LitvinenkoSergey
Здраствуйте!
У меня esp-12 с 4Мб памятью. Использую NoOS 2.0 SDK и esptool.
Были проблемы с WiFi и я сделал erase_flash и после этого начались проблемы.
Прошивки пишутся в память, но не работают вообще. Пробовал с любыми прошивками. Раньше они работали нормально, сейчас вообще перестали. При включении питания, с любой прошивкой, синий диод быстро мигает в течении 5-20 сек и все - больше никаких признаков жизни.
Прошивки записываются в память, проверял с помощью verify_flash, но с записью есть одно НО: чтобы записать новую прошивку нужно успеть поставить на запись во время этого мигания или будет
Подскажите, что мне делать/куда глядеть, чтобы процессор заработал с записанными прошивками?
P.S. При полностью стертой памяти, при включении питания светодиод моргает один раз и с записью новой прошивки проблем нет, но после того как новая прошивка записана, начинаются теже проблемы.
P.S Также прикрепил одну из ранее работающих прошивок.
sergey@sergey-desktop:/opt/Espressif/pr4$ sudo esptool.py write_flash 0x00000 firmware/0x00000.bin 0x10000 firmware/0x10000.bin
esptool.py v1.2-dev
Connecting...
Running Cesanta flasher stub...
Flash params set to 0x0000
Writing 32768 @ 0x0...
A fatal error occurred: Timed out waiting for packet header
402.6 KB Просмотры: 7
