Вопрос по стабильности связи
Andrey
Записал пустую программу. Тоесть модуль ничем кроме ядра не нагружен.
Пускаю пинг. Время ответа 1-3мс. Через 20-30 пингов ингода больше или меньше появляются задержки вплоть до 700мс. Модуль лежит рядом с компьютером в 40 см, в прямой видимости.
Так должно быть? Или я много хочу от него? Я понимаю что это вай фай и пакеты теряются, но что то мне кажется часто. И я думал что перезапросы пропавших пакетов обрабатывает софт модуля и не должны быть такие задержки.
Так должно быть?
Не все установки модуля указали. У него есть настройки режима потребления и связанные с этим "засыпания/просыпания" и управления WiFi.
У роутеров и прочего хлама тоже есть настройки всякой "зелени" и т.д. После определенной паузы первый пинг может длиться десятки секунд....
Andrey
В этом варианте у меня было всё по умолчанию из проекта helloworld. Ещё я пробовал проект с АТ командами. Там та же ситуация. Я попробую поиграться режимами потребления. В вашем проекте пинги стабильные?
Обмен пакетами с 192.168.4.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.4.1: число байт=32 время<1мс TTL=255
Ответ от 192.168.4.1: число байт=32 время=2мс TTL=255
Статистика Ping для 192.168.4.1:
Пакетов: отправлено = 33, получено = 33, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 3 мсек, Среднее = 0 мсек
При включенной галке AutoConnect:
UART пишет:
reconnect
scandone
no HOMEAP found, reconnect after 1s
reconnect
scandone
reconnect
scandone
Пинг:
Ответ от 192.168.4.1: число байт=32 время=53мс TTL=255
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.4.1: число байт=32 время=11мс TTL=255
Ответ от 192.168.4.1: число байт=32 время=1мс TTL=255
Ответ от 192.168.4.1: число байт=32 время=18мс TTL=255
Ответ от 192.168.4.1: число байт=32 время=3мс TTL=255
Ответ от 192.168.4.1: число байт=32 время=17мс TTL=255
Пакетов: отправлено = 33, получено = 17, потеряно = 16
(48% потерь)
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 53 мсек, Среднее = 6 мсек
