С помощью ESP8266 c INA219, замерил потребление модулем RTL00 V1.0 c sdk-ameba1-v3.4b3_without_NDA.
Ток замерен до стабилизатора 3.3V -> из графиков надо вычитать ~5.9 mA (!).
Старт модуля с ножки 'Enable Chip' и сразу соединение с роутером:
(опрос INA219 идет через WebSoscet (запрос/ответ по каждой точке)- примерно от 200 до 600 точек в сек - зависит от производительности javascript связанной с прорисовкой осциллограммы (>10 кадров/сек), время клетки указано как Scale: xx ms, U:x V и I:x mA текущие, ничего не усредняется, т.к. это пример из web-свалки)
Переключение в режим AP+ST:
Снова включение с авто-соединением к роутеру и команда отключения ST ("ATWD"), затем включение AP+ST:
Режимов энергосбережения не включал. Всё по умолчанию.
В режиме ST наблюдаются падения тока от уровня 63 к 22.5 mA (надо вычесть 5.9 mA на кривой стабилизатор):
PS: См. добавку о Deep-Sleep и Sleep режимы в RTL серии “A”.
ROM Version: 0.3
Build ToolChain Version: gcc version 4.8.3 (Realtek ASDK-4.8.3p1 Build 2003)
Check boot type form eFuse
SPI Initial
Image1 length: 0x36e8, Image Addr: 0x10000bc8
Image1 Validate OK, Going jump to Image1
===== Enter Image 1 ====
load NEW fw 0
Flash Image2:Addr 0xb000, Len 262524, Load to SRAM 0x10006000
No Image3
Img2 Sign: RTKWin, InfaStart @ 0x10006079
===== Enter Image 2 ====
Initializing WIFI ...
Start LOG SERVICE MODE
# [ATW0]: _AT_WLAN_SET_SSID_ [ASUSRTN56U]
[ATW1]: _AT_WLAN_SET_PASSPHRASE_ [0123456789]
[ATWC]: _AT_WLAN_JOIN_NET_
Joining BSS by SSID mns.ru-6446...
RTL8195A[Driver]: set ssid [mns.ru-6446]
RTL8195A[Driver]: start auth to bc:ae:c5:eb:09:90
RTL8195A[Driver]: auth success, start assoc
RTL8195A[Driver]: association success(res=3)
RTL8195A[Driver]: set pairwise key to hw: alg:4(WEP40-1 WEP104-5 TKIP-2 AES-4)
RTL8195A[Driver]: set group key to hw: alg:4(WEP40-1 WEP104-5 TKIP-2 AES-4) keyid:2
Connected after 370ms.
IP address : 192.168.1.20
Got IP after 897ms.
WIFI initialized
init_thread(50), Available heap 0xad50
