Запрос примеров для Sming
rkravt
Да, nRF у Вас не инициализируется, вернее esp не считывает параметры:
start
STATUS.. = 0xff RX_DR=1 TX_DS=1 MAX_RT=1 RX_P_NO=7 TX_FULL=1
RX_ADDR_P0-1.. = 0xffffffffff 0xffffffffff
RX_ADDR_P2-5.. = 0xff 0xff 0xff 0xff
А это скорее всего, указывает на ошибку в подключении, всякое может быть ...
Я вот сначала сам перепутал GPIO подключение RF24 radio(CE, CSN)
Ну и всегда не лишним будет керамика 0.1 uF по питанию nRF.
God
есть ли в sming аналог EEPROM.write/read, который сохраняется при перепрошивке? запись в файл из примера meteoControl стирается
anakod
Нет, запись в файл хранится постоянно, она стирается только при перепрошивке контроллера. При этом можно заранее создать файлы которые будут заливаться при каждой прошивке.
God
мне нужно хранить и изменять имя контроллера, которое остаётся при перепрошивке. силами одного Sming этого не реализовать?
