Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой:
ESP-07, использую arduino с постоянным RESET ом в качестве USB-UART. На линии передачи стоит делитель из резисторов.
Прошивается нормально, если прошить родную прошивку на АТ команды отвечает, к wifi подключается.
Беда в том что в случае использования nodemcu не могу залить скрипт (через ESPlorer, скорость 9600) сложнее чем
если заливаю что то более весомое - ошибка
Waiting answer from ESP - Timeout reached. Command aborted.
При попытке залить скетч из Arduino IDE
................warning: espcomm_send_command: didn't receive command response
warning: espcomm_send_command(FLASH_DOWNLOAD_DATA) failed
Подскажите в чем может быть дело?
wifi.setmode(wifi.STATION)
wifi.sta.config("YOUR_NETWORK_NAME","YOUR_NETWORK_PASSWORD")
print(wifi.sta.getip())
