Обсуждение NRF52840
azt59
Вопросик на засыпку.
Блютус блютусом, но нужна связь с локальным сервером(роутер с mqtt). Варианты:
1. скрестить nrf52- с rtl8710 или esp
2.скрестить nrf и ethernet shield w5500
3. Купить nrf52 usb-dongle и по usb воткнуть в роутер и писать софт под openwrt
4. Ничего не изобретать а задействовать что-то готовое если таковое имеется
Пусть по минимуму функционал :датчик периодически коннектится к серверу ble и отсылает допустим температуру и заряд АКБ, наш "gateway" транслирует эти сообщения и размещает в неком топике mqtt. И обратно, если в топике mqtt посвященному данному датчику появляется какая-то инфа например сигнал на включение gpio1 гейтвей ждёт следующего коннекта от клиента и передаёт ему сигнал на включение чего либо.
Естьп что-то подобное? На открытых адекватных протоколах или изобретать велосипед?
Я пока что склоняюсь к связке nrf52840->>w5500->>mqtt
  • Like
Реакции: pvvx
azt59
В спеках от нордика виднеется нокое устройство ble enabled router, что это и как оно устроено я таки не понял
В коем веке хорошие вопросы :)
По пунктам разбирать не буду, но большая часть итого застряло на https://esp8266.ru/forum/threads/xiaomi-gateway-3-0.4736/
Там приведены все ответы местного "сообщества" на ваши вопросы. :)
Изобретать своё при полностью готовом устройстве до 1.5 тр. не особо...
5. Запрограмить USB шлюз Mesh/Zigbee в TLSR826x. Примеры в Telink SDK, но как по мне - требуется переделка дров USB - уход от их USB устройства "принтер" на что-то более менее стандартное. На типовой USB-COM к примеру...
6. Припаять BLE чип к этой фигне "Wir300n" (что-то порядка 700 руб на али)
, к выведенным там на плате ногам UART и писать-писать на OpenWRT.
azt59
Если правильно понимаю там некая закрытая пропиретарщина от сяоми, имею блютуз девайс от сяо(mi smart kettle), смотрел как люди ковыряют его протокол..там какие-то заковыристые процессы..по привязке к mi home, аутентификации через облако и прочее прочее.
По нордику на данный момент нагуглил следующее:
Берём роутер с openwrt+ bluetooth 4.0 свисток. На роутере поднимаем 6LoWPAN и поддержку ipv6
Берём nrf52 и запускаем на нем примеры из sdk из папки iot-experemental
Но как по мне это перегруз для термометра на батарейном питании, хотя надо тестировать может оно и в пару пакетов все уместится)
Есть же вариант проще, дешевле и что главное качественнее сама связь BLE, да дрова готовые (как всегда от Realtek, но чип CSR) - купить USB брелок
А далее всё в одном:
Realtek RTL872x (WiFi+BLE5.0)
PS: для nRF места нет ;)
azt59
Речь о готовом драйвере usb-bluetooth? Или каком?
Опять же не хороший тон из блютуса по вайфай слать пакеты) правильнее по-моему сразу на ейзернет, по проводу риска меньше
Это без разницы. Но чипы Wifi-BLE не умеют работать одновременно с BLE и WiFi. В прочем и не могут одновременно с LAN.
По этому и возникают 3 контроллера со своими мозгами. Если мозгов у кого из них мало, как это часто в малых SoC, то одновременная работа невозможна как ни крути.
Для решения этого надо много ядер в таком SoC и прочей фени, что увеличивает цену.
Увеличение ядер в N раз несет за собой почти квадратичное увеличение объема RAM и скоростей её работы и Flash. Что не сделано в ESP32 и по этой причине он не отличается производительностью от ESP8266. Ограничение их производительности в скорости выборки кода для CPU из Flash и оно равно для обоих - линейное исполнение кода на уровне 10 МГц CPU, что является минимальным пределом для обслуживания WiFi или BLE дров для поддержки хотя-бы соединения (о трафике и разговора нет).
nRF52840 имеет ресурсы на работу одновременно BLE и USB1.1. На большее не потянет.
События в BLE могут идти со периодом в 7.5 ms и объемом:
1) BLE BT 4.2 до 20+27*5 байт данных - гарантированно для имеющихся и более для продвинутых.
2) BLE BT 5.1 за событие в 7.5 ms – сколько влезет в данный период от скорости и модуляции самого соединения (пару пакетов с 251 байт данных).
Maximizing BLE Throughput Part 3: Data Length Extension (DLE) - Punch Through
Кроме данных для события у нас есть адрес источника и прочие ID. Собирать паковать пакеты BLE лучше по их MTU.
Их необходимо запаковать в пакет пусть к MQTT.
MQTT текстовый и это значит увеличение объема потока минимум в 4 раза.
Итого – необходимо формировать от BLE к MQTT до 166.6 транзакций в сек с размером примерно в ~1 килобайт. Это трафик порядка 200 килобайт по HTTP или к 300 килобайт по HTTPS.
Стандартные дрова USB1.1 могут не справиться, т.к. у них теор.предел 64 000 байта в сек, если не используется следующий уровень - работа с несколькими пакетами (так-же за одно событие как и в BLE) в 1 ms опроса хоста и наличие у обоих расширенного FIFO RX/TX у контроллера для его endpoint. Современные компы поддерживают и USB3.0 и у них FIFO на USB десятки кило...
Но, как ни крути на тот-же USB1.1 USB-COM nRF52 не выведет поток более 500 килобайт в сек (оптимистично). Для HID и прочих bulk с аппаратурой USB1.1 - это до 800 килобайт в сек (сумма обоих направлений RX-TX).
Шифровать HTTPS и вообще держать TCP/IP стек по стандарту nRF52840 не сможет. Для этого у него нет необходимых ресурсов по RAM и производительности.
azt59
Видимо остается 2 варианта
1. на сервере линукс c mqtt broker-> 6LoWPAN ->ipv6 и BTсвисток а на клиенте голый чип.(энергопотребление под вопросом, зато все почти из коробки должно завестись)
2 писать некое подобие AT прошивки для nrf52840 и управлять им через любой wifi soc по уарт(можно сэкономить питание, писать отлаживать и тестировать много) на выходе web server с которого можно либо почитать либо записать характеристику в nrf52
паковать весь ble траффик в usb или транслировать по wifi очень накладно, и соглашусь что nrf этого не вытянет
azt59
сейчас пересоберу openwrt для hlk-7688 с поддержкой ipv6 и 6LoWPAN потестирую как оно работает с mqtt из коробки.
cheblin
@azt59 подруга моего друга спрашивает... ;). а что за данные собрались передавать? и в каком объёме?
если это просто термометр в парилке...то и обсуждать нечего.
