Решено Зависание соединения с AP. ESP.reset() не спасает
sav-13
ESP-шка работает в режиме клиента.
Соединение с точкой доступа происходит в функции setup()
В loop() данные считываются с дачика и отправляются на WEB-сервер. Если данные не отправляются - копится счетчик ошибок и при превышении 10 ошибок выполняется функция ESP.reset()
Иногда восстановление подключения к точке доступа после ресета не происходит и программа уходит в циклическую перезагрузку. Спасает передергивания питания у ESP-шки
Что делать? Привязать к одному из пинов передергивание питания модуля?
Vitaly
эти проблемы похоже различаются на разных версиях sdk, у меня на более свежей сборке ардуины залипает соединение, а одна более старая с этой же точкой уже много дней работает
можно поперебирать сборки, либо ждать новой sdk, если конечно проблема действительно в нем
либо так, пин на ресет)
Программный "Пересброс" в китай-SDK не работает в 80% случаев. От версии SDK не зависит. Аналогично по WDT, т.к. там используется та-же процедура.
Но вариант пересброса через deep-sleep работает всегда.
хмм, на ардуине.. его нет?
А на ардуине вообще ничего нет. Там даже мигание светодиодом в цикле вызывает WDT и т.д. :)
Народ странный - написали толпу расширений на не отлаженную систему и пишут дальше, вместо того, чтобы исправить базовый функционал...
Vitaly
Про совсем ничего это конечно перегиб)
Для много чего ее вполне достаточно.
Для чего? Ведь SDK имеет сотни явных ошибок.
Аааа - для написания глюка на глюке? :)
Пока это всё достаточно только для помойки.
Нет ни одной прошивки дающей уверенную связь по WiFi.
Vitaly
старые сборки на ардуине у меня уже месяцы работают, разве может ребутятся иногда, но связь не залипает
вот последнее что крутил начало терять ap
Давайте сравним. Вот у меня роутер на системе с открытыми исходниками (OpenWRT), включен к бесперебойнику, пол года и ни одной перезагрузки. Только ради смены конфигов. Подключений сотни и все работают без глюков.
А ESP8266 от Espressif c закрытым SDK не продержится и минуты.
Берем Дурино ИДЕ - пишем цикл с миганием светодиодом - через пару секунд WDT :)
Соединяю ESP8266 с ESP8266 в режиме WPA2... Нажимаем RESET или ещё чаго на модуле с AP. Усё - ST модуль в полной "непонятке" - чё-то думает, но передать ничего не может :)
Тут размера поста не хватит описать глюки базовой системы ESP8266... А вы уже о примочках над ней :)
Vitaly
вопрос целей и средств
если меня раз в неделю ребут датчика не напрягает (к слову, домашнего роутера тоже, в отличии от рабочего) то меня может устраивать решение, которое к тому же я смог сделать сам за, условно, неделю по полчаса вечером
а если нет, мне прямая дорога покупать другое железо, учить другие языки, а если времени бОльшего нет, то тупо купить готовое
впрочем как всегда с ардуиной, с самой по себе и без esp
ps
надо таки сделать сбор аптайма поделок в rrd :)
А передать его другому вы не можете, т.к. оно в других условиях работать не будет. Как карточный домик - чихнул или подышал не туда около "вашего рабочего решения" и он развалился. :)
Vitaly
Да ничего, передается вроде бы. Не без проблем.
Но конечно это не серьезно, не производство, но никогда и не претендовало ни на что большее.
кроме игры на вечер. Полный аналог "тамагочи":
Смысл игры заключается в интерактивном наблюдении за жизнью ESP8266, от заказа на али и до помойки. В первых версиях можно было играть только на AT, но в последующих версиях были добавлены новые фичи: Луа, Дурино, Ява, Бейсик...
ESP8266 можно было кормить, играть с ним, следить за здоровьем WDT, втыкать светодиоды, то есть напоминало взаимодействие с настоящим электронным устройством.
Существуют подделки и аналоги от прочих фирм с тремя, четырьмя, пятью и семью светодиодами, хотя оригинальным считается версия с двумя светодиодами...
sav-13
В Ардуино IDE API, я так понимаю, это ESP.deepSleep(microseconds,mode) ?
А с каким флагом дергать?
WAKE_DEFAULT, WAKE_RFCAL, WAKE_NO_RFCAL, WAKE_RF_DISABLED ?
Evgeniy
Ждать осталось не долго, на выставке видел контору они на этом чипе уже с официальной документацией продают вот эту штуку
Espressif ESP-WROOM-02
sav-13
Ну будет там памяти 4Мб.
Как это от зависания спасет, если внутренний софт не поменялся?
Evgeniy
Они говорят что тут типа все проблемы решены. Готовы на них изготавливать платы и давать гарантии. Вот как их х.....нь выглядит. Внутри утверждают ESP чип. И даже для скачки прошивок дают адрес этого сайта.
