Цена-то как раз и разная, примерно в 2 раза.
Это было давно. Посмотрите сами - одинакова, а оптовая - меньше.
Но кроме цены железки есть еще цена разработки и сопровождения, а также величина потребления, что тянет за собой стоимость источника питания и габариты устройства.
И кушает RTL меньше
Значимость всех этих факторов различна для различных областей применения.
Обязательно - под RTOS очень много примеров и всё отлажено. Так-же SDK на RTL стабильнее работает чем у ESP8266.
Вам уже сказано - RTL программеры более обученные, чем у Espressif и используются наработки не с одного чипа...
Время отладки под RTL значительно меньше из-за нескольких факторов:
1) В SDK предусмотрен вывод дополнительных информационных и отладочных сообщений на каждой функции - включается-выключается опционально на каждую часть.
2) Система низкоуровневой отладки через JTAG работает в любой среде и стоимость JTAG всего 100 руб. На ARM можете выбрать себе по вкусу отладчик - их море. На ESP8266 до сих пор нет стабильной отладки.
4) Загрузка при отладке всего кода занимает пару секунд и не требует записи в Flash.
Для серийного производства у RTL в SDK предусмотрена доп.библиотека для WiFi с целью контроля параметров. Читайте документацию в SDK.
У SDK RTL построена с учетом переносимости на более крутые версии RTL чипов и при расширении задачи не придется ничего переписывать.
Отличия у данных чипов только в программной модели. У RTL всё API в ROM, пользовательский код загружается из Flash и исполняется в RAM. Самой RAM больше. У ESP код может работать с Flash, но RAM очень мало. Производительность RTL на встреченных и уже испытанных мной задачах больше, чем у ESP8266.
Тут выходит такая вещь – основные наработки с ESP8266 проще перевести на RTL, а вот наоборот – сложнее, т.к. RTL изначально под RTOS и при этом чип имеет ещё достаточно ресурсов для приложений. На RTL можно применять несколько вариантов модели системы – по событиям, как в ESP8266 или использовать возможности многопоточности от RTOS.
PS: Т.е. остается только ваша реклама, что вам сложно овладеть другим чипом.
Наблюдается странный подход – в руках не имеете оба варианта, а пытаетесь накидать лжи. Вы работаете рекламным агентом у Espressif?
Мне например всё равно какой производитель у чипа, главное – ТТХ, доступность и удобство пользования. ESP8266 проигрывает именно по этим параметрам.
ЗЫ2:
Вам минусы RTL8710 описать?
1) Первая трансляция кода SDK под GCC происходит достаточно долго, т.к. большая часть SDK в исходниках, а не готовыми закрытыми либами как у Espressif. Это влияет и на объем SDK для скачивания. Он очень большой.
2)
Низкая скорость тактирования аппаратных Таймеров. И это пока никак не изменить (возможно и нет такой аппаратной возможности в чипе).
