Подключение тензодатчиков к ESP8266.
Так выдумки с влиянием супер конденсаторов не работают.
У батареи есть емкость и больше от всяких супер-кондеров она не станет. Только меньше, на потери при заряде и разряде. Тем более при заряде через резистор - получите 50% потерь.
Расчет какя нужна батарейка только по потреблению части схемы с HX711 уже приведен ранее.
Делать монструозную схему переливания зарядов с помощью управляемых DC-DC и прочих дорогущих компонентов никто, включая "топикастера" не будет.
И даже при всех золотых компонентах ничего хорошего из этого не выйдет, кроме как экспоната для музея извращений.
Вы пишите чушь.
Это не выдумки. У меня это работало реально. Мы уже с Вами лет 10 назад про это спорили.
Ничего сложного нет и стоит все копейки.
Это при работе весов на ESP8266? С кондером на 1F? А кондер как, просто по питанию подключать?
Начните с того, какие компоненты вы выбрали для батарейного питания.
Чипы ESP и HX711 не создавались для таких применений. Как и протокол WiFi.
Извратиться всегда можно - типичное применение ESP из-за больших импульсных токов требует соответствующий источник питания, способный отдавать токи в сотни мА без больших потерь.
К примеру, для дешевого исполнения, это обеспечивают элементы АКБ типа 18650. В итоге большинство поделок с автономным питанием для ESP используют такие АКБ.
Вы пишите чушь.
И каждый раз вам было доказано, что вы выдумываете и гоните пургу, требуя от других проверить ваши выдумки в реалии.
Ни одного измерения, или полного расчета за 10 лет от вас нет.
Да даже рисунка схемы или фото работающего устройства, не говоря уже о коде программы.
Зарядить конденсатор проводками может и дошкольник.
Воткнуть его в питание модуля c ESP c программой на Arduino, и убедиться в том, что связь с роутером срабатывает не всегда, может любой.
После этого выдумать, что возможно, допихав туда кучу элементов это будет как-то работать.
Вот и все ваши заключения :p
Вы все забыли. но расчеты я Вам даже чуть Выше написал.
Если не читали то специально для вас пишу снова:
Измерение веса выполняем без включения WiFi.
В этом режиме ESP будет потреблять также как любой модуль BLE в среднем 10 мA.
Весы устанавливаются и измеряют 10 секунд . На это надо 100/3600 = примерно 0.04 mAH
Потом включаем WiFi Пусть на него потратим 1 сек ток 70 mA +300 мА - работа передатчика.
пусть передатчик работает 100 ms
Тогда получим 70+0.1*300=100mA*s=0.04 mAH
итого на одно измерение затратим 0.08 maH
CR2032 емкость 200 mAH /0.08=2500 измерений.
1 измерение каждый день емкости CR2032 хватит на 6 лет.
По тому, что я тут почитал, наверное ESP8266 и батарейку GoPower CR123A. Но впихнуть батарейку в старый корпус, в ктором была электроника весов наверное не получится. Наверное напечатаю другой, потолще.
Ошибка 1: Кто отключил всю схему?
Ошибка 2: Даже в режиме программирования у ESP8266 потребление больше, при этом частота CPU минимально возможная.
HX711 с датчиками кушает более 1.6 мА.
При этому у ТС есть дисплей... А там токи более 10 мА при его работе.
Ошибка 3: Не учтены ошибки 1 и 2.
Ошибка 4: В Arduino нет таких возможностей и не все роутеры WiFi способны установить соединение за 1 сек.
Типично - 4 секунды, и то не всегда и не везде.
Ошибка 5: Не учтена ошибка 4.
Ошибка 6:
CR2032 при превышении тока более 0.2мА деградирует. Плюс падение на внутреннем сопротивлении.
Даже при бросках тока в 6 мА возможно снять всего до 100 мА*ч при падении до 2В.
Плюс при больших токах будет рассеяно ещё большее количество энергии на внутреннем сопротивлении батареи.
Ошибка 7:
Новая CR2032 в пределе может выдавать несколько секунд 100 мА при падении выходного напряжения к 2В.
Ошибка 8:
Никто не будет покупать специализированные CR2032 в такое устройство. Причина проста – их современная цена превышает стоимость всего устройства. И только они имеют специальные добавки для растворения образующегося пассивирующего слоя при малых токах и после импульсного удара, когда ток отрывает ионы и они остаются в прослойке... Эти добавки имеют большую цену.
В обычные CR2032 уже не добавляют эти добавки, т.к. первые выпуски CR2032 имели цену больше, чем современные, и включали их. Итог – сокращение времени хранения до 5 лет, повышенное внутреннее сопротивление батареи.
Но для увеличения кол-ва продаж цену на CR2032 пришлось снижать и инфляция привела к тому, что нормальная CR2032, аналог испытанных хотя-бы в документах TI, теперь стоит как аналогичный кусок серебра …
И итог таков – нет никакой гарантии, что купив в любом магазине CR2032, вы от неё запустите ESP8266 для соединения с роутером на Arduino хотя-бы один раз.
