И так, в электронике не новичек. Потребовалось применить esp01 в качестве канала связи, ну заодно и поиграться посмотреть. Валялось парочка купленных, синих таких.
Даже у школьников получается. Был адаптер usb-serial на pl2303hx. Паяю на макетке плату с линейным стабилизатором на 3.3В , подключаю. Фиг. Ничего. Часть проблем того что не видел ничего лежит в области переключения скоростей передачи esp при старте.
Докупаю еще пару esp01 , черных таких. Докупаю usb-serial на ftdi, подключаю к нему старые esp01, о есть АТ команды. Развожу девайс, думаю потом на готовой плате все заработает. И как отрезало.
Питание хорошее 3.3В. Ноги GPI0 GPI2 RST СР_PD через 3К к 3.3В .
Tx и Rx через 3к резистор соединен с serial, со стороны ESP диодом к 3.3В. (типа на всякий случай).
И так.
При подаче питания или RST на землю синяя плата на скорости 74880
переключается на 9600 и добавляет
Черная плата на скорости 74880
переключается на 115200 и добавляет
Это я вижу как через USB-serial на FTDI , так и на преобразователей на базе arduino mega2560
Но на АТ команды они не отзываются, и программы прошивки при соответствующих манимуляциях с GPI0 и землей, не видят ESP.
Поплакался. Несколько дней, гордо пытался сам найти грабли. Идеи кончились. Дайте дельный совет.
Из приборов есть все )))
И так.
ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,0)
load 0x40100000, len 25052, room 16
tail 12
chksum 0x0b
ho 0 tail 12 room 4
load 0x3ffe8000, len 3312, room 12
tail 4
chksum 0x53
load 0x3ffe8cf0, len 6576, room 4
tail 12
chksum 0x0d
csum 0x0d
[Vendor:www.ai-thinker.com Version:0.9.2.4]
ready
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,1)
load 0x40100000, len 1856, room 16
tail 0
chksum 0x63
load 0x3ffe8000, len 776, room 8
tail 0
chksum 0x02
load 0x3ffe8310, len 552, room 8
tail 0
chksum 0x79
csum 0x79
2nd boot version : 1.5
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : DIO
SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB)
jump to run user1 @ 1000
rf[112] : 03
rf[113] : 00
rf[114] : 01
SDK ver: 1.5.4(baaeaebb) compiled @ May 17 2016 19:23:54
phy ver: 972, pp ver: 10.1
Ai-Thinker Technology Co. Ltd.
ready
