NodeMCU v2 AMICA
Nerten
@Victor спасибо, но у меня что-то плохо работало. Но зато нашёл решение, которое мне помогло – это подписанные драйвера. Если кому интересно будет, брать тут: Signed Mac OS Driver for Winchiphead CH340 serial bridge
Но всё равно, компактность модула от Amica/doit.am подкупает, а стоимость примерно те же 4$. Пока есть, буду брать их. А там и esp32 появится.
Doc Bravn
Можете дать ссылочку на магазин где покупали именно платы Amica/doit.am?
Sprut
Схема NodeMCU DevKit v1.0 (на Aliexpress зовётся v2), склеена из файлов с официального GitHub - nodemcu/nodemcu-devkit-v1.0
USB TO UART - CP2102
Присутствует AUTO PROGRAM (не знаю надо ли оно)
Распиновка и фотка модуля оттуда же
Заказал такой у двух продавцов на Aliexpress (1, 2), придут посмотрим что там за флеш
На всякий случай заказал ещё QSPI памяти 32Mbit (4MByte) W25Q32 5шт
Update 12.01.2017:
NodeMCU за 3.1$
https://www.aliexpress.com/item/NodeMcu-Lua-WIFI-development-board-based-on-the-ESP8266-Internet-of-things/32331600418.html
esptool.py --port COM9 flash_id
Выдаёт:
Manufacturer: e0
Device: 4016
Согласно: trunk/flashchips.h - flashrom Svn Source Tree - flashrom is a utility for identifying, reading, writing, verifying and erasing flash chips.
Это: A25LQ032 - 32Mbit Low Voltage, Dual/Quad-I/O Serial Flash Memory with 100MHz Uniform 4KB Sectors
Прошивка "малого webсервера" от pvvx устанавливается и работает
До Москвы шло долго, 59 дней
safari
Подведу краткий итог:
Amica - типа, официальная NodeMCU.
плюсы: с более узкая, встает на стандартную макетку, стандартные драйвера cp2102 входят в windows/mac.
Минусы: не распаяны два пина rsv (reserved), чуть дороже lolin.
Lolin - v3 неофициальная плата
плюсы: чуть более дешевая за счет сн341, rsv пины распаяны на USB/ground, что, в общем-то, не лишне.
минусы: драйвера, размеры - не встает на стандартную макетку. встает на специальную плату lolin base или две макетки, соединенные в одну.
Romalkin
Выдаёт:
Manufacturer: e0
Device: 4016
Подскажите, как вы определили что это AMIC A25LQ032?
У этого производителя совсем другое Manufacturer ID
94 #define AMIC_ID␉␉␉0x7F37␉/* AMIC */␊
95 #define AMIC_ID_NOPREFIX0x37/* AMIC */
У меня модуль тоже выдает Manufacturer: e0
Не могу понять что за чип это.
