Обновил - запись диска с Эксплореров работает в тестовом режиме (без парольной защиты). С программы PVFS2.exe тоже пишется.
Пока стирание по секторам
. На малой flash это всё равно, т.к. скорость записи при посекторном стирании за 75 килобайт в сек, а места для диска там всего на 2 секунды
Стирание Block Erase (64KB) ускоряет запись W25Q128FV до 157kbps.
Файл диска с десятком PDF на 14 642 368 байта записывается из MS Explorer в W25Q128 за 88.22 сек, считая первый пакет открытия соединения по TCP/IP до закрытия соединения.
Никакой оптимизации записи пока не делалось - стирается сегмент в 64к и пишется блоками с буфером в RAM на 2 килобайта до следующего сегмента в 64к, он стирается и так далее...
Для этой скорости требуется аналог в RS232 на 2MBaud
На Lau в самый раз на 9600 Baud
