Обсуждение NRF52840
Может кто нибудь объяснить: мне нужен бутлоадер в формате uf2, дока меня шлет к https://github.com/adafruit/Adafruit_nRF52_Bootloader/releases, но там бутлоадер в формате hex или архив с исполняемыми файлами. Что с этим всем делать???
Где взять готовый бутлоадер, в формате uf2&
azt59
Чем вы собираетесь шить? J-link понимает hex из коробки, если другими способами то hex это простой текстовый файл с байтами данных и адресами на которые эти байты уложить, соответственно можно конвертировать в bin, ну и в uf2 вероятно не должно возникнуть проблем
Как писал выше, у меня есть st-link и dap-link, а j-link не хотелось покупать бы. Вопрос в моем предыдущем сообщении: почему все ссылаются на страницу с бутлоадерами, где есть HEX файл и ZIP архив с тремя файлами, а в инструкции по nrf82540 написано: закиньте файл бутлоадера (uf2) на "диск" и готово. А где его взять то???
Второй вопрос по другому nrf52840: Как удалить приложение или залить новое ? Закинул в неё прошивку dap-link через бутлоадер, пробую обновлять версию бутлоадера - обновляется. А вот закидываю новую прошивку (мештастик), а dap-link остается на месте и прошивка мышастика не появляется, хотя видно что процесс заливки проходит. На сайте флешера мештастика есть nrf_erase.uf2, заливал её - результат тот же... dap-link ни стирается.
azt59
Вы хоть немного ознакомтесь с даташитом на ваш чип, разберитесь с flash layout, что и на каких адресах лежит и с каких адресов стартует, а потом при прошивке смотрите в какие адреса и что шьёте, тут половина вопросов отпадет, что касаемо замены user app то прошив daplink он может поставить на флешку защиту от перезаписи, чтоб заменить его вам надо сначала флешку разлочить а потом пролить новое приложение, какой адекватный программатор даст самому себя затереть свои же адреса
azt59
1000010919.jpgвот что первое нашлось, надо проверить, теперь смотрите что в какие адреса пытаетесь записать ну или запустить
Посмотреть вложение 15002вот что первое нашлось, надо проверить, теперь смотрите что в какие адреса пытаетесь записать ну или запустить
Спасибо за разъяснения. Не хотелось так глубоко вникать в тему, для того что бы один раз прошить бутлоадер (до сих пор не понятно чем, тратится на j-link не охота) и забыть. А придется потратить 250р, купив новый nrf52840, прошить свежий бутлоадер и забыть)
Кстати по поводу Вашей фразы: "какой адекватный программатор даст самому себя затереть свои же адреса ", Его бутлоадер же входит в режим прошивки и сам бутлоадер обновляется, почему тогда не заливает прошивку, не понятен смысл. Затер бы dap-link уже и бутлоадер при прошивке, нафиг он ему), все равно не дается же прошится. Для меня как то не понятно/не логично, бутлоадер оставили, прошивку залочили и поменять её нельзя.
Ну это мои глупые мысли...
azt59
Если прошить один раз Бут то копайте в сторону конвертации hex в uf2 ибо Бут сам себя шьёт через usb только в этом формате
Опять же, сходил на гитхаб где выкладывают буты, https://github.com/adafruit/Adafruit_nRF52_Bootloader/releases/tag/0.10.0 и там все виды есть и hex и uf2Посмотреть вложение 15003 тогда в чем вообще был вопрос? Качайтепоследний Бут uf2 и пейте его через usb
Прямо задел вас за живое))) Вопрос был в том что при обновлении бута, один из nrf52840 перестал определятся в usb порте, а так то обновил более 5 штук нормально. Начал искать чем прошить бут и не сильно вникая прошил на dap-link ещё одну nrf52840, потом понял, что на плате не выведены нужные gpio для использования в режиме dap-link. Теперь у меня две не рабочие nrf52840. Как писал выше на прошитой на dap-link бутлоадер обновляется, в режим бутлоадера заходит, по светодиоду видно прошивка заливается, но при перезагрузке вижу опять dap-link.
Теперь вопросы, раз уж пошло такое дело):
1. Прошить st-link под j-link - погуглил, вроде пишут это про девборды, а отдельно программаторы не катят под это.
2. Какой клон/не клон j-link минимальной стоимости можно приобрести для полного доступа, или есть что то другое?
3. Какое ПО для этого надо, желательно под винду и с графическим интерфейсом, если есть такое?
4. По выложенной Вами ссылке есть hex, uf2 и zip. Для чего zip не подскажете?
5. Где можно почитать на понятном языке, что и куда шить в память МК?
Вот такой вариант ещё попадался, могу собрать, что бы не покупать j-link но не знаю подойдёт ли мне это?
Вы наверно писали про этот вариант?
Тут возникает новый вопрос - soft device. В nrf52840, на котором у меня стоит dap-link и обновляется бут в инфо видно что там нет soft device (SoftDevice: not found).
В бутлоадерах по вашей ссылке в именах есть: nosd и s140 - это я так понял бутлоадер с SoftDevice: S140 и без него. Получается SoftDevice заливается вместе с бутлоадером или надо как тут отдельно прошивать? И в этой же теме не понятно что/как по каким адресам шьётся.
DeepSeek отвечает:
🚀 Способ 1: "Как на флешку" (UF2 Bootloader) — Самый простой
Этот метод идеален для начинающих. Вы просто перетаскиваете файл прошивки на плату, как на обычную USB-флешку.
Что это и как работает?
Большинство популярных плат на nRF52840 (Adafruit, Seeed XIAO, Makerdiary и др.) поставляются с предустановленным загрузчиком UF2 Bootloader.
  • При подключении к компьютеру в режиме прошивки плата определяется как съемный диск (например, UF2BOOT или NRF52BOOT).
  • Ваша задача — просто скопировать файл с расширением .uf2 на этот диск.
  • Плата автоматически перезагрузится и начнет выполнять новую программу.
Этот способ официально не от Nordic, но поддерживается огромным сообществом и очень надежен.
Как войти в режим прошивки (DFU)?
В зависимости от платы, нужно сделать одно из действий:
  • Двойное нажатие: Быстро нажать кнопку RESET дважды подряд.
  • Зажать при подключении: Зажать кнопку, подключить плату к USB, отпустить кнопку.
  • Короткое замыкание: Замкнуть контакты GND и RST дважды за 0.5 секунды.
Как получить файл .uf2 из вашей программы?
Если у вас есть готовая прошивка в формате .hex или .bin, её нужно конвертировать.
  1. Установите конвертер: Это скрипт на Python от Microsoft.
    bash
    pip install uf2utils
    Или скачайте uf2conv.py с GitHub.
  2. Конвертируйте файл:
    • Из .hex:
      bash
      uf2conv.py ваша_прошивка.hex --family 0xADA52840 --convert --output прошивка.uf2
    • Из .bin (нужно указать адрес начала программы, часто 0x1000 или 0x26000):
      bash
      uf2conv.py ваша_прошивка.bin -c -b 0x1000 -f 0xADA52840 -o прошивка.uf2
      • 0xADA52840 — это идентификатор семейства для nRF52840.
      • Адрес 0x1000 подходит для плат с загрузчиком Adafruit.
🛠 Способ 2: Профессиональный (SWD-программатор)
Этот метод используется для "первой прошивки", когда на чипе нет никакого загрузчика, или для низкоуровневой отладки.
Что нужно?
  • Программатор: Самый доступный вариант — ST-Link v2. Также подойдут J-Link или DAPLink.
  • Соединение: Подключите 3 провода от программатора к плате:
    • SWDIO (Data)
    • SWCLK (Clock)
    • GND (Общий)
Как прошить?
Через терминал или среду разработки. Например, используя утилиту pyocd:
bash
pyocd flash -t nrf52840 ваша_прошивка.hex
Этот метод сложнее, но он дает полный контроль и не зависит от загрузчика на плате.
💎 Какой способ выбрать?
Ваш сценарийРекомендацияПочему?
Вы купили новую плату (Adafruit, Seeed и др.)UF2 Bootloader (способ 1)Скорее всего, он уже установлен. Вам не нужно покупать программатор.
Вы хотите быстро обновлять прошивкуUF2 Bootloader (способ 1)Это просто "перетащить файл". Идеально для прототипирования.
Плата новая и не определяется как флешкаSWD (способ 2)Загрузчика нет. Нужен внешний программатор, чтобы его туда "положить".
Вы разрабатываете сложное устройствоSWD (способ 2)Требуется для отладки (пошаговое выполнение кода, точки останова).
Мой совет: Если ваша плата определяется как диск при двойном нажатии на кнопку сброса — используйте UF2 Bootloader. Это самый простой и надежный путь для 99% задач.
Если что-то пойдет не так или понадобятся детали по вашему конкретному устройству — спрашивайте, помогу разобраться
DeepSeek отвечает:
    bash
    • Из .hex:
      bash
      bash
Что нужно?
  • Соединение:Подключите 3 провода от программатора к плате:
    • SWDIO (Data)
    • SWCLK (Clock)
    • GND (Общий)
Как прошить?
bash
У deepseek все просто и понятно, а будет ли это работать?
Не раз встречался с тем, что ИИ выдумывает какую то хрень и она конечно не работает. Вы сами конкретно пробовали использовать данный метод (способ 2) с китайским клоном st-link v2 ? А так это с виду самый простой вариант по прошивке.
pyocd flash -t nrf52840 ваша_прошивка.hex А по какому адресу он будет шить, ведь бутлоадер надо залить по определенному адресу?
Спасибо! Вообщем вечером буду пробовать, по результату отпишусь.
Hunter32
