Нужна помощь warning: espcomm_sync failed error: espcomm_open failed
serggg
Доброго времени суток. Прошу помощи так как своими силами решить не получается. Имеем плату esp12e devkit при попытки залить пример через arduino ide 1.6.5 выдает ошибку:
.warning: espcomm_sync failed
Через ESPlorer все работает , скечи заливаютя .
Хочу наладить управление со смартфона через blynk.
Заранее спасибо.
sally555
Проблема с USB-COMадаптером, или скорость обмена не совпадает. У меня бывает такое, я просто вынимаю адаптер из USB, потом снова втыкаю и все работает. Пины Rst и GPIO0 кстати вручную потягиваете при заливке скетча или у вас умный USB-COMадаптер с четырьмя линиями? У меня был простенький с 2я линиями RX и TX, но я его переделал на 4е линии, добавил RTS и DTR, которые повесил на пины Rst и GPIO0 соответственно, благо что внутри адаптера стоит чип с полным RS-232 интерфейсом.
serggg
Спасибо. Попробую.
serggg
Все оказалось очень просто. Перед первой прошивкой зажать кнопку flash. Дальше все заливается без проблем.
KAPbI4
Столкнулся с такой проблемой.
Железка: ESP8266 D1 mini
IDE: Arduino IDE
На маке прошивается без проблем.
А вот под linux (ubuntu) выдает:
решение проблемы - закоротить ногу D3 (она же GPIO0) на землю.
AndrewTaranov
Заранее спасибо.
Столкнулся с такой же проблемой вроде перепробовал все, что советовал. Ошибка, ошибка и т.д. залез в диспетчер устройств скорость порта стояла 9600. Принудительно поставил 11520, управление аппаратное. В IDE установил скорость порта так же 115200, все пошло, скетчи заливаются без проблем.1.jpg 2.jpg
это GPIO0 на землю
Вообще-то в нормальных устройствах стоит либо тумблер либо спец схема на двух транзисторах и двух резисторах
Но если кнопка то ее надо держать пока ESP определит что надо писать во флеш
Спасибо так и было зажал на землю все заработало
Farhad
Добрый день господа! Купил себе ESP8266MOD-12, букву после 12 не знаю где найти )) Вообщем пытаюсь прошить через АрдуиноУно, с помощью АрдуиноIDE, все соединил с подтягивающими резисторами, даже резет к GPIO16 через 470Ом зацепил. На линии RX и TX поставил два резисторных делителя, запустил, вижу в сети точку доступа AI-Thi..... т.е модуль запустился. Через Монитор порта АрдуиныИДЕ отправляю команды - тишина... Нашел что нужно одну линию от делителя освободить, освободил линию TX, т.к c RX это не прокатило )) Теперь RX с делителем, а TX на прямую. Получаю ответы на команды и дебаг при загрузке
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(1,6)
load 0x40100000, len 1856, room 16
tail 0
chksum 0x63
load 0x3ffe8000, len 776, room 8
tail 0
chksum 0x02
load 0x3ffe8310, len 552, room 8
tail 0
chksum 0x79
csum 0x79
2nd boot version : 1.5
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : DIO
SPI Flash Size & Map: 32Mbit(512KB+512KB)
jump to run user1 @ 1000
rf[112] : 03
rf[113] : 00
rf[114] : 01
SDK ver: 1.5.4(baaeaebb) compiled @ May 17 2016 19:23:54
phy ver: 972, pp ver: 10.1
AT+GMR
AT version:1.1.0.0(May 11 2016 18:09:56)
SDK version:1.5.4(baaeaebb)
Ai-Thinker Technology Co. Ltd.
Jun 13 2016 11:29:20
OK
Значит линия работает ок. Подтягиваю через резистор 10К GPIO0, рестартую модуль, WIFI точка пропадает, жму компилировать свою прошивку и она выдает ошибку
Всяко пробовал, и резет держать на модуле, и GPIO0 дергать в разные моменты, нифига... ошибка одинакова. Настройки порта в диспетчере тоже сделал на 115200, тож самое... что я могу пропустить?
starol
Всяко пробовал, и резет держать на модуле, и GPIO0 дергать в разные моменты, нифига... ошибка одинакова. Настройки порта в диспетчере тоже сделал на 115200, тож самое... что я могу пропустить?[/QUOTE]
добрый день!
как удалось Вам решить в итоге свою проблему? в аналогичной ситуации
Vit
Словил на Wemos D1 R1 аналогичное. Тестером на GPIO0 видно было уровень единицы после сброса и примерно половину питания после попытки залить что-нибудь. Осциллографом увидел на GPIO0 частоту, а сигнал TX модуля был притянут ближе к питанию - не опускался ниже половины питания. Оказалось, что контакт разъёма (вилочка такая:)) TX при установке выгнули и оно в пластике аккуратненько:) попало в ячейку с GPIO16 и там замкнулось. Что за прошивка была, не знаю, но какую-то точку доступа оно поднимало. И, похоже, настраивало GPIO16 на выход с уровнем 1.
