После прошивки демо примера работы с TCP/IP сервером и клиентом в ESPlorer обнаружил что esp8266 работает с UART теперь на скорости 74880. В режиме заливки прошивки через UART на той же скорости 74880 тоже наблюдаю в терминале приглашение: ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode
1,6)
FLASH_DOWNLOAD_TOOLS и XTCOM_UTIL не поддерживают эту скорость. Точнее в окне выбора скорости нет такой скорости для выбора.
В Eclipse тоже при указании в Makefile для команды flash скорости 74880, при прошивке вываливается ошибка: serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM2'
Вижу esp-модуль на этой скорости только в ESPlorer. Я использую шнур от USB-UART от GPS модуля Jconnect собранный на базе чипа CP2102.
Вопрос: Чем и как прошить через UART на скорости 74880?
