Igor Djugostran
После релиза https, возможно будет использовать подключение через wss в WebSocket?HTTPS - он уже в процессе, планируем выкатить до НГ, сейчас тестируем.
Да, конечно.После релиза https, возможно будет использовать подключение через wss в WebSocket?
../../common/platforms/esp8266/config.c:136:19: error: 'const struct sys_config_wifi_ap' has no member named 'enable'
if (cfg->wifi.ap.enable && cfg->wifi.sta.enable) {
../../common/platforms/esp8266/config.c:138:26: error: 'const struct sys_config_wifi_ap' has no member named 'enable'
} else if (cfg->wifi.ap.enable) {
../../common/platforms/esp8266/config.c:151:19: error: 'const struct sys_config_wifi_ap' has no member named 'enable'
if (cfg->wifi.ap.enable && !do_ap(cfg)) {
make: *** [/cesanta/smart.js/platforms/esp8266/build/config.o] Error 1
make: Leaving directory `/cesanta/smart.js/platforms/esp8266'
make: *** [all] Error 2
Обновитесь до HEAD please, потому что код где у вас ошибка уже обновлен.make: *** [/cesanta/smart.js/platforms/esp8266/build/config.o] Error 1
make: *** [all] Error 2[/code]
Нестабильный билд получилсяНо esp заработало. Не знаю на сколько стабильный билд получился.
Вот такое форматирование файловой системы обязательно поможетвсё) приплыли) Не могу ничего записать. И перезаливка прошивки ничего не даёт - файлы остаются. Как то можно переформатировать всё перед прошивкой? использую flashchip
Да, неплохое решениеВот такое форматирование файловой системы обязательно поможет![]()
Это да, задачка явно не тривиальная, ведь esp "не знает" сколько она была выключена, я так понимаю часов реального времени у нее нет и время начинается с нуля при включении. На вскидку можно записывать метки в первые секунды после старта, а во время следующего старта анализировать всех ли меток хватает. Если не всех, значит вырубили через такое-то время. Хотя, конечно, на первом этапе GPIO вполне подойдет.мы помучались с RTC
Ура. Не хотел вас дергать спрашиванием, ну как там, не забыли ли про меня )) Очень жду. Я пока собрал некое подобие делителя напряжения для ADC и сообщение на сайте на почту об отсутствии сигнала с устройства. И запустил тестирование реалтайм. ADC, конечно, иначе как "шуткой инженеров" не назовешь. Всё работает на 3,3, а ADC меряет до 1. А любые делители во-первых дополнительно будут сажать батарейку, во-вторых значительно снижают точность измерения. Ну, что-то меряет. Сейчас продумываю методы калибровки. Результаты расскажу..Сейчас подчищаем несколько вещей, типа поддержки SSL, глюки с DAV - после чего выложу обновление.
function report() {
var i;
var m_adc;
var s_adc = 0;
var f_adc;
print('sending request...');
GPIO.write(5, 1);
for (i = 1; i <= 10; i++) {
m_adc = ADC.read(0);
s_adc = s_adc + m_adc;
// print(i);
// print(m_adc);
// print(s_adc);
GPIO.write(5, 0);
f_adc = Math.round(s_adc / 10);
print(f_adc);
Http.request({
hostname: 'www.womencreative.ru',
path: '/esp.php?n=' + GC.stat().sysfree + '&adc=' + f_adc + '&mac=' + Sys.ro_vars.mac_address // Free RAM & ADC
}, function(response) { print(response); }).end(/* no POST data */)
.setTimeout(3000, function() {
this.abort(); // Timeout request after 3 seconds
setTimeout(report, 60000); // Report every 60 seconds
report();
Ack, понятно, спасибо!Нет, даже наоборот немного вверх идет:
И, кстати, после такого ребута, он хоть приглашение выдает, но файлы не эвалит, приходится питание щелкать..
Блин, сел проверять и чет не могу перепрошить - видимо забыл за праздники )) Помогите. ESP12:
gnd - земля
Vcc - 3,3v
Gpio15 через 10кОм к земле
Tx к компу
En к 3,3
И для прошивки подтянуть GPIO0 к нулю перед стартом.
Пишет Failed to talk to bootloader.
Хотя если просто запустить - всё стартует и работает
Гы..а RX?
Услышали. Воспроизвёл.Ау, меня услышали? Несколько раз запустил, крешится в рандомное время обычно меньше двух часов. У вас есть такой эффект? Ещё что-то тестировать или ждать обновления?
