Она без буфера на кадр и передать кадр невозможно - он не лезет в память ESP8266.
А смысл всего этого?1) А что если взять за основу черно-бело изображение по стандарту - YUV/YCbCr4:2:2 ?
И разрешение скажем 320 на 240.
Получим 320*240*1Байт = 75 Кбайт/кадр.
Правда для передачи 25 кадров в секунду нужно 1,8 Мбайт/сек. А выше писалось, что предел для ESP 1 Мбайт/сек. Поэтому расчитывать можно только на 13 кадров в секунду. Но и это тоже вариант. Для некоторых задач может и подойти.
2) ESP8266 имеет хорошую тактовую частоту процессора. Возможно ли неиспользуемые такты направить на кодирование кадра и получить больше кадров в секунду?
А я про что? Готовая дешевле. Там модуль WiFi RTL8188, но стоит проц HI3518.Все дело в цене.
Для OV7670 у ESP нет памяти на кадр. Какой из этого "Streaming video"? Вьедте в тему по началу...К тому же, чтобы получить информацию так же нужен WiFi модуль.
Ну и вообще "Интерестно" имеет ли место быть связка ESP8266+камера.
К тому же, если взять за основу OV7670, цена упадет ещё больше)
Согласен, что тут я совершил оплошность. Стоило создавать отдельную тему.Автор темы предлагает ставить Aducam, которая имеет на своем борту память для кадров и стоит дороже показанной мной системы полной камеры со всеми плюшками, включая компект с БП, корпусом и готовым ПО.![]()
С этим я согласен. Правда есть вопрос, сможет ли данная камера так же как и ESP8266 управлять внешними устройствами?При сборке отдельно, по компонентам, на ESP8266 будет стоить ужасно неприлично.
OV7670 FIFO
Цена OV7670 начинается от 4$:- без шторки день-ночь, с ужасным разрешением, стоит от $10.
Ov7670 модуль камеры поддерживает VGA CIF управления автоматической экспозиции дисплей активен размером 640 X 480 купить в магазине All ELECTRONICS MALL на AliExpress
Я не говорю, что ваше решение плохое. И у него очень хорошие показатели. Меня смущает только цена. Я нашел минимум за 16$
И приведенная камера позволяет управлять внешними устройствами - в ней нет моторов позиционирования и выходы свободны, как и свободны входы линий доп. сигнализации. Они выведены на плате. Прошвику можете переписать сами как угодно. Заливается и с SD и с инет. В ней есть обновление ПО по инет и web-сервер для управления.А я про что?
А нет ли более дешевых аналогов это камеры, допустим с меньшими возможностями?И приведенная камера позволяет управлять внешними устройствами - в ней нет моторов позиционирования и выходы свободны, как и свободны входы линий доп. сигнализации. Они выведены на плате. Прошвику можете переписать сами как угодно. Заливается и с SD и с инет. В ней есть обновление ПО по инет и web-сервер для управления.
Купите оптом на китайском рынке.А нет ли более дешевых аналогов это камеры, допустим с меньшими возможностями?
Этот вариант мне не подходит, нужен единичный экземпляр.Купите оптом на китайском рынке.
А писать то кто прошивку будет? Это стоит гораздо дороже десятка камер и пачки ESP8266.Этот вариант мне не подходит, нужен единичный экземпляр.
Может так раньше было...Цена камеры значительно больше и проще использовать модуль на OpenWRT. Общая цена выходит меньше, за счет использования более дешевой камеры - без буфера на кадры, модули на OpenWRT имеют достаточно памяти для поддержки своего буфера.
