SIP сервер на esp8266. Как реализовать.
Arthur
@Arthur Обсуждение - Orange Pi Zero H2 Quad Core за 7$
На форуме есть поиск, если что. И заканчивайте оффтопик...
Спасибо, @Сергей_Ф .
Вы уж простите меня, но не удержусь от шутки в тему про оффтопик :)
"Нечего тут скапливаться больше трёх, расходимся, товарищи, расходимся, заканчиваем дискуссии :)."
Анекдот, вроде, был схожий :)...
IKSIK67
Orange Pi вообще не вариант, это больно жирно будет ((( там эта плата составляет 90% всего модуля. И себестоимость должна быть максимум 300-500 р....
Так что буду мутить с библиотекой...
Есть у кого-нибудь подобный опыт переписывания библиотеки? как это делается вообще?.. Раньше вообще не сталкивался....
Уже описано - главное не SIP. SIP - это подобие HTTP сервера и он всего распределяет (согласовывает с клиентом) на каком протоколе будут передаваться потоки и занимается конфигурацией форматов в этих потоках. У вас выбор протоколов передачи данных нулевой. Всего один вариант :) RTP c кодеками, известными телефону.
Вот на него и пишется SIP. Т.е. выкидывается 99.9% его функций, т.к. они всё равно не обслуживаются. Вся работа заключается в описании драйверов передачи потоковых данных... Делать это никто не будет, т.к. выходит куцая реализация заточенная на конкретные устройства, а на такую оптимизацию (выкидывания кучи всего, оставив только необходимое) требуется дофига времени на изучение и отладку...
Так что сами пишите, отлаживаете и предоставляете сюда всем готовенькое - будем ругать и хаять :)
IKSIK67
чувствую это будет очень непросто, учитывая, то что у меня очень мало опыта создания подобных штук....
Было бы просто - уже бы валялись в инет кучи от "портировшиков". Вы же выбрали самый сложный вариант - ESP8266, в котором вообще нет необходимой памяти, если даже обрезать имеющиеся реализации...
Из разбираемых на форуме модулей - претендент на возможное исполнение - это RTL8711AM. У него есть 2.5МБ RAM для реализации буферов и RTOS, кучи готовых исходников для кодеков к ARM (на asm), вариант RTP сервера в закрытом куске либы lib_rtsp.a SDK, что упрощает задачу.
RTP там используется для передачи видео и звука с камеры, включенной по USB (RTL8195AM) и возможна передача с файлов с SD... Управляется не SIP, а аналогом - RTSP — Википедия сервисом. Все заголовки и "реверсный код СИ" из IDA на это уже есть...
IKSIK67
Из разбираемых на форуме модулей - претендент на возможное исполнение - это RTL8711AM. У него есть 2.5МБ RAM для реализации буферов и RTOS, кучи готовых исходников для кодеков к ARM (на asm), вариант RTP сервера в закрытом куске либы SDK, что упрощает задачу.
RTP там используется для передачи видео и звука с камеры, включенной по USB (RTL8195AM). Управляется не SIP, а аналогом - RTPS сервисом.
хм, а это очень интересно..)) благодарю)
Отлично) а что была за ошибка? о чем вы?
Написал RTPS, а надо было RTSP :)
В общем эти куски либы используются в Ameba Arduino Ameba Arduino: [RTL8195] Ameba Video Camera – Realtek IoT/Arduino Solution, стыкуются с SDK и написать с их использованием передачу звука на телефон или в броузер c проигрывателем вообще нет проблем.
Ameba Arduino: [RTL8195] UVC – Video Streaming – Realtek IoT/Arduino Solution
Т.е. практически на уровне Arduino...
Перерабатывать в нормальные исходники лень - жду что это сделают фанаты ESP-32S, а потом вставлю в свой SDK для RTL модулей :)
IKSIK67
RTPS это аналог SIP сервера? можно ли его использовать за передачу телефонных звонков между устройствами? то есть модуль звонит на несколько устройство по wi-fi и как только один из них поднял трубку, переадресует вызов на него.
Есть вики - там доступно всё написано. RTSP — Википедия
IKSIK67
Я исправил ошибку - lib_rtsp.a содержит RTP, RTSP и SDP протокол.
Содержит:
aac.o
avcodec.o
g711.o - rtp_g711_udp_send, ...
h264.o
mjpeg.o
rtp_api.o
rtsp_api.o
sdp.o
хм, а есть готовые куски кода с примерами использования данной библиотеки? просто хотелось бы какой-нибудь пример, что бы понять, как она работает и что необходимо для создания соединения))) и зачем нужен каждый из этих файликов)
IKSIK67
Содержит:
aac.o
avcodec.o
h264.o
mjpeg.o
rtp_api.o
rtsp_api.o
sdp.o
Сейчас разбираюсь с библиотекой, у меня в IAR выдает 630 ошибок. причем исправление ошибок не уменьшает общее число))) заметил, что там почти все одно и тоже во всех файлах. Какие вообще за что отвечают и зачем нужны? не мог бы рассказать? И да, хотелось бы примеры где-то найти на эту библиотеку... может есть другие?...
PS
там какая то жуть в библиотеке....
