Вот попытался реализовать запрос о состоянии питания.Если речь идет о скетче то так.
ESP.getVcc ();
Чтобы прочитать напряжение питания, и контакт АЦП должен быть отключен. Кроме того, следующая строка должна быть добавлена в заголовок:
ADC_MODE (ADC_VCC);
Эта строка должна появиться вне всяких функций, например сразу после #include строки эскиза.
ADC_MODE (ADC_VCC);
double vcc = (double)ESP.getVcc()/1000; //измерение напряжения питания
String msg = "Battery_Vin = "+String(vcc);
Serial.begin(115200); // initialize serial communications at 115200 bps:
// msg = "Battery_Vin = "+String(vcc);
Serial.println(msg);
delay(5000);
Значит, не мудрствуя лукаво, надо умножить получаемый результат на этот делитель. )) А как узнать что и что он делит?В этой плате на выводе А0 весит резистивный делитель, он то и вносит ошибку измерения. Для нормальной работы getVCC() вывод A0 ESP8266 должен быть в воздухе.
Если исходить из формулы -выходное напряжение прямо пропорционально входному напряжению и отношению сопротивлений R1 и R2, то имеем два варианта - 4в и 8,8в. Как в схеме определить где R1? а где R2 при номиналах 220к и 100к ?Значит, не мудрствуя лукаво, надо умножить получаемый результат на этот делитель. )) А как узнать что и что он делит?
И при чем здесь делитель, если мы измеряем ПИТАЮЩЕЕ напряжение, а не вход на АЦП?Если исходить из формулы -выходное напряжение прямо пропорционально входному напряжению и отношению сопротивлений R1 и R2, то имеем два варианта - 4в и 8,8в. Как в схеме определить где R1? а где R2 при номиналах 220к и 100к ?
Плата - всего лишь платформа дря разработки. Рабочий ESP-12f будет закопан в землю и питаться от батарейки, и только 2-4 раза в сутки выходить на связь...Я же схему платы дал. Можно попробовать выкинуть R17 и посмотреть результат getVCC().
Но, честно говоря, я не понимаю зачем контролировать VCC при стационарном стабилизированном питании, лишая себя единственного аналогового входа. Если бы схема питалась от батареек (аккумуляторов), то какой то смысл был бы.
при том, что внутренний коммутатор не отключает пин аналогового входа, а добавляет делитель внутренний. Получается мешанина делителей.при чем здесь делитель, если мы измеряем ПИТАЮЩЕЕ напряжение, а не вход на АЦП?
Спасибо! Это вариант... Вот только с " system_get_rst_info()" надо разобраться и постигнуть азу записи / чтения RTC memory...Надо сделать так.
При первом включении ESP, это состояние определите по коду system_get_rst_info() ,
измеряете напряжение питания и пишите полученный код в RTC memory
Когда ESP проснется то код system_get_rst_info() будет другой.
Вы снова измеряете напряжение и сравниваете его с сохраненным кодом.
В таком варианте вам вообще по... все делители на входе, вы просто определяете какая доля напряжения от начального осталась.
Подскажите скейтч для измерения напряжения 12 вольт.Если речь идет о скетче то так.
ESP.getVcc ();
ADC_MODE (ADC_VCC);
Присоединяюсь к вопросу. Необходимо дистанционно контролировать напряжение 12 вольт в автомобиле. Поскольку в нем стоит воздушный отопитель салона. И при Снижении напряжения ниже 11 вольт он отключается. Нужно не про...ть этот момент.Подскажите скетч для измерения напряжения 12 вольт.
нет такого. esp меряет только до 1В. решение вашего вопроса в делителе или компараторе. ну и скетч у вас будет под вашу схему.Присоединяюсь к вопросу. Необходимо дистанционно контролировать напряжение 12 вольт в автомобиле. Поскольку в нем стоит воздушный отопитель салона. И при Снижении напряжения ниже 11 вольт он отключается. Нужно не про...ть этот момент.
Я использовал вот этот модуль Купить Модуль измерения уровня заряда литиевых аккумуляторов MAX17043 I2CПриветствую,
реализовывал ли кто-то мониторинг напряжения внешней батарейки для сигнализации того, что ее надо заменить?
Интересует то, как это было организовано/ вы бы организовали(минимальные напряжения, возможно есть какие-то другие нюансы)?
Прошел почти год, и , как я понимаю,при том, что внутренний коммутатор не отключает пин аналогового входа, а добавляет делитель внутренний. Получается мешанина делителей.
Всем привет! Прошел почти год, а вопрос "ESP8266 и мониторинг собственной батарейки" так и остался без решения... И без идей его решения...)при том, что внутренний коммутатор не отключает пин аналогового входа, а добавляет делитель внутренний. Получается мешанина делителей.
И что вас не устраивает в MAX17043 I2C?Всем привет! Прошел почти год, а вопрос "ESP8266 и мониторинг собственной батарейки" так и остался без решения... И без идей его решения...)
Прежде всего что это - литиевые аккумуляторы. Огород, где находятся "датчики ЕСП" не лучшая среда их обитания. А во-вторых это наращивание пирамиды модулей для простого решения очевидной задачи, что , имхо, не практично...И что вас не устраивает в MAX17043 I2C?
И, в- третьих, цена модуля контроля батарея в раза выше цены модуля ЕСП. Ну и стоит ли огород городить ....Прежде всего что это - литиевые аккумуляторы. Огород, где находятся "датчики ЕСП" не лучшая среда их обитания. А во-вторых это наращивание пирамиды модулей для простого решения очевидной задачи, что , имхо, не практично...
Элементарно.Всем привет! Прошел почти год, а вопрос "ESP8266 и мониторинг собственной батарейки" так и остался без решения... И без идей его решения...)
