Скрыть объявление
Не получается прошить ESP-12E
Тема в разделе "Прошивки esp8266 - общие вопросы", создана пользователем espnew, 18 окт 2015.
  1. espnew
    espnew Новичок
    6
    0
    Добрый день.
    В наличии есть ESP12E , USB-TTL Prolific PL-2303 , питание 3.3 от внешнего блока питания.
    Все подключено по схеме Оптимальное подключение ESP8266 для Arduino IDE (http://esp8266.ru/arduino-ide-esp8266).
    Скорость COM порта выставлена 115200.
    Из Arduino IDE любая программа в ESP загружается без проблем
    Из терминальной программы CoolTerm все работает тоже замечательно , отвечает на AT команды и т.д.
    Но никак и не из какой программы не могу поменять прошивку !!!
    Порт открывает , но прошивку не заливает
    пробовал и FLASH DOWNLOAD TOOL и esp8266_flasher и XTCOM_UTIL - все заканчивается на открытии порта.
    Подскажите , какие изменения нужно сделать в схеме Оптимальное подключение ESP8266 для Arduino IDE, что бы можно было зашить прошивку.
    Я делал изменения - вывод GPIO0 подключил с GND , поставил кнопку reset (замыкать на общий) - все без изменений.
    Какие еще есть рекомендации для ESP12E ?
    что делаю не верно
  2. espnew
    espnew Новичок
    6
    0
    Вот что пишет в лог ESP FLASH DOWNLOAD TOOL при попытке прошиться на 115200
    serial port opened
    Connecting...
    chip sync error.
    com closed
  3. Victor
    Victor Administrator Команда форума
    2.211
    386
  4. espnew
    espnew Новичок
    6
    0
    Да , я это уже делал
    в программе XTCOM_UTIL порт тоже открывается , но счетчик подключений Try to connect times растет ....
  5. Victor
    2.211
    386
    попробуйте передернуть CH_PD именно в этот момент
  6. Руслан
    Руслан Новичок
    9
    0
    У меня подобная проблема. Передёрнуть CH_PD не могу, но передёргиваю VCC во время подключения, всё равно не находит мой ESP.
  7. espnew
    espnew Новичок
    6
    0
    Спасибо за совет , завтра проверю по этому моменту.
    Простое передергивание питания и кнопка Reset мне не помогли .
  8. Zanuda
    Zanuda Новичок
    9
    1
    Тоже перепробовал много прошивальщиков , стабильно шьет FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_v1.2_150512 Win 8/32 esp-12q + кнопка на gpio-0 на gnd,нажимаем кнопочку втыкаем в усб и жмем старт ,зарание файлики выставив.
  9. espnew
    espnew Новичок
    6
    0
    Добрый день.
    К сожалению совет "попробуйте передернуть CH_PD" не решил этот вопрос , прошивка так и не прошивается
  10. espnew
    espnew Новичок
    6
    0
    Этот совет помог !!!
    Все прошивается нормально !!!
    Спасибо всем !!!
  11. oleg_kazakof
    oleg_kazakof Новичок
    1
    0
    Мне тоже помог , проблема была точно как описано в начале статьи.
  12. da3020
    da3020 Новичок
    14
    0
    Вопрос новичка:
    У меня есть Wemos. Первая ревизия. Я так понял - это чистый esp-12e с уже готовой обвязкой USB-TTL и питания.
    1. Как мне узнать какая версия прошивки залита в чипе?
    2. По логике вещей я могу обновиться по этой же схеме?
  13. Zanuda
    Zanuda Новичок
    9
    1
    1 запустить терминал хотя бы,смотреть чего после ресета пишет.
    2 да,должно.
  14. da3020
    da3020 Новичок
    14
    0
    1. Пишет на скорости 74880 вот что:
    Код (Text):
    1.  ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
    2.
    3. load 0x4010f000, len 1264, room 16
    4. tail 0
    5. chksum 0x42
    6. csum 0x42
    7. ~ld
  15. NutsXXXL
    NutsXXXL Читатель
    155
    17
    @da3020 прикол в том что после этого сообщения на скорости 74880 сообщения начианают выдаваться на другой скорости скажем 115200
    и залито туда может быть что угодно
    например nodemcu или с командами AT
    и для каждого варианта - свой способ
  16. da3020
    da3020 Новичок
    14
    0
    Перепробовал все типовые скорости - ничего вразумительного не пишет.
  17. NutsXXXL
    NutsXXXL Читатель
    155
    17
    @da3020 так а что шум-мусор какой-то да пишет все таки?
  18. da3020
    da3020 Новичок
    14
    0
    Да. Шум/мусор пишет. Но насколько я понимаю сей шум/мусор и есть вышеприведённое сообщение в соответствующем скорости битовом смещении.
    Ничего нового относительно того сообщения на разных скоростях не видно.
    То есть если бы за скоростью 74800 шла фраза на 115200 я бы её увидел за кракозябрами.
  19. NutsXXXL
    NutsXXXL Читатель
    155
    17
    @da3020 тут в соседней веттке у человека такие же симптомы - похоже модуль толком не прошился.
    неплохо бы залить в модуль известную прошивку и тестить по нормальному
  20. da3020
    da3020 Новичок
    14
    0
    ...а ткните пожалуйста в ту ветку носом меня.
Поделиться этой страницей
