Он запускается с внешнего подключения. Так было задумано для теста, чтобы передать конкретный IP получателя и не орать на всю сеть. Посылаемые команды описаны...Здравствуйте! Уважаемый pvvx, подскажите пожалуйста как заставить оверлей wdrv запускать генерацию при запуске (перезагрузке) модуля? Пробовал по всякому в init.ini настраивать, добился только чтобы оверлей загружался при перезапуске модуля, а чтобы запустить генерацию надо в веб интерфейсе старт нажимать...
Пробовал и ovl$=1 и ovl$=2.
Далее он заброшен - нет возможности обработки данных UDP в стандартных браузерах, а драйвера RTP для ESP8266 нет.
Т.е. после оценки качества работы ADC на ESP8266 вышло, что такое г не нужно никому.
Надо ставить внешний ADC и писать драйвер RTP. Но на ESP8266 и это нормально работать не будет. Он передает с дырками - такой китай-драйвер WiFi у него.
TCP это дело спасает - там есть перезапросы. Переписывать на websocket уже не стал - слишком много "но" у ESP8266 и появилась полноценная замена...
