Вопрос Проблема с подключением ESP8266 ESP-12, помогите
Dmitriy7777777
Подключил к компьютеру через pl-2303hx модуль ESP8266 ESP-12 по схеме http://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obnovlenie-proshivki/#full в esploere при подключение выдает сообщение:
.Got answer! AutoDetect firmware...
Can't autodetect firmware, because proper answer not received.
На команды не отвечает.
WiFi сети показан как AI-TINKER_FE4BF
Не могу разобраться, что делаю не так.
Пробовал подключать на разных скоростях передергивая CH_PD.
Victor
Administrator
в ESPlorer на вкладке Settings отключите "Autodetect firmware", попробуйте попереключать DTR и RTS
Dmitriy7777777
RX канал может сгореть если на него подать минус GND?
Соединил через esp8266 config на скорости 115200 пишит:
rlb??nn?lnn???bp??lrlrlp?n??lbn?|?l??b??nn??nnl`nr???n?l`p?n?r?????bn?|l?b??nn??nnl`nr???n?l`p?n?r???????bn?|ll?b??nn??nnl`nr???n??l`r??n??l`
AI-THINKER & VOWSTAR, 2014
SDK version:0.9.2
mode : sta(18:fe:34:a2:ca:29) + softAP(1a:fe:34:a2:ca:29)
add if0
add if1
bcn 100
Потом через несколько минут пишет:
T:2,3e4,-2
T:4,3e4,-4
и.т.д. на команды не отвечает, подскажите, что может быть не так?
sally555
И у меня такая беда:confused:, похоже прошивка не поддерживает АТ команды. Я так понимаю версия прошивки "AI-THINKER & VOWSTAR", при запуске выдается в терминал, но по ней ничего не нашел, может кто то знает что-то про нее? Или лучше не заморачиваться и сразу перепрошить?
Пардон, нашел! В нем зашита программа управляемая приложением запущенным на Андроиде, вот ссылка на видео, там же ниже дана ссылка на файлы, флешер esp8266flasher-x86-v0.9.2.3.exe, архив с программой для Андроида IOT.apk, бинарник IOT.bin видимо с самой прошивкой и загадочный текстовый документ на китайском:D. Судя по фразе
The password for connecting to it is : "ai-thinker"
, пароль к сети "ai-thinker". Похоже придется перепрошивать, только какую прошивку ума не приложу:confused:, я только знакомлюсь с модулем.
sally555
Подконнектился с ноутбука к модулю по wifi, пароль "ai-thinker" сработал, пингуется нормально. Только чего теперь с ним делать? Завтра принесу смарт с Андроидом, попробую программу.
Вот что он выдает в терминал при запуске
.rl.l|.l`|.....ll.b|.l.rb.brnnlnnbl.b.pllrlrlprn`.....l......b.nb|.l..brnnn.ll`...nn.l`...nrn..b.l`.prn`....rb`....b.nb|.l...brnnn...l`...nn.l`...nrn...l`.prn`....rbbl..b.nb|.ll...brnnn...l`...nn.l`...nrn..l`..rn..l`.
SDK version:0.9.2
mode : sta(18:fe:34:a5:8e:96) + softAP(1a:fe:34:a5:8e:96)
add if0
add if1
bcn 100
T:-2,bf0,2
А это при коннекте к нему по wifi
add 1
aid 1
pm close 0 0 0/302105277
station: 00:23:4d:b6:4b:47 join, AID = 1
station: 00:23:4d:b6:4b:47 leave, AID = 1
rm match
pm close 0 0 0/450429142
add 1
aid 1
pm close 0 0 0/456855734
add 2
aid 2
pm close 0 0 0/2347850190
station: 00:1a:6b:92:90:78 join, AID = 2
station: 00:1a:6b:92:90:78 leave, AID = 2
rm match
pm close 0 0 0/2550760098
sally555
Установил программу на планшет с Андроидом, подключился к модулю, все работает как на видео, управление дискретными GPIO и ШИМ по трем портам.
Когда дергаешь GPIO на Андроиде, ЕСПшка в терминал отправляет ip-сервера который обращается и POST-запрос типа IO: 4 LOW
sally555
Залил прошивку AT 0,23 и все заработало, откликается на AT команды без проблем. Теперь надо освоить программирование модуля в среде Ардуино, не совсем понятна последовательность действий при заливке скетча из среды Ардуино. Будем штудировать матчасть.
