MIFI 3G/4G Router
MIFI 3G/4G Router - стоимость на али 360..380 руб за шт. ($6)
SoC RT5350 MIPS 4k 360MHz, 32 Mbytes SDRAM, 4 Mbytes Flash.
Приходит в таком виде:
Разбирается легко:
Там если подпаяться - появится около десятка I/O - GPIO, SPI, I2C, I2S, PCM, UART, JTAG,... и готовые Инет и USB.
При включении появляется AP станция MIFI-nnnn, где nnnn - номер.
Пароли и всё остальное в приложенной книжке популярно расписано...
Это представитель из 2012 года.
Прошивка величественно показывает (с) 2013.
И как положено, стандартный замер потребления на Web-ESP8266 c INA219:
Интересно то, что MIFI включил прямо к ESP8266 - в одну розеточку USB и комп не испугался (он у меня измеряет предельный ток по заявке USB устройства). Т.е. вместе они не превысили 500 mA на дцать милисекунд. Не смотря на провалы питания, т.к. всё на соплях и замер тока производится через резистор, MIFI успешно стартует и запускает AP. На прошлых замерах Orange Pi Zero и ESP-32S такого достичь не удалось. Они очень бояться провалов. Одна не стартует, другой кидает "протектед" и лапки к верху...
Продолжение* следует.... когда будет время...
*про преобразование к примеру в CyberWRT и уже точнее замеры потребления, сравнение возможностей старичка из 2012 года с новейшим и дорогущим (в пять раз!) ESP-32S тоже... :)
goodwin
Увидев этот топик, сдул пыль со своего MIFI ;)
Попробовал сотворить с ним то, что сейчас ковыряю в апельсинке zero - приличное всеядное web радио.
Для чистоты эксперимента залил "стандартный" образ - "openwrt-15.05.1-ramips-rt305x-wt1520-8M-squashfs-sysupgrade.bin".
Кушает MIFI, естественно, меньше. И wifi (даже с учетом установленной внутри мелкой чип-антеннки) работает
вполне даже нелохо.
Вот со всеядностью напряг - для установки MPD тупо не хватает флеш памяти.
У меня запаяна 8 МБ флэха (от китайцев приходит вообще с установленными 4 МБ).
Для MPD 8 метров маловато. Можно конечно убить Luci интерфейс, но лень - для этого надо собирать свой образ.
Да и на USB диск перетаскивать систему тоже влом. Да и "дырка" занята звуковухой.
Даже если и удастся впихнуть MPD, то скорее всего не хватит производительности чипа.
Одно ядро на 360 МГц, имхо, не потянет этого монстра.
В результате решил ограничиться только MP3 потоками.
Воткнул дешевую китайскую usb звуковуху, поставил драйверы и madplay:
opkg install kmod-usb-ohci
opkg install kmod-usb-uhci
opkg install kmod-usb2
opkg install kmod-sound-core kmod-usb-audio
opkg install madplay
Поет так:
wget -q -O - http://stream2.laut.fm/1000smoothhits | madplay -
Китайска звуковуха звучит средненько, но шумит и попердывает в паузах
(у Zero со штатным аудиовыходом с этим как раз все пучком).
Загрузка процессора порядка 15% при воспроизведении потока с битрейтом 128.
Но, сцуко, хочется плавной регулировки громкости же!
Сам madplay это умеет, но очень тормознуто - масштабирует в процессе декодирования.
Пока буфер не проиграется, громкость не меняется.
Пришлось установить alsa и спецзаточенный под это драйвер madplay:
opkg install alsa-utils
opkg install madplay-alsa
Звук стал регулировться отлично (проц начал кушать процентов на 10 % поболее. ):
amixer -c 0 -- sset Speaker Playback Volume 33%
Чем и хорош Pi Zero, то как раз тем, что там полноценный луникс и сильно больше ресурсов.
Тот же MPD в Pi Zero жрет подряд все форматы используя всего 8-10%.
Да и памятью никаких проблем.
Каждая шалабушка для своих целей, короче ;)
Вчера получил такой же :) Тоже вскрыл :) но ничего нового не увидел, потому вставлять сюда не буду.
Прошивок для роутеров к ней много - я тут их не собираюсь обсуждать. Есть много форумов по данному делу. Существует и разное исполнение RT5350 в продаже - в модулях тоже.
Прошлые MIFI, как где-то уже писал, подарил - пришлось заказывать новые.
Вы хотите Pi Zero рекомендовать в Arduino? :D У него главная функция по данному сайту хромает на всю голову - WiFi.
Ну вот и настала очередь данной "шалабушки" конкурировать с ESP-32S. Класс у них одинаков. Только вот цена и возможности у MIFI будут в пяток раз лучше, по всем параметрам, если брать в скопе. Первая имеет дату разработки из 2010 года, а ESP32 из 2015. Пять лет и такая деградация :)
Отключить лишние потребители - инернет блок, можно и CLK понизить, и по потреблению питания она лучше.
Главную беду могу рассказать - она не ARM. Это значит, что нет mbed. А раз нет mbed, то строительство Arduino на ней осложнено. Аналогично и у ESP-32S.
OpenWRT пока идет мимо - у него другие цели. CyberWRT уже ближе к народному кухонному творчеству.
Ваше описание всяких манипуляций с OpenWRT совершенно не интересны - это другая сфера применения.
Основа - помигать светодиодами и гирляндами, считать датчики и кинуть на народный погодный сайт, плюнуть данные в MQTT и подобное. При этом не требуется знать всякие "wget -q -O" и т.д. А вы из неё делаете сравнение с десктопным компом :) :p
Считаете, что 360MHz CPU 4МБ Flash и 32МБ SDRAM не хватит охватить функциональность Arduino?
Тут нужна просто другая сборка из OpenWRT c функциями понижения потребления. На данных модулях (MIFI) об этом задумались только через 4 года использования в разных вариантах. C Orange Pi Zero до этого ещё далеко.
Вот ваше же сообщение из другой темы:
Жрет правда этот "грибок" 150 мА - столько, сколько апельсинка. Зато работает. Iperf кажет скорость до 27 Мбит/сек.
А тут изначально имеем 150 mA в режиме AP с неущемленной функциональностью.
(Там одна беда - SDRAM всегда кушает и глубоких sleep не получить, как и на Pi Zero).
Немного поработав с тротлингом (CPU throttling) и выйдет потребление в режиме station сопоставимое с ESP8266 и устройство уже в коробочке, с ценой менее аналога - ESP8266 платки с таким-же обвесом :)
Собрать безглючную среду для Arduino к MIFI - это дело от двух недель пары специалистов. А не как у ESP - годами.
Это всё описывает ущемленность сознания и движения моды в народном творчестве...
Я вам уже описывал классы устройств со встроенным WiFi. Это второй класс, а не третий – устройства с lunix. Он только начал развиваться, ESP-32S в него не дотягивает и является промежуточным между первым классом (тупые датчики) и данным (устройства с RAM более 0.5 мегабайт и RTOS).
К MIFI, т.к. она не имеет выводов на разъемчики, можно прилепить внешний десятицентовый MCU с USB – STM32F0xx и получите массу входов/выходов для исполнительных устройств и датчиков.
goodwin
Вот я и говорю - каждая шалабушка для своих целей :)
Пока вошкаюсь с MIFI , проверил wifi этой "свистульки" при тех же условиях
(роутер в дальнем углу другой комнаты, через капитальную стену, покрытую зеркалами).
Iperf кажет 0.0-10.1 sec 20.3 MBytes 16.8 Mbits/sec.
Ничего не виснет, не отваливается. В фоне проигрывается web радио через тот же wifi.
Вот вывод утилиты TOP из консоли при работающем web радио:
Mem: 23784K used, 5304K free, 1016K shrd, 1240K buff, 8384K cached
CPU: 19% usr 10% sys 0% nic 67% idle 0% io 0% irq 2% sirq
Load average: 0.32 0.36 0.41 2/34 2087
Жрачка при этом - 200 мА от 5В БП - 1 Вт.
Кстати, проверил iperf-ом и ethernet интерфейс.
Максимум, что увидел - 50 Мбит/сек. (опять же при работающем через wifi web радио)
У iperf есть параметры...
Простой ping в win-де уже кажет, что всё там ок с MIFI (прошивка родная):
Ответ от 192.168.100.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Статистика Ping для 192.168.100.1:
    Пакетов: отправлено = 25, получено = 25, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 0 мсек
Он в режиме AP+ST и MP3 по сети рядышком (другой модуль) картинку ему по WiFi портит :)
Я ещё не менял прошивку. Не до него.
Как в нем считать всю прошивку, не подключаясь аппаратно?
goodwin
У меня в роутере ограничена полоса для "n" - 20 МГц.
Да - iperf пользую по-умолчанию...
Никто не пытался запустить USB как DEVICE на MiFi?
IKSIK67
День добрый
я так понимаю, у него на борту уже стоит wi-fi?
не подскажите, как на нем поднять sip сервер?
День добрый
Поставить OpenWRT и покопаться в драйверах...
Превращаем TP-LINK TL-MR3020 в WiFi SIP-телефон - Форум обсуждения оборудования "Умный дом"
OpenWRT SIP - Поиск в Google
IKSIK67
хорошо)
а не подскажите как на нем реализовать следующее:
Модуль должен организовывать связь между телефонной линией и телефоном.
и еще мне надо сделать так, что он в линию выдавал определенные уровни напряжения в зависимости от команд пользователя. То есть пользователь нажмет кнопку на телефоне и устройство должно выдать в линии +5 вольт. Таким образом будет осуществляться управление другим объектом.
о какой ЛИНИИ идет речь в SIP-телефонии?
Или Вы шлюз хотите типа этого? Так то совсем не сервер. Там аналоговые цепи нужны для включения в линию. Сделать очень просто, разрабатываете схему, печатную плату и паяете. Либо платите деньги и покупаете готовое.
сигнал идет по проводу от устройства. Когда пользователь нажимает кнопку на телефоне, в телефонный провод модуль должен подать +5 вольт, что бы управлять этим объектом.
какое отношение это имеет к sip? У sip нет телефонного провода.
IKSIK67
ну можно сделать отдельный модуль, который будет декодировать сигнал и передавать на роутер.
sip нужен, что бы организовать связь между устройствами (телефоном, ноутбуком).
IKSIK67
хм, это вроде то что надо. Осталось найти схему и самому реализовать, отлично)
fps
Столкнулся с проблемой, что данное устройство не всегда стартует после подачи питания. Точнее после кратковременного (на доли секунды) пропадания питания.
При этом у него в пол-силы загораются оба светодиода синий и красный, на нажатие кнопки "ресет" не реагирует (я так понял, что это не честный ресет, а просто один из GPIO), в консоль ничего не пишет.
В связи с этим ищу его схему, чтобы попытаться доработать цепь начального сброоса для гарантированного запуска. Никто её не встречал?
