Кто доделает Flasher для RTL00 c JlinkARM.dll?
Собрал флэшер rebane из rebane / rtl8710_openocd / source / — Bitbucket
проверил вручную:
Итого: у меня rebane flasher работает. Наверно я что-то делаю неправильно.
Я собирал месяцы назад и не совпадало и не работал. Об ошибках было написано ранее...
Во первых не работает это rebane / rtl8710_openocd / source / make_array.c — Bitbucket
В Windows файл открывается в текстовом режиме и уже энный байт там имеет значение конца файла - терминатора. Но это не важно - не совпадает код с приведенным hex дампом. Вложенный hex дамп - работает, исходники - нет.
Разъясните что не так с исходниками rebane ?
Они не настолько сложны чтобы в них нельзя было разобраться
Не правильно работают с контроллером в чипе. А так более ничего :)
Прикольно, дамп флэша прочитанный rebane не совпадает с тем что читает jflash.
[inline]Verification failed @ address 0x98009080 (Read: 0x02, Expected: 0xFF)[/inline]
Требует правки скрипт. Данный флешер пишет только блоками из буфера памяти. Если передали записать два байта, то он запишет весь буфер с прошлыми значениями. Починить возможности нет - исходники у меня не работают.
У всех есть исходники флешера от Ameba и от Realtec датированные 2015 годом. Там правильная работа с разными Flash и прочими регистрами контроллера. Выходит, что rebane просто поленился поискать исходники от Realtek - бывает :).
sharikov
Работает как с тупым spi без "магии". Ничего предосудительного в этом нет. Потенциальное ускорение не стоит затраченных усилий потому что основные потери времени происходят на передаче данных по swd и стирании секторов.
Как нужно сделать ?
Записать FF или прочитать сектор и записать старые значения в неизменяемую часть ?
Второе требует существенных правок и работать будет медленнее, обоснуйте зачем это нужно. С флэш памятью никто при программировании не работает как с озу.
Дайте ссылку на исходники Realtek - посмотрю.
Т.е. не работает с разными Flash? Так-же там критически разные пред-установки.
А кто осуждает? :) Вы сейчас? Предлагаете всё делать кое-как? :)
Чередование стирания-записи и прочие изменения алго ускоряют процесс. Не требуется передавать лишнюю информацию и производить ожидания исполнения каждого минимального действа.
Если у вас блок не кратен записываемому за раз буферу, то он запишет кратный размер, дополненный грязью из буфера.
Давно дано, до rebane :) Загляните в SDK, вышедший до 11/2015 года для IAR или в мою сборки всего в кучу в проекте MP3... Я и туда это добавил недавно из-за частых запросов, хотя оно к проекту отношения не имеет.
sharikov
Ответьте на простой вопрос: что должен записать флэшер если записываемый блок меньше блока флэш ?
Посмотрел в RTL00MP3
component/soc/realtek/8195a/misc/iar_utility/common/flashloader
если оно то это аццкий ад
Все типы Flash, используемые в RTL871x имеют дискретность записи до 1 байта.
Ваш вопрос с технической стороны не ясен.
Flash делятся на две группы - с возможностью до-записи и без (только блочной записью). У нас используется только первый тип.
А вам должны были дать готовое под ваши условия? :eek:
Зачем делалась хоть эта тема? - Чтобы обсудить и учесть все варианты, а не обсуждать больных синдромом не восприятия чужих разработок и опыта, сильно распространенного на западе и ШША.
В флешере на паскале, который в заголовке темы, встроен heх от rebane и описанные "фичи" обойдены. Можно переписать и встроить свой - но мне лень :)
sharikov
Утомили вы уже придуриваться.
Флэш не может перезаписываться без стирания, это вам не озушка или фрам.
По этой причине запись нельзя рассматривать без учета стирания.
Со стиранием дискретность 4Кб а лучше использовать стирание 64Кб блоками потому что с четырехкилобайтными стирание идет слишком медленно.
mass_erase использовать в случае rtl нежелательно потому что оно сотрет калибровку.
Вот я и хочу понять что должно получиться с учетом стирания.
Указано - "до-записи". :)
Что рассматривать? Запись первого и последующего блока не кратного сектору?
goodwin
Фигня это все - религиозные баталии на тему флэш ...
Более насущный вопрос:
1.Где физически расположен eFuses?
2.Если запретить JTAG в eFuses (ROM загрузчик его не включит) и не разрешать в загружаемом коде, то чип залочится с концами?
0) Угу.
1) Не знаю. Не копал. Два варианта: 70% что встроено в чип, 30% что в спец. области flash.
2) Угу.
1.1) Ошибок в SDK много - вскрыть не проблема.
1.2) Большая вероятность что в чипе стоит EPROM. Т.е. есть вероятность, что можно стереть и писать снова, а не OTP.
sharikov
Рассматривать процесс со всеми фазами с самого начала.
Начинаем шить модуль с "грязной" флэш, какие операции выполняет флэшер ?
Что-то исправил, проверьте на предмет записи мусора при некратном размере.
Проверял вручную:
заполнил буфер нулями и скомандовал:
rtl8710_flash_mass_erase
rtl8710_flasher_write_block 0x20000 3
rtl8710_flasher_write_block 0x20005 1
потом слил дамп, в дампе нули только там где я писал.
Проверял вручную:
Откройте исходники и посмотрите. Это быстрее, чем искать ваши ошибки и не понимания алгоритмов.
Решите задачу:
У нас есть 4 блока бинарных Image.
Первый – кратный сектору, второй – нет, третий идет за вторым в байтном align, после записи 4-го надо ставить отметку валидности записи второго и последующих image. На данном коде флешера от reabane эта задача требует множества коррекций и лишних действий. Итог – долгая работа.
Для RTL871xAM он вообще не приспособлен. Не сможет работать с другими типами flash. + Нет выбора кол-ва линий SPI данных.
Требуется доделка и изменения.
Вообще есть желание сделать флешер сразу по сети, UART и USB и прошить его навеки в чип. К примеру эмуляцию сетевого Segger, OTA Ameba Arduino, VUSB Arduino и esptool.py :)
Скорее нет чем да. Возможно Mono поможет. Сложилось так, что с линуксом не работаю.
По этой причине надо переводить 'флешер' на Питон.
sharikov
Вы еще не упомянули калибровочную область.
Опять не учитываете стирание.
Второй не кратный - а что в начале блока flash ?
Если третий "за вторым" соединяем из на pc и считаем одним блоком.
Чтобы не ставить отметки после 4-го пишем с конца: сначала 4-й, потом 3-й и так далее.
Есть тупое решение:
во флэшере mass_erase заменяем на user_erase - она стирает все но не трогает калибровочную область.
В функции записи предусматриваем обход страниц целиком содержащих 0xff.
В функции верификации предусматриваем обход калибровочной области.
На pc слиянием кусочков с заполнением дыр и калибровочной области 0xff готовим образ full-flash и который и заливаем.
Недостаток: будет шить медленнее чем при индивидуальной заливке.
Плюсы: алгоритм тупой и предсказуемый.
Для заливки "полного образа с калибровкой" предусматриваем перевод флэшера в engineering mode в котором обход калибровочной области выполняться не будет.
Какой тип flash в RTL871xAM ?
Покупать модули AM по абсурдной цене $12 я не собираюсь так что тестировать придется вам. Правки внесу если будут внятные указания типа flash в AM.
1-линия данных наиболее совместима. 2 и 4 уже начинается зоопарк. Во флэшере зоопарк нафиг не нужен. На зоопарк можете посмотреть в исходниках flashrom.
И как питон будет общаться с jtag адаптером ?
Это смотря что считать калибровочной областью. Просто данный флешер не работает из любой прошивки. Для него надо предварительно иметь прошитую прошивку, которая подготавливает оборудование чипа для него.
В ROM-BIOS есть процедуры калибровки контролера Flash на разную скорость CPU и несколько CS (разных flash) и включения на 1,2,4 бита SPI - писать, кроме обращения к внешним процедурам ничего не требуется. Нет только процедуры записи данных во flash.
Тогда затирает начало сектора. :(
Любой. А лучше две и разных. :)
Аналогичные контролеры с 2.5 Мбайт RAM и Flash стоят дороже даже указанной вами цены.
Проще написать самому с нуля, чем давать указания. Вам уже написано текста больше, чем занимает полный исходник.
Через утилиты SEGGER в Linux, аналогично как в Windows. Не сложно сделать и на STLink.
Взгляните на кол-во продаж ESP8266 с али и т.д. Больше всего их берут в комплекте с платой на которой установлена микросхема USB-UART. На модуль RTL00 плат вообще нет, а установка в качестве замены ESP-12x некорректна. Если будет востребован RTL00 на али, то китайцы тут-же прикрутят к нему STM32 за 10 центов. Будет “боард” сразу с Jtag и USB-UART. От этого и зависит какой интерфейс будет у Jtag. Если хотите быстрее получить такое изделие со своим вариантом Jtag – рисуйте схему и кидайте исходники китайцам.
sharikov
Security Register флэшки содержит 0x00 - это значит что лок не установлен.
Дамп secure OTP моего модуля (512 бит):
FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF
FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  35  95  07  42  5D  55
Подозрительные 6 байт в конце, с mac из at прошивки не совпадает.
При работе с otp нашел способ "убить" модуль до передергивания питания: нужно всего лишь послать каманду Enter Secured OTP (ENSO) - всего лишь 1 байт. После этого rom не находит image1, не помогают ни ресет ни ватчдог - только снятие питания. Очевидно что rom не инициализирует флэш.
(вывод: для критичных приложений надо ставить внешний ватчдог и рубить питание модулю)
Это ESN (electrical serial number) Flash от её производителя и отношения к MAC не имеет.
А если подать всего одну команду erase all flash то и передергивание питания не поможет. Вывод - ?
Если модуль не загрузился, то он выходит на UART монитор. Ждет символа ESC и Flash можно записать по UART. Медленно, но работает.
Данный монитор запускается и из RTL00Flasher.exe. После запуска надо жмакнуть ReStart с перезагрузкой в RAM. Сделано для тех у кого 'reset' модуля недоступен и записали всякую ерунду.
RTL Console ROM: Start - press key 'Up', Help '?'
<RTL8710AF>
<RTL8710AF>?
----------------- COMMAND MODE HELP ------------------
        HELP (?)   : Print this help messag
        DB <Address, Hex> <Len, Dec>:
                                 Dump memory byte or Read Hw byte register
        DHW <Address, Hex> <Len, Dec>:
                                 Dump memory helf-word or Read Hw helf-word register
        DW <Address, Hex> <Len, Dec>:
                                 Dump memory word or Read Hw word register
        EW <Address, Hex> <Value, Hex>:
                                 Write memory word or Write Hw word register
                                 Can write more word at the same time
                                 Ex: EW Address Value0 Value1
        SPICTOOL <Mode, Dec> <BitMode, Dec>:
                                 Mode = 1: Init SPIC;  BitMode: 0(One)/1(Dual)/2(Quad)
                                 Mode = 2: Erase Chip
----------------- COMMAND MODE END  ------------------
<RTL8710AF>
Пока находится в мониторе Jtag доступен из недоделанных программаторов.
Так-же в мониторе ROM-BIOS есть полная инициализация SPIC в любом BitMode и стирание всего чипа Flash.
Так-же заметьте, что почти все функции для работы с Flash есть в ROM-BIOS:
VOID SpicInitRtl8195A(u8 InitBaudRate, u8 SpicBitMode);            // spi-flash controller initialization
VOID SpicRxCmdRtl8195A(u8 cmd);                                 // recieve command
VOID SpicTxCmdRtl8195A(u8 cmd, SPIC_INIT_PARA SpicInitPara);    // transfer command
u8 SpicGetFlashStatusRtl8195A(SPIC_INIT_PARA SpicInitPara);        // RDSR, read spi-flash status register
VOID SpicSetFlashStatusRtl8195A(u32 data, SPIC_INIT_PARA SpicInitPara);        // WRSR, write spi-flash status register
VOID SpicWaitBusyDoneRtl8195A(VOID);    // wait sr[0] = 0, wait transmission done
VOID SpicWaitWipDoneRtl8195A(SPIC_INIT_PARA SpicInitPara);        // wait spi-flash status register[0] = 0
VOID SpicEraseFlashRtl8195A(VOID);        // CE, flash chip erase
u32 SpicCmpDataForCalibrationRtl8195A(VOID);            // compare read_data and golden_data
VOID SpicLoadInitParaFromClockRtl8195A(u8 CpuClkMode, u8 BaudRate, PSPIC_INIT_PARA pSpicInitPara);
и код от rebane упрощается и сокращается.
Но есть но - не все функции из ROM-BIOS поддерживают любые Flash. Код от rebane аналогично и более зависим. С разной номенклатурой Flash были внесены дополнения, которые описаны в программаторе у Ameba и Hal spic в SDK в плоть до поддержки SPI Flash на 4096 МЕГАБАЙТ.
features 3-byte or 4-byte address modes to access memory beyond 128Mb.
When 4-byte address mode is enabled, all commands requiring an address must be entered and exited with a 4-byte address mode command: ENTER 4-BYTE ADDRESS MODE command and EXIT 4-BYTE ADDRESS MODE command. The 4-byte address mode can also be enabled through the nonvolatile configuration register. See Registers for more information.
sharikov
Согласно ДШ на MX25L8006E 16-байтный ESN расположен по адресам 0x00-0x0f, оттуда читается ff т.е ESN не прописан.
В модуле 6 непонятных байт расположены по адресам 0x3a-0x3f.
С ESN не совпадают адреса и размер.
Может вы прописали? :)
У меня не читалась OTP простыми командами из Jtag совместно с кодами от rebane и я тогда бросил там копаться - были более насущные дела...
Меня счас больше интересует SPI flash более 16 Мегабайт. А то в ESP8266 было ограничение до 16 и не мог использовать...
Это надо для логгирования и чтобы не ставить FRAM.
JLINKARM_WriteU32($40006000, 0);
JLINKARM_WriteU32($40006004, rdl);
JLINKARM_WriteU32($40006008, wrl);
JLINKARM_WriteU32($40006060, $B1); // ENSO (enter secured OTP)
И ничего описанного вами не происходит. Что не так?
