Решено rst cause 4
АндрейМ
Пишу свой модуль для РК. В качестве основы взял разработку pvvx'a. Все бы хорошо, но время от времени выскакивает перегрузка от вочдога.
Архитектурно мой кусок организован по cooperativ со своим арбитром, который вызывает нужный модуль и перевзводится на следующий интервал. Длинных кусков нет (надеюсь :) ).
Сверх точность не нужна - блоки выполняются последовательно, арбитр миллисекундный.
Существует некоторая вероятность, что блоки могут исполниться за один цикл арбитра.
Фактически интересует две вещи:
1) Каковы настройки вочдога по умолчанию?
2) Насколько велика вероятность, что вочдог реагирует на баги в SDK?
Если у кого есть опыт с подобным, поделитесь
Если правильно понял то вы делаете в колбеке таймера?
почему бы не делать это на стандартном SDK.
я делаю без проблем.
чтобы сказать что-то конкретное надо увидеть Ваше творение.
вочдог можете остановить или рестартовать если надо длительный цикл.
Необходима работа системы с вызовом ets_run() (в ROM-BIOS).
WDT имеет два цикла. Кроме WDT SDK проверяет выполнение разных тасков и второй цикл организован на другом таймере (не системном, а повязано в многих закрытых процедурах SDK... В общем это где-то к 1.5 секунде. Отключить это всё не имеется возможности. На сам опрос аппаратного WDT в моем SDK есть исходники, но это только часть всей системы WDT.
esp8266web/wdt.c at master · pvvx/esp8266web · GitHub
Не остановить всю систему WDT, тем более не рестартуется он в стандартном SDK. В моем ещё кое как можно управлять аппаратной частью именно WDT, но второй части опроса с флагами тасков и таймера в исходниках нет. Таймер там не тот, который используется пользователями а который 64-х битный и вы о нем ничего не знаете... :p
АндрейМ
#define get_millis() (system_get_time()/1000)
uint32_t prev_ms = 0;
int ICACHE_FLASH_ATTR poll() {
    if (pollLock)
        return 1;
    uint32_t ms = get_millis();
    uint32_t next_poll = DEVICES_POLL_INTERVAL;
    uint8_t i;
    uint32_t save_ms = ms;
//os_printf("**poll %u %u\n", pollDriversCount, ms);
    if (ms < prev_ms) {
        ms += (0xffffffff - prev_ms);
    } else {
        ms -= prev_ms;
    for (i = 0; i < pollDriversCount; i++) {
        if (pollDriver[i].nextPoll <= ms) {
            os_printf("++poll %u %u\n", i, ms);
            uint32 tstart = system_get_time();
            pollDriver[i].nextPoll = pollDriver[i].portDriver();
            tstart = system_get_time() - tstart;
            os_printf("<poll %u\n", tstart);
            if (pollDriver[i].nextPoll < 10)
                pollDriver[i].nextPoll = DEVICES_POLL_INTERVAL;
        } else {
            pollDriver[i].nextPoll -= ms;
        if (next_poll > pollDriver[i].nextPoll)
            next_poll = pollDriver[i].nextPoll;
    prev_ms = save_ms;
    os_timer_arm(&nextPoll_timer, next_poll, 0);
    return 1;
Наследство libev.
а что такое "на стандартном SDK"?
ets_run нашел, я так понимаю арбитр для system_os_task?
Например так:
В user_init(void)
пишем
os_timer_setfn(&timer, (os_timer_func_t *)timer_cb,0); //назначаем колбек функцию
os_timer_arm_us(&timer,100*1000,0); //запускаем таймер на 100 мс я использую дискретность в мкс можно грубее ms
в колбек функции timer_cb исполняете нужный вам модуль и после него снова запускаете таймер например на 50 ms
os_timer_arm_us(&timer,50*1000,0);
В user_init(void) устанавливаете счетчик модулей в ноль (count=0)
В timer_cb по счетчику вызываете очередной модуль и задержку исполнения для следующего
В результате по таймеру с произвольно заданными интервалами вызываются сколько угодно модулей.
И не надо никаких свалок, все функции описаны в документации подробно и даже с примерами
АндрейМ
Например так:
Если коротко - оно уже так реализовано. Только из-за гибкости необходимых обработчиков нужна несортированая очередь. Видимо я неполностью описал реализацию.
опрос датчиков разнес по ко-процедуре меньшими интервалами. И минимальный интервал для os_timer_arm поднял до 50 мс. Вроде полегчало. Возможная задержка внутри таймерного прерывания могла достигать 60-79 мс
Для модели - собственно описание копроцедуры вот и таймеры вот.
Возможно что у Вас какие-то драйвера датчиков используют задержки. и циклы для ожидания готовности.
Например датчик DS1820
Я для таких датчиков делаю драйвера с использованием таймера и колбека.
АндрейМ
int cnt;
int _1WireStatus = 0;
#define crStaticVar _1WireStatus
int ICACHE_FLASH_ATTR read1WireTemp() {
    float temp;
    crBegin
    ds18_start_convo(NULL); // all devices
    crReturn(DELAYDALLASTEMPREADY);
    int portRef;
    for (cnt = 0; cnt < MAXds18Count; cnt++) {
        if (ds18_dev.ds18_[cnt].enabled) {
            portRef = ds18_dev.ds18_[cnt].portRef;
            uint32_t stt = system_get_time();
            temp = ds18_read_tempC(&ds18_dev.ds18_[cnt].addr);
            stt = system_get_time() - stt;
            os_printf("ds_read_time %u %u ms\n", cnt, stt);
            if (temp == -1000) {
                Sensors[portRef].err = 1;
                os_printf("Error ds18@%d %d\n", cnt, portRef);
            } else {
#ifdef USE_SGN2K
                if (Sensors[portRef].subpos == 0) {
                    temp += sgn2k.tempCorrectionT20;
                if (Sensors[portRef].subpos == 1) {
                    temp += sgn2k.tempCorrectionT21;
#endif
                Sensors[portRef].value = temp;
                Sensors[portRef].err = 0;
//        ds[cnt].PollCount++;
            crReturn(DEVICE_POLL_MIN_INTERVAL);
crFinish
crStaticVar = 0;
return DEVICES_POLL_INTERVAL;
не понял пока, стоит ли дробить меньше. Тут опрос получается 11 мс.
Да. Всё вызывается из него и возвращается в него. Управление ему отдается после инициализации навечно и один раз. Он вызывает task и программные таймеры.
os_printf при заполнении FIFO (сотня байт) входит в режим ожидания выводов символов и получаетcя задержка. Отключайте отладочный вывод в задачах требуемых минимальное время исполнения...
АндрейМ
Я почему-то так и подумал, когда увидел таймстампы на приеме ))))
