Realtek RTL872x (WiFi+BLE5.0)
Добился нормального sleep c активным WiFi на AmebaD (RTL8722DM) плате, поковыряв всякие sleep опции в SDK...
Пример типичного замера работы со стандартными настройками на роутерах и конфига соединения:
Среднее потребление при соединении с AP гуляет в пределах 0.9..1.1 мА в зависимости от радиоэфира в WiFi (без опроса модуля)
В данном замере 1.09 мА:
Ну и кому это надо?
Если автономное питание то 1 ма - это много, а если от сети то вообще не имеет значение.
Опять кролика из шляпы достали.
Клевый цирк. Браво фокусник.
Ну и кому это надо?
А это ответы примерно на такие вопросы:
Конкретная цель
Что нужно, чтобы микроконтроллер работал от батареи в течение нескольких дней или недель? В следующей таблице представлена калибровка первого уровня, показывающая время работы с батареей емкостью 1000 мАч в сравнении со средней потребляемой мощностью в диапазоне от 0,01 мА до 100 мА.
средн. [мА]​
жизнь при 1000 мАч [дни]​
солнечная энергия 4 часа в сутки [мА]​
100​
0,4​
600​
10​
4.2​
60​
1​
41,7​
6​
0,1​
416,7​
0,6​
В левом столбце указаны различные значения среднего энергопотребления в мА, в центральном столбце - количество ожидаемых дней работы от батареи емкостью 1000 мАч, а в правом столбце - сколько солнечных панелей (номинальный тип 6 В) потребуется для неограниченной работы. Это всего лишь предварительные расчеты, которые дают правильную оценку и позволяют скрыть разницу напряжений и другие детали.
Затем цель - найти способ оставаться на связи с Wi-Fi при среднем энергопотреблении около 10 мА. Используя относительно дешевый литий-ионный аккумулятор 18650 емкостью 2500 мАч, такое устройство могло бы работать почти две недели, а при использовании солнечной панели 100 мА с приличной экспозицией оно могло бы работать бесконечно. Снижение тока ниже 10 мА было бы действительно захватывающим, потому что это позволило бы системам работать около месяца на литий-ионном элементе 18650, особенно если вы потратите немного больше и получите аккумулятор на 3000 мАч ...
Следующий вопрос: как маломощные микроконтроллеры Wi-Fi подходят для этой цели?
И на такие:
Т.е. от 18650 оно будет работать 2 месяца и всякие ESP-NOW не нужны.
...Собрал тестовую прошивку с WiFi+BT+USB для тестов с USB ACM...
...Более 9 Мегабайт в секунду....
Это уже делает актуальным реализацию нормального дешевого 1-го канального снифера на WiFi 2/5 ГГц + BT5.0 в USB2.0.
Другие чипы не успевают, т.к. узкое место в сливе пакетов в комп...
Похвально.
Просто этот форум не того уровня.
Ну зачем этот сниффер на этом форуме?
Об этом надо писать на хакерских форумах.
Похвально.
Кто такие 'хакерских форумах' и кто такие 'хакеры'? Это те которые хакают в Arduino?
Остальным давно всё известно в WiFi/BT и сниффер нужен исключительно для правильного программирования, точнее для проверки правильности программирования.
Потыркал встроенный Auduo Codec:
в виде примера USB-Audio адаптер для Win10. На наушники пашет - амплитудки и силы тока хватает.
И вроде всё приемлемо - выводит то что ему рисую:
Качество кодека обычное - Realtek же...
Смешно выглядят проекты проигрывателей MP3 на ESP :)
В полном SDK (ранее указанном) есть примеры типа WiFi рации...
Kabron
SeeedStudio выкатил новую прошивку eRPC для RTL модуля WIO Terminal. Заливается последовательно через программный мост на SAMD51.
Залил и ничего не получил. Если оставить SAMD51 с прошивкой моста и подключить терминал вижу бесконечную последовательность 0x15.
При посылке чего либо останавливается. На АТ не реагирует. Как бы его реанимировать?
Я что-то не вьезжаю… Wio Terminal: ATSAMD51 Core with Realtek RTL8720DN BLE 5.0 & Wi-Fi 2.4G/5G Dev Board
Где ATSAMD51 смотрится очень убого особенно по сравнению с RTL8722DM, но к нему кинут интерфейс на подобии "AT", через SPI :). Кому это нужно(?) - там даже поиграться не во что.
"Последовательность 0x15" у них была всегда. Значит всё работает :)
"Последовательность 0x15" - это из области Kermit / XMODEM / YMODEM и прочее из позапрошлого века.
Simon
Я что-то не вижу в полном сдк BLE примеров. В ардуино есть. Не туда смотрю?
Есть (накалякал):
RTL872xDx ROM Bootloader Utility Ver 05.11.2020 (Beta)
+ В SDK от Seed-Studio надо править установки GPIO и вывод в UART, AT тоже. Иначе не будет работать USB и прочее, т.к. у них всё перенаправлено на SPI.
Свалка в проекте есть? С BLE функционалом :)
"Cвалки" пока нет и если будет, то только специализированная для применения в качестве PowerProfiler по USB, WiFi, BLE (пока идет выбор чипа). Так-же есть предпосылки на шлюз BT-WiFi-USB и сниффер с USB2.0 hi. А пока завал другими темами - (более детальное изучение RISC-V)...
VasiliSk
https://github.com/Vasili-Sk/amebad
Пытался ковырять библиотеки но их "секретность" и корявость задолбала и плюнул. Для нормальной работы нужны скрипты для ocd чтобы сразу во флеш заливал elf без ихних трехслойных оберток
У чем вас проблем?
Допишите пару строк в https://esp8266.ru/forum/threads/realtek-rtl872x-wifi-ble5-0.4765/post-77528
VasiliSk
мне нужна нормальная отладка, а не заливатор. + проект оригинальный компилится вечность с оригинальными make файлами
