В прошивке не существует стринга "GPIO,"
Это зеркалирование посылки. То, что имелось ввиду - реакция модуля, после очередного получения (в данном случае 56, с виндошного клиента). wdt и иже с ним.
Попробую обязательно. Переключатель переводит в модуль в g-режим, не зависимо от использования его в AP либо STA?
Главное, что бы у людей домашние точки доступа не схлопывались в G, при появлении хоть одного G-клиента.
Перевел в G, заодно и обновился до 0.1.3 (хотя в интерфейсе 0.1.2
 ). Пока повторить прошлое поведение модуля не удалось.
Кстати, два вопроса:
1) утечку памяти починили в SDK, или каждый сам себе патчит?
2) в дальнейшем в текущем проекте возможна передача прямого RAW потока? Другими словами, можно ли будет подключить к одному модулю ИК-светодиод, к другому (а в идеале - к другим) ИК-приемник и использовать в качестве удлинителя пульта?
Сейчас проверял различные битрейты, так вот до 3800000 работает нормально (модуль автоматически переводит введенное число в фактически необходимый поток), а начиная с 3900000 - модуль выставляет 4000000, на 5000000 модуль оставляет 5000000. Т.е. не корректирует ширину потока.
На 3800000 модуль абсолютно нормально работает (у меня flow-control эмулирует клиент, замыкая RTS+CTS и DSR+DTR, т.е. фактически его нет)
Так что пока отлично
 (но стоит проверить, что мешает на битрейте выше 3800000)
