Нужна помощь Прошивка ESP8266 ESP-12
Doe Diez
Добрый день,
Есть модуль ESP-12. Делаю все как написано здесь:
http://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obnovlenie-proshivki/
Питание от собственного БП 3.3В, USB–UART на базе PL2303, переключатель стоит на 3.3В, GND блока питания и USB–UART общие, на всех свободных выходах подтягивающие 10К к VCC.
Первый раз удалось залить последнюю прошивку AT21SDK95-2015-01-24, после этого попытался залить скетч из примера WiFiWebServer через Ардуино ИДЕ. После заливки модуль начал со страшной силой писать что-то в USB и перестал перепрошиваться обратно в AT21SDK95.
Прошивка начинается, доходит до 100%, но заканчивается ошибкой "Failed to write to target Flash"
EraseFlash не помогает. Прошивка bin–файла размером 1М состоящего из сплошных единиц проходит нормально. Попытка залить после этого AT21SDK95 заканчивается той-же ошибкой.
После включения модуль один раз мигает светодиодом и выдает мусор в USB. Точка доступа не появляется, AT команды не распознает.
В чем может быть проблема?
PS: подключать по минимальной схеме пробовал, не помогает. Прошиваю через esp8266_flasher.exe
Doe Diez
были на них нарекания - попробуйте другой
Так вроде модуль виден через адаптер и прошивка начинает заливаться.
попробуйте другой прошивальщик (но на самом деле, это сообщение может появляться и в случае успеха)
Пробовал разные прошивальщики, не помогает. В случае успеха должна ведь появиться точка доступа и модуль начинает отвечать на AT-команды. Этого не происходит.
Да, питание подаю через Breadboard Power Supply Блок питания на макетную плату
Doe Diez
Разобрался.
Оказывается я пытался залить прошивку, размер которой больше чем размер флеша. Залил прошивку для 512к флеш и все заработало.
