Исходники то не менялись. Изменилось вложение в релизах. -> fullflash_and_webfs_059new.zipТам точно были перепутаны веб интерфейсы в фуллфлешах.
Т.е. сегодня стоит перекачать? (просто светится, что 3 дня там ничего не менялось, отсюда и вопрос)
А в нем, в readme.txt: TCP2UART & MODBUS RS-485 ver 0.5.9 (28.02.16) meSDK 1.5.2
и сами бинарники прошивок.
Их приходится пока собирать вручную через FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_v2.4_150924 и путаюсть... надо писать скрипт, но пока лень... Вот помогли бы, написали и кинулись бы готовым скриптом, чтобы транслировал разные прошивки и собирал полные бинарники сам
Соединение через WiFi не может быть постоянным. Там всегда возможны помехи в эфире и отключения. Должно пересоединяться -> разрывы возможны. Пересоединение там установлено делать через 5 секунд. Анализ, что соединение разорвано зависит от китайской части WiFi и известно, что при установленной шифрации соедиения WPA и прочей часто не распознается разрыв соединения например при удалении и потере уровня сигнала. Не воспринимается смена ключа шифрования... По этой причине уверенно работает только Auth Mode: OPEN.На 0.54а мост между двумя есп образуется только если одна ST+AP, а другая ST. При этом, через некоторое время происходит разрыв. Модуль 01, все ноги подтянуты к 3.3в через 10 ком резисторы
А вы не описываете что там у вас и гадать невозможно - комбинаций очень много.
Например, чтобы заглушить WiFi надо просто включить другой модуль ESP8266 и ввести его в режим программирования или держать RESET в момент когда модуль работал с WiFi и его передатчик был активен. Всё - вся сеть wifi в доме ляжет. Это привет от китайцев - ESP8266 в режиме глушилки WiFi Как они прошли сертификацию - неизвестно. Наверно просто взятками.
Ещё рекомендация - после прошивки ставить RF Tx Power менее 60 на модулях ESP-01 и других. Они почему-то не работают стабильно при RF Tx Power: 82 на новых SDK. Это тоже очередная китай-фича
