модули Ling 433 хорошая альтернатива BLE и WiFi
О да, ещё и вероятность попасть на коллизию у такого BLE в десятки раз меньше, чем у прочих RF433.
И т.к. прием нужного маяка может произойти в самом начале окна включения приема,то получаем ещё сокращение среднего потребляемого тока… Если позже, то за время окна приема в 10 мс примется шутки 3..4 маяка от разных устройств...
Фрейм BLE маяка передается около 1 мс и последовательно с дублированием по 3 –м каналам. Итог – 3..3.5 мс. Это если маяк содержит полный фрейм и ожидает приема запроса на соединение или запроса на передачу дополнительной информации (используется активное сканирование – сканирующий по приему фрейма через 150 мкс на том-же канале посылает запрос и передающий маяк его принимает и, типично, дополнительно передает имя устройства и прочую инфу).
remrum
Это применимо в случае, если оба - приемник и передатчик находятся в одном железном шкафу :)
Если передатчиков/устройств много (типовой умный дом), то данный алго (пробуждения по приему) полностью теряет смысл и работает только управление таймингом приемного окна (синхронизация с конкретным передатчиком).
Спору нет, BLE в нынешнем десятилетии для такого оптимально, но просто хочется простое решение аналогичное началу топика. Кстати, вот оригинальное инженерное решение, плата от электронного ценника 2012 года. CR2450 - 5 лет(2 обновление / день), частота ~30 КГц
  • 269.1 KB Просмотры: 3
Там потребление приемника 4.7 мА.
Напоминает беспроводные наушники из прошлого века.
Вообще без батарейки. По контру, по стенам провод и в усилитель. А на такую катушку уже наушник :)
Тут не понятно - зачем ему вообще батарейка?
Он что, не может запитываться от этой катушки для обновления E-Ink экрана?
Ныне беспроводные зарядки телефон заряжают...
remrum
Это LCD. Обновляется от базовой станции, не NFC. Потребление, что-то 5-12 мкА, скачет.
Технология электронных ценников SES, известная как Radio Force X4 (RFX4), состоит из радиопередатчиков и антенн, которые передают информацию о ценах и товарах на работающие от батарей ценники с помощью низкочастотных (НЧ) сигналов частотой 36 кГц.
При таком потреблении говорить о 5 годах работы = враньё.
Срок хранения у современных батареек CRxxx 5 лет, а не как у первых -10 лет.
Реал - максимум 3 года работы.
Потребление чипов LCD, если брать по среднему от мелких экранов и побольше (контактов для матрицы) -5..10 мкА во время поддержания индикации.
Плюс зависимость от размера экрана - сказывается коммутируемая емкость...
Контроллер с приемником тоже должен что-то кушать. И даже если алго пробуждения по сигналу, то во время обновления других ценников он тоже будет пробуждаться...
При сравнении теста разряда батареек CRxxx за сутки с разрядом за годы получите совсем разные емкости батареи. С LCD там ещё вылезет то, что на нем ничего не будет видно к концу срока работы батарейки. Но первым откажет обновление, т.к. батарея не сможет отдать необходимый ток в моменты обновления из-за увеличенного внутреннего сопротивления.
В Home Assistant уже давно есть интеграции для работы с эл. ценниками. Но там другие протоколы и частоты связи, да ценники обычно с незаменяемыми АКБ (надо ломать корпус) и мало точек на E-Ink. И городить всякие экзотические шлюзы (есть варианты с ESP32) для одного ценника желающих очень мало. Эта тема не взлетает, а тихо копошится сама в себе уже несколько лет...
