Нужна помощь ESP8266 ESP-12E не могу прошить
despetcher
Всем привет!
Прикупил ESP8266-12E вот тут
Подключился через USB TTL 3.3
При обычном режиме работы выдает:
pтnаrЊњњввмЋbnв|llЋbЊтnnо<0>l`ђnnl`nrЋ’’n’‚l`r’’n’‚l`
AI-THINKER & VOWSTAR, 2014
SDK version:0.9.2
mode : sta(18:fe:34:f3:ba:81) + softAP(1a:fe:34:f3:ba:81)
add if0
add if1
bcn 100
Скорость подключения 115200.
Подключился по wifi через телефон, на 192.168.4.1 пусто.
На АТ команды не реагирует.
Пытался перепрошить через nodemcu-flasher-master ESP8266Flasher, ESPFlashDownloadTool_v3.4.4 но безрезультатно, пишет не найдено.
Все делал по рекомендациям в сети, сбрасывал CH_PD,питание, GPIO0 на земле, контакты все проверял и настройки в разных вариантах выставлял. Auduino под рукой нет.
По форуму все облазил, тут тоже смотрел.
В общем вроде работает, на АТ не реагирует, не прошивается.
Пожалуйста подскажите, что можно сделать?
Юрий Ботов
Тогда пропаиваем все до чего можно дотянуться. Какая то из ног (скорее всего из тех кто заведует переходом в режим программирования или последовательным портом) висит в воздухе...
despetcher
Хорошо, пожалуйста напишите последовательность какие ноги и в коком состоянии нужно держать?
Может я что то не ввсе таки неправильно делал?
PS: пошел пока все подпаивать
despetcher
Все подпоял, проверил тестером, контакты в норме, либо 0 Ом либо 0,3Ом
Юрий Ботов
К слову... проверьте номиналы резисторов на плате. Иногда китайцы лепят вместо 100 ом 100 ком и наоборот...
nickFisher
Добрый день. Есть плата esp e12. При прошивке NodeMCU 0.9.6 build 20150704 powered by Lua 5.1.4 и питании от переходника pl2303 (5в) работает вроде сносно. При питании от лития 18650 не работала нормально файловая система луа. При форматировании не удаляла файлы, не могла испольнить записаные. Прошиваю луафлешеромб прошивки старые. Прошить Ардуиной не получается, или таймаут или не видит платы или пишет нету порта(идут три точки три подчеркивания пару раз raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))). Монитор порта в ардуино видит передачу при збросе модуля(таже надпись что и в ESPlorer ). Прошивки сделаные nodemcu-bilder не работают, сразу мусор при старте и все. Галочки не добавлял все по дефолту. Не понятно назначение Lua Flash Store. Как правильно делать прошивки nodemcu-bilder, почему не шьет ардуино, можно ли использовать модуль для серьезных поделок(для себя), а то уж очень он глючит.
