Realtek RTL872x (WiFi+BLE5.0)
Ameba Z2
  • RTL8720CM/RTL8720CN/RTL8720CF
  • - Arm Cortex-M4 @100MHz(Max.)
  • - Integrated with 802.11n Wi-Fi & BLE4.2
  • - Support Secure boot
  • - Up to 4.2MB RAM(Max.)
  • - Ultra Low Power design
Ameba D
  • RTL8722DM/RTL8721DM/RTL8720DN
  • - Arm Cortex-M4 @200MHz(Max.)
  • - Integrated with 802.11a/n Wi-Fi & BLE5.0
  • - Support Trustzone & Secure boot
  • - Integrated with Codec/LCDC/Key Matrix
  • - Up to 4.5MB RAM(Max.)
Ну или RTL8715AD/AH/AQ
  • - Arm v8M @300MHz(Max.)
  • - Integrated with 802.11ac/n Wi-Fi
  • - ISP Integrated
  • - H.264 encoder integrated up to 1080P@30fps
  • - Up to 64MB RAM(Max.)
Собственно вопрос - кто видел доступные модули и документацию на данные SoC (Ameba D, Z2, ...) ?
AFM201T пока не вариант - taobao only.
A_D
AFM201T вполне покупаются на том сайте, который я ранее упоминал... но вы его отбраковали, мол на али всё и так есть ) И в личку могу скинуть тут...
A_D
Да, как доказательство, что их вполне можно купить:
Времени только на всё совершенно нет...
Маловато RAM в AFM201T. Надо хотя-бы амебовские модули с psRAM - тогда есть смысл потестить...
A_D
Зато, есть некоторые основания предполагать, что там есть USB... amebaZ2 amebaZ II RTL8720CF 8720CF_潮凤凰的博客-CSDN博客
Если смотреть в даташит, то USB висит на пинах PA25,26,28:
Но даташит только на следующие чипы:
Соответственно распиновки для QFN-40 (RTL8720CF) тут нет, поэтому точно сказать, есть ли USB пока нельзя...
Я видел у них много упоминаний о USB и о полной 2.0 host и device. Но если код опять как в Ameba A закрытый и наляпанный несколькими переходными уровнями работы разных подгрупп программеров со статическими буферами, то нафиг вообще такой USB.
Оно там сгенерировано автоматом по заданному к конкретному примеру с сотнями передефайнов... В итоге оно работает только с тем примером.
А открыть тайну регистров контроллера - сИкретно.
A_D
Но в самом описании модуля AFM201T его нет... и вот тут 2 варианта, или не вывели просто, или в самом чипе нет этих пинов. А SDK ведь можно посмотреть уже, вполне доступен - ambiot/ambz2_sdk
Вообще по хорошему эти чипы не вовремя - время их прошло - мало RAM для современности.
Старший в шапке ещё может потянет, но у него не все дома :)
Можете уточнить - там BT 4.2 или ?
Конкретно это зависит от размера TX/RX fifo или блока буфера RAМ для передачи единого пакета. Если 256 байт и более-> значит BT 5.0/5.1 совместим.
А на счет usb - сча гляну SDK...
A_D
Сейчас скину в личку..
Там сразу в example\fatfs
#if FATFS_DISK_USB
[Supported List]
Supported :
Ameba-1, Ameba-pro, Ameba-z2
Source code not in project:
Ameba-z
example_usb_msc (USB_MASS_STORAGE):
[Supported List]
Supported : Ameba-1
Source code not in project: Ameba-z, Ameba-pro
В HAL USB нет.
Либы только на 8710c
в них всё тоже самое что и для RTL8710A :)
Никакой USB.
На этом весь SDK Z2
axi_intf_lib_wlan.o
axi_io_lib_wlan.o
bt_config_wifi_lib_lib_wlan.o
dh_groups_lib_wlan.o
freertos_intfs_lib_wlan.o
freertos_ioctl_lib_wlan.o
freertos_isr_lib_wlan.o
freertos_mp_lib_wlan.o
freertos_recv_lib_wlan.o
freertos_skbuff_lib_wlan.o
freertos_xmit_lib_wlan.o
hal_btcoex_wifionly_lib_wlan.o
hal_com_lib_wlan.o
hal_com_phycfg_lib_wlan.o
hal_dm_lib_wlan.o
hal_intf_lib_wlan.o
hal_mcc_lib_wlan.o
hal_phy_lib_wlan.o
hal_pwr_seq_8710c_lib_wlan.o
hal8710c_fw_lib_wlan.o
halbtc8710c_lib_wlan.o
halbtc8710c_phy_lib_wlan.o
halbtc8710cwifionly_lib_wlan.o
halhwimg8710c_bb_lib_wlan.o
halhwimg8710c_mac_lib_wlan.o
halhwimg8710c_rf_lib_wlan.o
halphyrf_iot_lib_wlan.o
HalPwrSeqCmd_lib_wlan.o
halrf_8710c_lib_wlan.o
halrf_debug_lib_wlan.o
halrf_iqk_8710c_lib_wlan.o
halrf_kfree_lib_wlan.o
halrf_lib_wlan.o
halrf_powertracking_iot_lib_wlan.o
hci_intfs_lib_wlan.o
netdev_lib_wlan.o
phydm_adaptivity_lib_wlan.o
phydm_adc_sampling_lib_wlan.o
phydm_antdect_lib_wlan.o
phydm_antdiv_lib_wlan.o
phydm_api_lib_wlan.o
phydm_auto_dbg_lib_wlan.o
phydm_beamforming_lib_wlan.o
phydm_cck_pd_lib_wlan.o
phydm_ccx_lib_wlan.o
phydm_cfotracking_lib_wlan.o
phydm_debug_lib_wlan.o
phydm_dfs_lib_wlan.o
phydm_dig_lib_wlan.o
phydm_dynamictxpower_lib_wlan.o
phydm_hal_api8710c_lib_wlan.o
phydm_hwconfig_lib_wlan.o
phydm_interface_lib_wlan.o
phydm_lib_wlan.o
phydm_math_lib_lib_wlan.o
phydm_noisemonitor_lib_wlan.o
phydm_pathdiv_lib_wlan.o
phydm_phystatus_lib_wlan.o
phydm_pow_train_lib_wlan.o
phydm_primary_cca_lib_wlan.o
phydm_psd_lib_wlan.o
phydm_rainfo_lib_wlan.o
phydm_regconfig8710c_lib_wlan.o
phydm_rssi_monitor_lib_wlan.o
phydm_rtl8710c_lib_wlan.o
phydm_smt_ant_lib_wlan.o
phydm_soml_lib_wlan.o
ram_patch_8710c_lib_wlan.o
rom_phydm_8710c_lib_wlan.o
rom_rtl8710c_efuse_lib_wlan.o
rom_rtl8710c_firmware_lib_wlan.o
rom_rtl8710c_halinit_lib_wlan.o
rom_rtl8710c_phycfg_lib_wlan.o
rom_rtw_message_f_lib_wlan.o
rtk_bt_if_lib_wlan.o
rtk_wlan_if_lib_wlan.o
rtl8710c_bt_calibration_lib_wlan.o
rtl8710c_bt_lib_wlan.o
rtl8710c_cmd_lib_wlan.o
rtl8710c_dm_lib_wlan.o
rtl8710c_hal_efuse_lib_wlan.o
rtl8710c_mac_lib_wlan.o
rtl8710c_mcc_lib_wlan.o
rtl8710c_mp_lib_wlan.o
rtl8710c_ops_lib_wlan.o
rtl8710c_phy_lib_wlan.o
rtl8710c_recv_lib_wlan.o
rtl8710c_rf6052_lib_wlan.o
rtl8710c_rxdesc_lib_wlan.o
rtl8710c_xmit_lib_wlan.o
rtl8710ca_halinit_lib_wlan.o
rtl8710ca_ops_lib_wlan.o
rtl8710ca_suspend_lib_wlan.o
rtw_ap_lib_wlan.o
rtw_btcoex_wifionly_lib_wlan.o
rtw_cmd_lib_wlan.o
rtw_debug_lib_wlan.o
rtw_efuse_lib_wlan.o
rtw_ieee80211_lib_wlan.o
rtw_intfs_lib_wlan.o
rtw_io_lib_wlan.o
rtw_ioctl_set_lib_wlan.o
rtw_mi_lib_wlan.o
rtw_mlme_ext_lib_wlan.o
rtw_mlme_lib_wlan.o
rtw_mp_lib_wlan.o
rtw_odm_lib_wlan.o
rtw_opt_crypto_ssl_lib_wlan.o
rtw_pmksa_cache_lib_wlan.o
rtw_promisc_lib_wlan.o
rtw_psk_lib_wlan.o
rtw_pwrctrl_lib_wlan.o
rtw_recv_lib_wlan.o
rtw_rf_lib_wlan.o
rtw_sae_crypto_lib_wlan.o
rtw_sae_lib_wlan.o
rtw_security_lib_wlan.o
rtw_sta_mgt_lib_wlan.o
rtw_suspend_lib_wlan.o
rtw_wlan_util_lib_wlan.o
rtw_xmit_lib_wlan.o
wifi_simple_config_parser_lib_wlan.o
wlan_func_stubs_lib_wlan.o
Что делали разгильдяи в Ameba эти годы? А ничего - спали и создали пару новых obj путем копипаста от общей базы...
PS: можно сразу это всё перегнать в хидеры, но и так видно, что там пусто по USB и BLE.
A_D
#if FATFS_DISK_USB
[Supported List]
Supported :
Ameba-z
[Supported List]
Supported : Ameba-1
В HAL USB нет.
Никакой USB.
На этом весь SDK Z2
А я ещё сейчас пересмотрел amebaZ2 amebaZ II RTL8720CF 8720CF_潮凤凰的博客-CSDN博客 и понял - надо идти отдыхать, а то на предпоследнем скрине SDIO 2.0 Device бегло глянув, перепутал с USB 2.0 Device и понеслось...
Уже и на модуле сдул чип, начал пересматривать что куда подключено с неиспользуемым SOIC-8 корпусом, смотреть даташит да искать SPI\USB пины совмещённые и, вобщем понял, что в CF скорей всего нет таки ничего физически даже.
A_D
axi_intf_lib_wlan.o
axi_io_lib_wlan.o
hal_com_lib_wlan.o
hal_dm_lib_wlan.o
hal_intf_lib_wlan.o
hal_mcc_lib_wlan.o
hal_phy_lib_wlan.o
halrf_lib_wlan.o
netdev_lib_wlan.o
phydm_lib_wlan.o
rtw_ap_lib_wlan.o
rtw_cmd_lib_wlan.o
rtw_io_lib_wlan.o
rtw_mi_lib_wlan.o
rtw_mlme_lib_wlan.o
rtw_mp_lib_wlan.o
rtw_odm_lib_wlan.o
rtw_psk_lib_wlan.o
rtw_recv_lib_wlan.o
rtw_rf_lib_wlan.o
rtw_sae_lib_wlan.o
rtw_xmit_lib_wlan.o
Печально.
В RTL872XD по сравнению с RTL8195:
ADC испортили.
DRAM заменили на предполагаемую psRAM
Нормального DAC не врезали, всунули звуковой (однобитник наверно)
Уровни приема притупили (и так было мало)
С остальным помеченным на схемах потрахах пунктиром даже данных не имеют. Видимо ещё не выросло в чипе...
Зато два ядра - одно маложручее на M0
A_D
axi_intf_lib_wlan.o
axi_io_lib_wlan.o
hal_com_lib_wlan.o
hal_dm_lib_wlan.o
hal_intf_lib_wlan.o
hal_mcc_lib_wlan.o
hal_phy_lib_wlan.o
halrf_lib_wlan.o
netdev_lib_wlan.o
phydm_lib_wlan.o
rtw_ap_lib_wlan.o
rtw_cmd_lib_wlan.o
rtw_io_lib_wlan.o
rtw_mi_lib_wlan.o
rtw_mlme_lib_wlan.o
rtw_mp_lib_wlan.o
rtw_odm_lib_wlan.o
rtw_psk_lib_wlan.o
rtw_recv_lib_wlan.o
rtw_rf_lib_wlan.o
rtw_sae_lib_wlan.o
rtw_xmit_lib_wlan.o
Не оно ли ?
Не оно ли ?
CHIP_8192C CHIP_8192D CHIP_8192E CHIP_8195A CHIP_8195B
phy_bt_... есть, но всё больше 802.11
Сложно сказать что там есть, т.к. завязано на запросах Hal_BT_Is_Supported Hal_BT_Mesh_Is_Supported в rtl8710c_hal_efuse_lib_wlan.
Но на вскидку некая малость чего-то по BT есть, но в основном один опрос rltk_bt_is_supported и rltk_bt_mesh_is_supported :)
Наверно хвосты на вырост.
Т.е. RF либы от чипов CHIP_8192C CHIP_8192D CHIP_8192E CHIP_8195A CHIP_8195B
И без PHY_RF6052 -> 8710C не обошлось тоже.
Но что-то по BT есть для 8710C.
