Решено ESP8266 RESET deep sleep - что случилось-то?
@VarIzo уберите резистор на 470 Ом и проверьте
Похоже у вас коротыш между RST и GND или CH_EN и GND
tretyakov_sa
@Сергей_Ф
@tretyakov_sa
Почему когда я подаю питание на esp то появляется кз на vcc и gnd?
В выкл состоянии между землей и питанием 470 Ом
Это нормальное сопротивление если мерить прямо на ESP. Скорее всего нет контакта с платой, сбоку их пропайку сделайте.
VarIzo
Выпаял модуль проверил на весу - он рабочий. Уже хорошо. Может не стоит под модулем дорожки пускать? И все же мне немного не ясно насчет "правильного подключеня". В обычном состоянии gpio0 на плюс, если надо перепрошить на землю. deep sleep 470 Ом - всегда на 3.3 если нажали на rst то и ресет на землю замкнуло и deep sleep. Верно? gpio2 тоже не ясно зачем на 3.3
VarIzo
Вообщем теперь по новой все разводить травить и проверять...
не совсем. Это gpio16 дергает ресет через 470 ом для выхода из deep sleep, по таймеру.
Попробовали бы просто изолятор проложить под еспи. Там наверняка дорожка GND на кого то цепляется.
@VarIzo это таблица выводов GPIO ESP. Назначение выводов и их влияние на процесс загрузки. Например GPIO0 на выход работать не может, но может на вход. Значит в своей программе можете на него кнопку повесить и считывать состояние. Для загрузки с флеш памяти он должен быть притянут к 1, т.е. к + питания. На GPIO14 не может быть PWM (ШИМ) но он может работать на вход и выход. При загрузке не используется.
И т.д.
VarIzo
@Victor
@Сергей_Ф
@tretyakov_sa
Передал плату перепаял все - работает. Но теперь другая печаль беда. В мануале к прошивке сказано - отключить CH_PD и замкнуть на землю gp0. Делаем - esp_flasher пишет ошибка соединения. Уже как только не пробовал. Что мерять куда искать?
VarIzo
@Victor да все одно - xtcom open port -ok connect - fail. Прверил кнопку которая замыкает gpio0 на землю - все нормально. Питание ch_pd разрываю синей перемычкой (на фото слева)
VarIzo
@Victor рассказываю как получилось - отключил полностью питание. разомкнул перемычку. зажал кнопку. включил питание. вернул перемычку. и тот же алгоритм когда шью через arduino studio
Victor
Administrator
xtcom бывает что капризничает и работа с ней может напоминать танцы с бубном, но если не тыкать все пункты меню, а запустить xtcom, потом connect и flash, то все ок (соблюдая при этом последовательность подключения на плате)
отлично, что получилось. В Arduino проще взять USB-TTL, в котором разведены RTS и DTR и не заморачиваться с GPIO0 и передергиванием питания или CH_PD.
VarIzo
@Сергей_Ф
@Victor
Ну и ладно. Главное проблема решилась. Правы были умные люди "чудес не бывает - есть плохие контакты". Теперь будем разбираться почему OneWire видит датчик а температуру показывает 85С. Хотя тот же датчик на арудине показывает нормально
