Нужна помощь ESP-12E прозрачный UART-мост
User3229
Доброго времени суток форумчане. Прошу помочь с данным модулем (ESP-12E), необходим прозрачный мост, для отправки\приема данных.
Прошил модуль прошивкой Release Release 2.2.3 · jeelabs/esp-link · GitHub
Появились вопросы:
1) Точка доступа появляется только при подключении к модулю USB-UART переходника, ну и соответственно к компьютеру, просто подача питания ничего не дает.
2) Как мне всё таки настроить мост, а именно выставить параметры uart, параметры wifi, порт и т.д.?
На AT команды после прошивки не откликается.
WEB морда работает.
Есть ли альтернативные прошивки для данных целей?
User3229
Подскажите пожалуйста. Попробовал для начала прошить AT 0.23, и прописать команду на открытие сквозного канала - получил ERROR, какие причины могут быть?
Потом прошился всё таки TCP2UART, в итоге скорость 115200 не дает поставить, ставит свою, написано соединение закрыто снизу. Как оно вообще настраивается? RX\TX каналы стандартные по распиновке модуля или как?
Возможно, что проблема вообще в обвязке? Хотя обвязка правильная, все GPIO не нужные на плюсе.
Другой близкой скорости к 115200 в ESP8266 не бывает. Отображается реальная скорость, а не фиктивная, как у многих.
По реальной скорости вы можете узнать - годится или нет такое расхождение для вашего протокола.
