К модулю должен подключаться приемник 433. Приемник постоянно выдает шум, т.е. постояно меняется уровень 1/0
Ног всего две GPIO0 и GPIO2
если на GPIO0 при старте LOW - модуль стартует в режиме прошивки, т.е. к этому порту подключать приемник нельзя.
GPIO2 - если к нему подключить - модуль так же не стартует, на UART идет шум.
Пока я вышел из положения - подключил приемник на RX. Все работает, но для прошивки надо перетыкать пины, и занят нужный (может быть, для будущих идей) порт
Вопрос - как использовать GPIO если состояние входа при старте не определено?
Подскажите так же практический смысл вывода на ESP-01 пина CH_PD - на него же всегда надо подавать HIGH.
В железе я соображаю на 1+
