Добрый день и с Новым Годом!!
Хочу рассказать, выражаясь образно,
как смотреть гланды можно гораздо проще,
если не решать эту задачу через зад.
немного теории.
Синхронизация часов двух ESP сводится к привязке их счетчиков времени к некоторой общей базе.
Проще говоря, надо, чтобы показания счетчиков были скорректированы на некоторую константу так, чтобы их значения были одинаковые в момент коррекции.
Участник данной темы pvvx предложил для этой цели использовать значение TSF, которое существует в глубине недокументированного кода оборудования WIFI. (Назовем это - Вариант 1)
В результате , занявшись своим любимым делом -взломом чужого софта и патчем SDK недокументированными заплатками,
он породил некоторую временную поделку,
которая не будет работать на новых SDK.
Но самое удивительное,
что синхронизацию часов с тем же результатом можно сделать в рамках документированных функций SDK,
ничего не взламывая.
Что бы понять как это делать,
давайте сначала разберем в чем суть TSF и с чем его едят.
Объясняю без несущественных деталей.
В беспроводных сетях есть необходимость синхронизировать работу сети для решения проблем коллизий.
Это делается с помощью рассылаемых AP периодически всем с интервалом 100 мс специального пакета,
в котором AP передает значение своего счетчика времени. это значение и есть TSF.
Все станции принимают эти пакеты и сохраняют у себя значение TSF,
чтобы относительно него отсчитывать единое время в сети,
корректируя начальное значение своего счетчика времени.
Но в задаче данного топика необходимо синхронизировать две ESP.
Поэтому мы может сделать совершенно тоже самое, если с некоторым интервалом будет посылать с одной ESP на другую показание счетчика системного времени этой ESP.
Принимающая eSP запоминает это значение как базу. (Назовем это Вариант 2)
Давайте сравним Вариант 1 и 2.
1) существенная разница в том,
что во втором варианте не надо ничего взламывать и патчить,
все можно делать в рамках существующей документации и SDK.
2) Во втором варианте мы может использовать любой протокол в том числе и ESP-now и любое железо, например NRF.
3) Во-втором варианте мы может использовать обе ESP в режимах станций.
4) Счетчик TSF имеет разрядность 64 бита, а системное время , получаемое документированной функцией system_get_time() 32 бита.
Но 32 бита достаточно для интервала 1 час, что вполне достаточно.
Таким образом, оба варианта идентичны для синхронизации часов ESP.
Причем второй вариант применим для любого SDK, любого протокола и любых аппаратных средств без взлома чужого софта.
Ошибка синхронизации, вызванная случайными помехами не устраняется этими методами.
Для этого надо использовать алгоритмические методы синхронизации. Но взламывать SDK для этого не надо.
Но это уже другая тема.
