Нужна помощь как использовать rapid loader ???
russus_16
Читая форум наткнулся на наличие rapid loader, который был написан уважаемым pvvx. Однако, не совсем понимаю как включить его в прошивку. Взял готовый rapid_loader.bin с githib. Прошил его вместо 00000.bin но посыпались эксепшены. Как правильно это сделать?
copy /b rapid_loader.bin + 0x00000.bin new_0x00000.bin
russus_16
Прошил как вы сказали. Получаю на экране что показано ниже.
ets Jan  8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,5)
load 0x40100000, len 108, room 16
tail 12
chksum 0x84
csum 0x84
Насколько я понял, так и должно быть. Однако, мой код не работает. То есть загрузчик отработал верно, но мой код не запустился. В чем может быть дело? Использую non-os SDK 1.5.3. Прошиваю по следующим адресам:
copy /b rapid_loader.bin + 0x00000.bin new_0x00000.bin @ 0x00000
0x40000.bin @ 0x40000
esp_init_data_default.bin @ 0xFC000
blank.bin @ 0xFE000
tail 12
chksum 0x84
csum 0x84
Это правильно.
Он давно не проверялся со всеми последними версиями оф. SDK, где-то с 1.5.
Варианты:
1) SDK вываливается по "протектед" или как-то виснет? (в некоторых вариантах новых SDK убрали инициализацию 'кэша' для flash)
2) Не работает WiFi? (лоадер его отключает на время загрузки для уменьшения потребления и чтобы он не шумел в эфир на неверной частоте. В старых SDK WiFi включался в их инициализации, в новых - не всегда.)
3) Не должно быть дополнительных загрузчиков типа boot_v1.2.bin, boot_v1.6.bin. Иначе теряется весь смысл.
Вообще загрузчик предназначен не для оф. SDK, т.к. нет смысла что-там быстро грузить и ждать длительной инициализации в китайском SDK... Это не меняет потребления и время загрузки - SDK потом тормозит и жрет до исполнения вашего кода достаточно долго и разница укорочения старта в 100..200 ms уже не существенна. Так-же нет смысла применения с оф. SDK для сокращения стартового вывода всяких сообщений в UART. Оф. SDK туда фигачит кучу всякого... и перетраслировать с опцией отключения сообщений китайский SDK вы не можете.
Первые два пункта лечатся добавлением пары команд в код лоадера - вызова одной процедуры из ROM-BIOS и включения тактирования на WiFi потроха чтобы шумели и глушили всё вокруг пока их и PLL не проинициализируют. Но какой смысл?
russus_16
Похоже что виснет. UART после загрузки лоудера молчит. Ровным счетом, ничего не происходит. Даже диод не блинкает.
Не знаю есть ли разница, но я пользуюсь openSDK. А сколько по времени занимает инициализация SDK? Не десятки же секунд...
Дополнительных загрузчиков нет.
Значит надо в конце загрузчика, перед стартом кода SDK вписать [inline]Cache_Read_Disable();[/inline] и, возможно, [inline](*((volatile unsigned int *)(0x60000710))) = 0xfe000000;[/inline]
Самый короткий старт после deep_sleep - несколько сотен ms. Типы инициализации WiFi и примерное время описаны в доках.
А где вы взяли "open" SDK? "Open" - это когда приложены все исходники - где такое дают на ESP8266?
russus_16
@pvvx,
Спасибо! Попробую добавить!
А в каких именно доках? В родных от Espressif?
Исходники приложены только частично, далеко не все. Вот здесь:
GitHub - pfalcon/esp-open-sdk: Free and open (as much as possible) integrated SDK for ESP8266/ESP8285 chips
Тоже пытался использовать но увы.
А вообще-то идея была у Вас хорошая если ее развить дальше
т е в этом загрузчике опросить датчик записать его значение в память RTC и если не требуется WIFI снова пойти спать.
Было бы просто супер. Согласны?
Оно и сделано - доказано и показано, что это возможно и работает. А как использовать - отдано вам.
Миру Arduino оно не надо... Части уже использовали в конкурсе на самый короткий код, но увы всё взять так и не смогли :)
Пробовал прикрутить. Не работает.
Ещё раз - С чем не работает? С кривым китайским SDK? Оно с ним не должно работать, т.к. там не предусмотрено таких режимов, как вы описываете... Ошибки там в китай-бред-SDK инициализации - не всё инится правильно и рассчитано на загрузку только с идущим к нему boot.
И вам это уже более 3-х раз описал - добавьте одну команду в конец загрузки boot - отключить "кеш".
Да и так понятно, что вы не разбираетесь.
Это вам поможет: EspLua/user_exceptions.c at master · pvvx/EspLua · GitHub ?
call_user_strt1() - это сама call_user_start(), переименованная патчем в китайской либе.
Патчить нет смыслу - есть команды компилятору подменить имя процедуры... А мне так было проще :p
Но всё равно китай-SDK не предназначена для "проснулся пописал и снова спать"
Хрен редьки не слаще.
А какие претензии, если китай-SDK не грузится и не рассчитано на модификации под IoT :) Это не я сделал, а Espressif.
У RTL - всё пучком. Там запуск после сна не требует загрузки вообще. Есть там такая ветка и дана в SDK, если питание во время сна не снимется (SRAM сохраняет весь код и потребления во время сна сильно не увеличивает). При этом восстанавливается вся ранее включенная аппаратура. Но имеет ошибку с RTL8710AF - Log UART ставиться не на ту скорость, т.к.
ROM его стартует на пониженной частоте для специализации RTL8710AF в маложручих (уменьшен пиковый ток старта) применениях.
Это не претензия. Это констатация реальности.
В любом чипе для IOT надо решать эту проблему.
Дык реальность и показывает, что ESP не применим в IoT. У всех других малых WiFi SoС режимы быстрого просыпания являются базовыми, но их невозможно применить в концепции Arduino. В Arduino другой подход - поиграть.
В RTL871xBN даже спец.область памяти сделана для быстрого восстановления CPU после полного отключения всего и сильно развитый PMU. В других SoC - другие фичи для этого...
Т е в RTL871xBN возможно проснуться - запустить датчик заснуть опять проснуться прочитать датчик послать WIFI и уснуть. Так?
Можете сказать сколько времени минимум на это уйдет и сколько энергии.
И сколько стоит модуль.
Спасибо
Он для этого создан. Цены есть хоть тут.
MJIOT-AMB-03 RTL8710BN IOT WIFI MODULE SDK open source 100pcs | eBay 140 руб шт.
152 руб по штучно MJIOT-AMB-03 RTL8710BN IOT WIFI MODULE SDK open source | eBay
Время просыпания = инициализации к примеру SPI или I2C контроллера = ну наверно пару us.
Соединение с внешним AP по полному протоколу зависит от этой AP и в среднем к 2 сек.
Инициализация с нуля драйвера WiFi обычно не более 300 ms (хоть на серии "A").
При DTIM и прочих режимах, перезапуск WiFi драйвера никто кроме вас не использует. Отключают все ненужные устройства совместно с CPU и "просыпаются" за пару us для приема beacon. При этом все прерывания доступны, хоть от ADC и/или активный UART. Итог вам и написан - 2.5 mA в DTIM(3..4)
Вам долго раскрыть вложенную документацию к SDK4.0?
Можете объяснить почему их нет на али экспресе или бабе?
Они базируются на таобао.
RTL8710BN wifi 模块 RTL8710 透传模块 发射功率高 功耗低
RTL8710BN WiFi модуль RTL8710 модуль питания высокое низкое энергопотребление: цена, фото, отзывы, доставка – купить в интернет-магазине Купинатао
У меня RTL8710BN пока нет - заказаны в трех местах, идут, но не дошли. Предложения бесплатных образцов для "поддержки" всем продавцам отказаны. Не хочу впутываться.
Уточнить что-то конкретное по ним пока не могу. Придут - испытаю, как всегда на реальное потребление и т.д...
С первого взгляда видны ляпы и минусы.
1) На указанной Вами картинке написано Power 2.5 ma (мощность в ма?)
2) Мощность передатчика 17.5 Дб это 55 мвт т е в 2 раза меньше ESP
И каким же образом при 2.5 ма обеспечить 55 мвт?
3) Какой же там процессор стоит,что потребляет в активном режиме менее 2.5 ма? Просто революция какая-то.
Вы уж сначала включите модуль и измерьте, а потом пишите :)
Там написан Rms ток при 3.3В и 55 мвт. Перемножить сложно - Калькулятор онлайн - лучший и бесплатный ? :)
Где вы взяли, что мощность передатчика в два раза меньше ESP8266? Сами выдумали или измерили?
Сторонние измерения на продаваемые модули показывают обратное.
SDK и доки не открыть - значит опять взялись за рекламу небылиц от Espressif... У Espressif написано потребление в LIGHT режиме 1.4 mA :) :)
Ну Вы опять удела закусили и понесли.
1)Мы же говорим про RTL причем же здесь ESP?
Вы же сравниваете. В прошлый раз вы то-же самое писали про RTL8710AF.
Но вышло всё наоборот.
Я не рекламирую. Это всё к продавцу, пишите ему сами и учите правильно писать не только по Китайски :) От куда он там выудил -17 или ещё что, на разъеме или на другом модуле в меню...
В PDF от Realtek ляп и завышений пока не обнаружено, что не сказать про Espressif.
Наоборот есть ляпы, как раз по току потребления - описано в таблице с ошибками (завышено более 1.5 раза, а далее, там-же, при конкретном описании уже нормально) и это указал в профильной теме.
Может ещё обсудим ляпы к описаниям на али у модулей?
Или что показывает ESP8266(NodeMCU) на рядом работающий RTL00 модуль (2 см) ?
(и занижает всех других не менее 4..6 дБ, а к концу диапазона -91 почти сравнивается c RTL)
Или наоборот?
(и завышает всех других не менее 4..6 дБ, а к концу диапазона -91 почти сравнивается с ESP)
WiFi свисток показывает -19 на оба между прижатыми к нему модулями. :)
Может, что на расстоянии от них (>4 м) WiFi свисток?
Видим полное отсутствие 802.11n у ESP. :)
У обоих модулей включена мощность TX на полную.
И специально для вас :) Старался - искал максимум у каждого модуля, путем кручения их в рамке диаметром 3 см и СВЧ диодом (детекторный приемник):
Оба beacon. В зависимости от положения модулей, расхождения максимумов с каждого модуля не достигают 20%. Значит нет в два раза уж никак.
Почему один короче другого - это спрашивайте у Espressif и Realtek.
У Realtec данных в beacon в несколько раз больше, чем у Espressif. Любой сниффер покажет.
