В общем, выкроил немного времени и потестировал сигнал на силу и дальность.
Условия такие:
ESP-07 прошивка AT 0.22 (beta которая).
Сам ESP лежит в комнате на столе. Дом старый 9-этажка, панельная, стен капитальных хоть отбавляй.
На ESP поднята softAP (без пароля) и заодно еще сервер запущен TCP.
На телефоне использую для тестов Wifi Analyzer и PingTools Network Utilities.
Подключаюсь телефоном к этой точке на ESP и далее уже с телефоном хожу.
Антенна встроенная керамическая.
Итак:
1) Вышел на лестничную клетку (то есть тот же этаж) - до модуля 2 стены (1 точно капитальная) и дверь железная:
2) Поднялся на 1 этаж вверх:
3) Поднялся еще на 1 этаж:
При поднятии еще на этаж уже совсем плохо... Но там уже стен получается дофига.
Плюс нужно принимать во внимание, что в доме WiFi точек как грязи (телефон показывал от 7 до 15 штук с разной степенью сигнала).
Ну и на пути как раз между телефоном и ESP как минимум еще мой собственный роутер шпарит на полную в 3 антенны.
При выходе на улицу - получается на прямой видимости, правда через 1 стену/окно (модуль не у самого окна) получилось отойти примерно на 80+ метров - при этом пакеты проходили. Причем вокруг опять же куча точек из соседних домов ловилась. Дальше сигнал уже пропадал, и телефон терял точку.
Далее пробовал внешние антенны. Увы, в наличии только такие:
Мелкая - это в ноутбук антенна готовая. А рядом самодельная фрактальная антенна, делал когда-то забавы ради. У обеих довольно длинные провода, что, как мне кажется, явно не на пользу. Но резать их было жалко, а других антенн в наличии не было.
Итак: в данном случае тестировал на одинаковом положении телефона относительно модуля ESP (даже старался принять одинаковую позу и держать одинаково, ну чтобы максимально приближенно было). Примерно в 10 метрах через 1 стенку. При этом рядом с модулем работал BlueTooth. А недалеко от телефона находился мой основной роутер в активном режиме (его на скринах видно - TP-LINK).
1) на родной керамической антенне:
2) на антенне от ноутбука (родная антенна отключена путем отпайки конденсатора, ведущего к ней):
3) на самодельной фрактальной (родная антенна отключена путем отпайки конденсатора, ведущего к ней):
Если удастся раздобыть еще какую-нибудь антенну - протестирую, но пока - что есть...
Так же связь именно между двумя модулями еще не проверял на дальность.
Для этого надо со вторым модулем придумывать батарейное питание да вывод куда-то, либо просто пинговать его тоже, в общем, не до этого пока что, извините...
Условия такие:
Итак:
