Сделайте пожалуйста простейший пример скетча для IoT менеджера.
Всего один параметр аналогового датчика, один цифровой pin, один pwm выход.
В стандартных примерах Дурины к другим модулям всё есть... Поглядите - может найдете...Сделайте пожалуйста простейший пример скетча для IoT менеджера.
вроде тут все есть GitHub - 4refr0nt/iot-manager-demo: Demo sketches for IoT Manager https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.esp8266.iotmanagerСделайте пожалуйста простейший пример скетча для IoT менеджера.
У них одна беда. Не выходит за короткое время переделать их на другие модули. Слишком специфично написано - только под библиотеки ESP8266.
вроде здесь все по-русски Главная · IoT ManagerБольшая часть всего на английском
да, это можно, только blynk уже есть - зачем второй делать? да и кроме blynk есть варианты.сделать возможность просто выводить параметры как это делают в других программах
“Гибкие и широкие возможности” ограничены применением only ESP8266 со стандартными скетчами из примеров. Мне вот не хватило времени за вечер разобраться и изменить их для других модулей, в частности для RTL871x. На этом и бросил. Но тут ещё есть другой, частный и сугубо личный момент – я не вижу смысла применения такой системы посредников для управления “Умным домом” и не особо то напрягался... т.е. не являюсь "показателем" т.к. более противник такой системы... Внешние коммуникации управления “Умного дома” должны быть отделены стеной с достаточно большим уровнем протокольной защиты. Так-же нет смысла во внешних коммуникациях, если они только для доступа к личной системе “Умного дома” – с этим прекрасно справляется VPN туннелирование и подобное. А уровня получения и обмена информацией между “Умными домами” пока нет и не видно… Ну не видел ещё стандартов сервисов для “Умных домов”, а не частной коммуникацией внутри системы “Умного дома” которую пытаются усложнить и вынести во вне. Проглядывается только одна цель – подсадить клиентов на коммерцию с зависимостью от внешних услуг, которые в “Умном доме” уже на сегодня, может выполнять устройство стоимостью до годовой оплаты всех этих услуг. При значительном оснащении “Умного дома” внешние системы вообще не справятся, вызвав перегрузки внешних коммуникационных сетей…Высокий порог входа - это плата за гибкость и широкие возможности.
echo 21 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio21/direction
echo 1 > /sys/devices/virtual/gpio/gpio21/value
echo 0 > /sys/devices/virtual/gpio/gpio21/value
Конечно же любое устройство можно использовать - главное чтобы был MQTT клиентА почему у вас всё сводится к использованию ESP8266 ?
Есть Протокол обмена · IoT ManagerУ вас нет протокола расписанного на русском?
Сейчас есть зачатки поддержки ESPEasyЕсть неплохой проект...
К сожалению, применить представленные примеры не удалось(в связи с недостаточностью опыта)...первый- потому что питон не представлен в репозитории моей прошивки. А собирать из исходников - опыта маловато.Вот есть такие примеры:
для Raspberry Pi на python iot-manager-demo/python at master · 4refr0nt/iot-manager-demo · GitHub
для Raspberry Pi на bash GitHub - bigjohnson/RaspyIot: Raspberry Pi Iot Manager samples
на OpenWRT аналогично
даКак я полагаю, только прочитав в топике /IoTmanager "Hello" , устройство передаёт конфиг.? и только потом начинает слать данные?
к сожалению готового нетПочему и прошу поделиться скриптом для управления одним GPIO роутера на OpenWRT из андроид приложения ...
да везде есть python и обычно всегда установлен уже - просто у вас опечатка, нужно [inline]opkg list|grep python[/inline]opkg list|grep pyton
при компиляции примера c Github'а - всё дело в библиотеке pubsubclient - из интерфейса IDE устанавливается более новая версия другого автора, а нужна именно та, которая указана в комментариях, именно той версии. Мне пришлось поковыряться чтобы извлечь её из-под груды обновлений - вот ссылка.'MQTT' does not name a type
