Nodemcu
brig
Ладно, спрошу у авторов NodeMcu. Хочется иметь возможность работать с большими массивами данных...
brig
Авторы пока не ответили, кое-что выяснил сам:
W25Q40 и W25Q64 отличаются только емкостью, электрически и логически совместимы. Согласно документации, модули ESP8266 способны работать с микросхемами емкостью вплоть до 128 Mbit, т.е. можно поставить на модуль даже W25Q128. Осталось узнать относительно поддержки такого объема со стороны прошивки.
Приятные новости:
Продолжается активное развитие NodeMcu - за последние пару суток опубликованы два обновления, добавившие поддержку интерфейсов 1-wire (I2C) и UART.
xxc
А никто не пробовал подсоединяться к скрытой сети? Бьюсь целый день - не получается.
К открытой - все ОК, а вот если точка не транслирует свой SSID - так и не получилось подключиться.
Victor
Administrator
Вышли прошивки для 1,2 и 4М
Vasiks
Прошу помощи в реализации одной задачи. Есть у меня такие штуки SVEN MINI-RC:
Работали раньше нормально с радио пульта, но сейчас стали сильно глючить, да и недостатки были у них, на пример нельзя одну розетку привязать к двум пультам, хотя на один пульт можно было привязать 4 розетки.
Есть большое желание переделать управление с 433МГц на WiFi. Есть почти все модули на ESP8266.
Возьмём, допустим, ESP-01 в новой ревизии.
Задача - сделать управление розеткой по WiFi c модулем ESP-01. Нужно сделать так, чтоб чип был клиентом, подключался к точке доступа. Розетка должна управляться GET запросом, например такого вида: http://192.168.0.111/?pin=1 - включение, и http://192.168.0.111/?pin=0 - выключение. Также важно знать статус. Очень удобно было бы, если бы на веб страничке розетки статус отображался в виде простого текста - pin=1 -включено, pin=0 выключено. И ещё на розетке есть кнопка. С неё тоже должна быть возможность включения\выключения с поддержкой того же статуса.
Посмотрел статью http://geektimes.ru/post/242366/
Но там как-то много костылей, да и не совсем та задача. Может быть кто-то поможет, подтолкнёт по правильному пути? Или это в другой форум?
P.S. Если что, то можно ещё ардуино в помощь добавить, места врозетке много, чипы atmega328p тоже без дела валяются.
brig
........Не делайте ставки на такие проекты........как мне показалось по изучению кто и чего из разработчиков LUA nodeMCU - преследуются коммерческие интересы, а это сулит отказом в дальнейшем.........
Видимо, "изучение кто и чего..." было предвзятым, либо поверхностным...;)
С сегодняшнего дня NodeMCU - открытый проект!
NeoroN
Надо на сайте мануал выложить как прошивать этого зверя, какие бывают косяки на платах - а то новечки бегут и задают одинаковые вопросы. Сам только сегодня получил эти модули и начал разбираться - и чуть не написал пару тупых вопросов. Информация где-то спрятана.
sergey.garnov
всем привет, прошился через NodeMCU Flasher, пробую пример с страницы на гитхабе (Connect to your AP) - модуль вешает сеть, не получает IP (одни нули), постоянно перезагружается. С таким кто-нибудь сталкивался?
Victor
Administrator
Попробуйте прошить последнюю прошивку, но через XTCOM, на последний Flasher уже были жалобы
NeoroN
Пока что такое поведение характерно для всех прошивок - проблема явно в SDK, на основе которой они написаны. Тоже было такое - при подключении к точке доступа ESP8266 хаотично перезагружается. Проверял heap - он был в норме. Вероятно ошибки в реализации WPA2 - что-то связанное с генерацией пар ключей в момент подключения - потому что иногда подключается без проблем. Предлагаю попробовать сменить пароль на сеть к которой подключаететсь.
sergey.garnov
может быть, хотя в сети используется WPA, а не WPA2
