Добрый день,
Есть модуль ESP-12. Делаю все как написано здесь:
http://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obnovlenie-proshivki/
Питание от собственного БП 3.3В, USB–UART на базе PL2303, переключатель стоит на 3.3В, GND блока питания и USB–UART общие, на всех свободных выходах подтягивающие 10К к VCC.
Первый раз удалось залить последнюю прошивку AT21SDK95-2015-01-24, после этого попытался залить скетч из примера WiFiWebServer через Ардуино ИДЕ. После заливки модуль начал со страшной силой писать что-то в USB и перестал перепрошиваться обратно в AT21SDK95.
Прошивка начинается, доходит до 100%, но заканчивается ошибкой "Failed to write to target Flash"
EraseFlash не помогает. Прошивка bin–файла размером 1М состоящего из сплошных единиц проходит нормально. Попытка залить после этого AT21SDK95 заканчивается той-же ошибкой.
После включения модуль один раз мигает светодиодом и выдает мусор в USB. Точка доступа не появляется, AT команды не распознает.
В чем может быть проблема?
PS: подключать по минимальной схеме пробовал, не помогает. Прошиваю через esp8266_flasher.exe
