Version: 5.1 (0xa) Revision: 0x89
LMP Version: 5.1 (0xa) Subversion: 0x89
Manufacturer: Barrot Technology Limited (2279)
> HCI Event: LE Meta Event (0x3e) plen 56 #208 [hci0] 780.735630
LE Extended Advertising Report (0x0d)
Num reports: 1
Entry 0
Event type: 0x0001
Props: 0x0001
Connectable
Data status: Complete
Address type: Public (0x00)
Address: A4:C1:38:AE:3E:BF (Telink Semiconductor (Taipei) Co. Ltd.)
Primary PHY: LE Coded
Secondary PHY: LE Coded
SID: 0x00
TX power: 127 dBm
RSSI: -96 dBm (0xa0)
Periodic advertising interval: 0.00 msec (0x0000)
Direct address type: Public (0x00)
Direct address: 00:00:00:00:00:00 (OUI 00-00-00)
Data length: 0x1e
02 01 06 0e 16 d2 fc 40 00 61 01 4d 02 a0 f6 03 .......@.a.M....
96 14 0b 09 54 53 30 5f 41 45 33 45 42 46 ....TS0_AE3EBF
Flags: 0x06
LE General Discoverable Mode
BR/EDR Not Supported
Service Data (UUID 0xfcd2): 400061014d02a0f6039614
Name (complete): TS0_AE3EBF
Это громадина. По такой цене проще купить какой WiFi repiter с али - там уже все включено, включая сетевое питание, Ethernet разъемы и WiFi, а UART всегда внутри есть. Бывает и USB...еще интересный вариант: Milk-V Duo S https://aliexpress.ru/item/1005008535470243.html 1хCortex A7 1GHz, 512MB, USB, 832руб
как хаб BLE -> Ethernet потянет?
А чего бы и нет? Любой потянет. Докидываем чип типа TLSR825x или подобный на UART. Можно и Zigbee донгл - там всегда UART...как хаб BLE -> Ethernet потянет?
Если упираться в цену и надо OpenWRT + WiFi, то на али есть много старых модулей от модемов, к примеру брал посмотреть:как хаб BLE -> Ethernet потянет?
Такой у меня тоже ест, но OpenWRT 24.10 для RT5350 собрался аж на пять мегабайт. Если я еще поставлю bluez, свободное место скажет мне - пока мой мальчик. И к тому же там керамическая антенна, пинг 2-3 мс . Хочется что-то не со свалки повербанков.али есть много старых модулей от модемов, к примеру брал посмотреть
