Ищу сообщника, надо придумать и сделать WEB интерфейс
Интересно продолжение?
  • Интересно посмотреть / воспользоваться
    Голосов: 3 37.5%
  • Интересно поучаствовать
    Голосов: 2 25.0%
  • КГ/АМ
    Голосов: 3 37.5%
  • Всего проголосовало
    8
valerivp
В общем создал я поделие. WEB сервер на ESP8266. Аналог Arduino Mega Server и WEB свалке от pvvx.
Текущий статус 80% от первой беты, сейчас в общий доступ ничего не положу, т.к. товар надо показать лицом, а красивого лица нету :(
Ищу сообщника который поможет сделать красивый понятный функциональный интерфейс для демонстрации возможностей решения. На данный момент проект предполагается сделать свободным, потому никаких денег не предлагаю. Сообщник получит необходимые исходники и пояснения. Найдутся желающие - велком в ветку и в личку.
Мое решение я создаю как интерфейс для системы управления теплым полом, т.е. это полтора десятка различных датчиков (температуры воды - на 1wire, воздуха - китайские беспроводные от метеостанций, давления, ...) и набор реле (клапаны, насосы, котел, ...). Цель текущего проекта сделать именно интерфейс, без привязки логики к коду системы. Датчики распределены в пространстве. Т.о. есть необходимость связи нескольких систем в одну посредством беспроводных средств. Т.е. датчики будут на одной ESP, а WEB сервер - на другой.
Но проект строится как универсальный. Ни в одной строчке кода не будет привязки к конкретным задачам. Текущий проект призван сделать универсальные WEB интерфейс, систему сенсоров и логический контроллер.
Описание существующего функционала и планы, отличия от аналогов:
Я анализировал два решения - они в начале топика.
AMS мне не понравилось структурой и малой функциональностью.
Свалка - да простит меня автор, мое мнение субъективно - она и есть свалка. Ничего не понятно, кроме того что это круто. Необходимо использовать Эклипс, иначе собрать эту свалку не возможно. Да и функционал хромает.
Что сделал я:
Проект разрабатывается в Visual Micro, весь проект - набор нескольких проектов, в которых из одних исходников собирается именно то решение, которое требуется, с учетом нужного функционала. Используются стандартные библиотеки и классы ESP, никаких собственных стеков TCP и пр. - может и есть нестабильности в работе, зато все понятно. При желании, свалив все в один каталог можно скомпилировать в Aduino или в другой среде.
Сейчас параметры кода такие:
Program size: 312 831 bytes (used 30% of a 1 044 464 byte maximum) (12,41 secs)
Minimum Memory Usage: 44488 bytes (54% of a 81920 byte maximum)
Несколько ESP могут объединяться в систему. При этом каждая из ESP может быть как сервером датчиков, так и клиентом, или одновременно (сейчас не реализовано, только идея, а идея - 50% решения). При этом совершенно не важно куда именно подключен конкретный датчик. На каждой ESP из системы будут видны все датчики всех ESP. Датчики адресуются по именам. Соответствие имен датчиков и их ID указывается на той ESP, к которой они физически подключены. Состав показателей датчиков может быть произвольный. Обязательными показателями являются:
  • ID - я решил, что все датчики будут иметь 16 битный ID, если физический длиннее - берем CRC16.
  • Name,
  • Type,
  • Source - адрес ESP к которой подключен датчик
  • TimeLabel - метка времени получения данных датчиков. Чтобы все хорошо работало, нужно чтобы время было синхронизировано на всех ESP.
  • Остальной набор будет зависеть от типа датчика. Но все значения будут int32. Если надо дробные - использовать показатели с фиксированной запятой, например "temperatureX10"
Таким образом добавление и замена датчиков будет делом элементарным. WEB интерфейс и логический контролер адресуют датчик по имени (например "SensorInRoom1") и если датчик сгорит, надо просто назначить этому имени другой ID.
Так же будут виртуальные датчики, значения для которых будут задаваться в файле настроек. Это позволит простым образом унифицировать обращение к датчикам и настройкам на всех ESP в сети.
Автономные датчики - никаких сетей NFR24. Как я понимаю, ESP умеет спать самостоятельно. Поэтому может использоваться как автономный датчик. Если надо что-то другое, то имеет смысл выделить отдельную ESP как сервер датчиков, который собирает данные и отдает их ESP которая делает интерфейс. А логический контролер может быть на третьей ESP.
Реализован WEB сервер с минимальным набором встроенных сервисов. Не отключаемых сервисов на данный момент 3:
  • Текущее время. Просто транслирует текущее время. Настройки синхронизации пока нет, сервер пока в коде написан. Но сейчас сервер умеет быть как клиентом NTP, так и сервером. Т.е. одна ESP (любая из сети) может смотреть в инет или иметь RTC, и раздавать время остальным.
  • Настройки WiFi. Если ESP не настроена для подключения к роутеру, она переходит в режим точки доступа. Присутствует элементарный интерфейс для настройки подключения. Если хочется не элементарный, а с рюшками - надо просто реализовать htm страницу (если включена поддержка файловой системы) с красивой формой. А сервис для применения изменений уже есть. Встроенный интерфейс выглядит так: 2017-06-23_0835.png, а можно загрузить страницу, и будет несколько иначе: 2017-06-23_0836.png
  • Встроенная справка по реализованным сервисам. Т.е. встроенная страница 404 содержит описание возможных сервисов с параметрами. Может быть заменена загрузкой страницы 404.htm (если включена поддержка файловой системы).
Все остальное может опционально:
  • Поддержка файловой системы SPIFFS.
  • Редактор файлов (интернет не требуется, ~100KB на FS). Будет в т.ч. использоваться для редактирования настроек, которые будут в файлах.
  • Редактироваться настройки так же могут WEB интерфейсе (не реализовано). Хранение настроек - в файлах.
  • Поддержка активного содержимого на стороне сервера. Да-да, сервер уже умеет исполнять скрипты. На данный момент он умеет исполнять их из файлов, файл запускается только из консоли COM. Скрипты могут выполняться в фоне. Запускаться автоматически при старте ESP. Т.о. ESP превращается в простой логический контролер. Скриптовый язык простой, но может расширяться функциями на С. Работа с пинами - в базе, работа с FS присутствует. Редактироваться скрипты могут средствами браузера и ESP.
  • Сервер не умеет модифицировать файлы (ну кроме как скриптом), всякие метки, метаблоки и пр. не предусмотрены. Модификация страниц происходит на стороне клиента (AJAX) или скриптом.
  • Поддерживаются web-сокеты.
  • Поддерживаются датчики 1wire, набор датчиков на одной шине. Адреса в коде указывать не надо.
  • Поддерживаюся китайские метеодатчики (a93cfb83.jpg ), набор датчиков на одном приемнике.
Но идея - унифицировать програмный интерфейс всех датчиков. Поэтому добавление поддержки любых датчиков будет делом элементарным.
Вот.
Написал тут много, а показать нечего. Рисовать не умею, дизайнер из меня хреновый. Навыки HTML базовые. С программированием Arduino / ESP знаком полгода (иногда бывает час-два в день или в неделю на это :) ). Как готовить Git - не знаю.
Я программирую на языке очень далеком от С, и текущий проект - хобби.
Кто хочет сделать интересную штуку - приглашаю к сотрудничеству.
Victor
Administrator
Наличие вопросов и желания иметь web на WiFi SoC постоянно возрастает, а имеющие реализации на ESP и особенно в Arduino для этого не годятся. На имеющихся WiFi SoC, из-за ограничения ресурсов стандартные методики и библиотеки не подходят. Все “писатели”, использующие стандартные подходы, находятся в режиме “ожидания” контроллеров с большими ресурсами и производительностью. Web-свалка на ESP8266 создавалась для демонстрации, что средней поршивости Web возможен при использовании ресурсов только одного дешевого WiFi SoC и свою миссию выполнила. В её составе нет ни одной стандартной либы от “сообщества” и используется только LwIP. Дальнейшая оптимизация не имеет смысла из-за других ограничений ESP8266 и может принести не более 10% каких-либо доп. плюшек. Применение SPIFFS убьет Web из-за его медлительности уже на среднем размере диска.
В пользовательском устройстве, созданном на Arduino, для создания одной странички “настроек” нет никакого смыслу в использовании Web-сервера. Там достаточно встроенного в C/C++ текста и обработки одного TCP соединения (через TCP socket), что уже откатано в Arduino у других писателей c примитивным парсингом переменных в GET и POST запросах. Более не имеет смысла по причинам не относящимся к web-серверу, а связанных с ограничениями в Arduino других функций и их производительности. Никакие “куки” или “мультидата” или одновременное открытие нескольких файлов и соединений там не требуются. Т.е. не требуется к 80% функциональности HTTP-WEB сервера. Чтобы перевести всю систему на оптимизированные либы потребуется работа не одного человека в течении многих месяцев. И смысла в ней нет – за это время появятся более навороченные WiFi SoC, способные переваривать уже имеющиеся стандартные либы и подходы. В итоге есть смысл оптимизации только того, что получит “окно” на время использования до выхода более крутых микросхем с той-же ценой. С ESP8266 это уже произошло и она является устаревшей – не имеющей смысла в дальнейших разработках. Этого вы не учитываете.
Пока производительность и ресурсы простейших WiFi-SoC дойдут до *nix, c Web уже стоит вопрос реализации совмещения с PHP или другими языками в одном флаконе – т.е. приближение к полноценному web-серверу, в понятиях *nix. На решение этих более перспективных вопросов и ушили все “программеры” и возвращаться к хилому и глючному ESP8266 они не будут. По этому вам остается только одна возможность – привлечение “союзников” за оплату, т.е. платных программистов. :)
Итог - мой выбор КГ/AM в опроснике :p
valerivp
Свой проект я делаю не как депонстрацию, а как универсальную систему, которую можно масштабировать горизонтально. Я не предполагаю использовать ESP как многопользовательский портал. Система строится для автономной работы, ну и доступ в инет - опционален. Я столкнулся с не возможностью иметь в ESP опрос гирлянды 1wire и web. Поэтому решил использовать сеть дешевых устройств для разделения нагрузки. Десяток ESP8266 стоят как одна ESP32.
“Народное” направление стремиться к использованию языков типа Java. Осваивать CИ/С++ простому обывателю сложно. Тем более ресурсы новоиспеченных дешевых WiFi SoC уже почти готовы для этого. Цена на модуль с WiFi SoC с улучшенными характеристиками для автономной работы и имеющие более 1МБ RAM, плюс штатное подключение микро-SD для файловой системы на Гегобайты всего в 2 раза выше ESP8266 на сегодня.
Почему и указал на SPIFFS – он не является “стандартным и универсальным” решением. Его область применения (мелкие MCU с пару КБ RAM) давно пройдена. Так-же и у самой реализации моей Web-свалки. Она рассчитана и оптимизирована на устройства с объемом RAM в 0.1..1МБ. При больших ресурсах вступает в силу многозадачность – RTOS и там примененные в данном Web алгоритмы не являются оптимальными и следует использовать другой подход с тем-же LwIP. И так везде, со всеми техническими наработками и описанными у вас либами – они всегда устаревают и должны соответствовать аппаратной части.
Вы же ищите кто вам поможет. Но никто из изучающих и интересующихся на дому с каким-то уже имеющимся багажом знаний и бесплатно поддерживающих пользователей не будет брать устаревший WiFi-SoC для новых разработок. Это могут сделать столько те, у кого есть материальная заинтересованность в окучивании пользователей.
Вот этого и не хватит для успешной реализации в видимых временных рамках готового проекта по вашему описанию. К тому времени народ уйдет на другие WiFi-SoC, т.к. там будет больше и проще.
valerivp
Мне не требуется помощь в разработке. Исключительно WEB интерфейс. Это то, что я не способен сделать сам, ну ни как. Ибо хочу красиво, а красиво делать HTML не умею.
Проект готов на 80%. По большому счету осталось сделать подсистему датчиков. Я знаю в деталях что и как надо сделать. Я оцениваю это часов в 8...10. Плюс остальные плюшки - еще столько же.
Точно! Поэтому я решил, что лазить в код прошивки не нужно будет. Ну только если чтобы описать получение данных со своих специфичных датчиков.
Для кастомизации надо будет использовать скрипты (я использую bitlash).
Я использую стандартные библиотеки. Поэтому при появлении другого железа переход будет минимально трудоемок.
Значит зайду через неделю-две :)
Мне нужен web c логгером - записью статистики за годовой цикл и отображением текущих графиков с датчиков на любое устройство с браузером без внешних обращений к глобальной инет сети. Никой привязки к датчикам там нет, как и методов получения от них значений. Есть только общие условия, исходящие из производительности WiFi и ресурсов WiFi-SoC. Это значит, что годовая кольцевая статистика имеет дискрет точки в 1..5 минут, в зависимости от кол-ва датчиков, а текущий интерактивный график должен отображаться со скорость точек менее 0.1 сек. Отсылка данных типа MQTT и связь с внешним глобальным инет решается другими уже готовыми интерфейсами и к web мало относится. Отношение к web тут только одно – он не должен “падать” от внешних запросов и атак.
=AK=
Непонятно, почему вы привязались к беспроводному интерфейсу, да вдобавок именно к WiFi. Питаться ваши датчики святым духом будут, что ли? Для батарейного питания WiFi малопригоден. Есть другие радиоинтерфейсы, которые потребляют на порядок или на два меньше. Ну а если к узлам сети проброшены провода питания, то логично и сигналы передавать по проводам. Помимо прочего, это и намного надежнее будет.
Позвольте спросить - у вас домашние WiFi роутеры тоже с батарейкой, без проброса кабелей?
"Другие радиоинтерфейсы, которые потребляют на порядок или на два меньше" не позволяют передать необходимый поток. WiFi вступает, когда требуется поток к 100 килобайт в сек, а не как у Arduino на ESP8266. К примеру на RTL8711AM/8195, встроенный ADC уже не вписывается в BT, как и множественные датчики на I2C приходящие с нескольких устройств. Web так-же имеет смысл только при скоростях более 100 килобайт в сек, т.к. переливание страниц с графиками по две точки никого уже не устраивает. Так-же сеть WiFi часто создается для экспериментов, а не для обывательского повседневного использования... прокладывать кабеля в бетонные стены ради снятий замеров с десятка датчиков в недельном эксперименте нет никакого смыслу, если только не желаете выглядеть дятлом с перфоратором для соседей. :)
=AK=
Это для управления теплым полом? Смешно. Для этой задачи даже пропускной способности SIGFOX хватит за глаза.
Мало-мальски вменяемый человек для недельного эксперимента кабели оставит лежащими на поверхности.
Когда человек говорит о котлах, насосах и пр, то, значит, речь идет не о бетонной хрущобе, а о чем-то вроде загородного дома. В силу чего весь ваш наивный пафос про перфораторы и соседей совершенно неуместен.
Попытка создать универсальную систему заведомо обречена на провал.
А наличие очевидной идеи, как правило, вечно остается почти работающим проектом.
Wilder
Привет всем,
решил немного поучавствовать в дисскусии.
Как не печельно это признавать но, pvvx, прав. Сделать что-то более менее серьезное на esp8266 почти не возможно, в виде огранниченности ресурсов. Я сам загорелся идеей автоматизации купил данный чип и реализовал свой проект, но столкнулся с тем что для нормальной работы нужно постоянно что-то дописывать, выяснять почему не работает тот или иной кусок кода. В итоге я просто прошил свой роутер на прошивку от падавана, и запустил там node.js. Тут тоже есть свои проблемы, но ресурсов пока хватает на все и при этом загрузка не более 5%
Для чего я сейчас хочу использовать ESP8266 ? На сегодняшний момент чип может быть использован только как оконечное устройство, но никак не сервер. И причем использовать его можно предпочтительно для управления какой-любо нагрузкой, так как в качестве датчиков, есть куча рабочих альтернатив на других радиостандартах, я например использую датчики от Xiaomi.
Если кому интересно могут глянуть мою версию wi-fi manager c файловым менеджером здесь. Основное отличие что он умеет редактировать файлы в gzip.
А зачем из велосипеда делать студебекер.
Почему бы не ездить на велосипеде и радоваться, что какой хороший велосипед.
Уж сколько раз твердили миру Ну не для многостраничных серверов ESP8266.
ESP8266 очень удобный чип для создания умных датчиков.
Перечисляю что я сделал:
1) спектрометр
2)измеритель влаги в нефти
3) измеритель уровня воды
4) систему мониторинга для разработки неинвазивного измерителя сахара в крови
5) устройство подсчета капель для вискозиметра
6) Не говорю уж об измерителях температуры, влажности,давления расстояния.
Подобные устройства работают от батарейки и от солнечной панельки.
Сервер у меня на компе. А на ESP8266 - станция
Надо реально смотреть на возможности чипов и все будет ГУД и даже ВЕРИ.
Вам ещё для справки: витая пара (100..300 м) стоит к 10 штукам WiFi модулей, обеспечивающим общее (суммарное) расстояние связи в 10 раз более. Не забудьте туда ещё включить штробирование стен, коробочки и свичи c подводкой лепестричества… Бригаде неделю работать ради нескольких замеров или экспериментатору запутаться в раскиданных проводах? :)
Может у вас есть предложения по промышленному беспроводному интерфейсу с трафиком за 1 МегБайт/сек?
Если бы вы умели читать, то автор топика вам уже ответил – у него гирлянды датчиков и один модуль не справляется с ними :)
Не всем же мигать одним светодиодом, да ещё с пафосом, что вам не дали документации для вашего уровня развития, как это сделать. :)
А у меня и у других, кто что-то делает и иногда выкладывает всем для возможности повторения, ESP8266 справляется c данной задачей без проблем, пока вы только мечтаете сделать то, что описываете.
PS: И =AK= - вам nikolz подтверждает, что выбор WiFi у него неверен, а для его поделок достаточно простых BT модулей. Ему и пишите, что WiFi совершенно не нужен для его задуманных, но ещё не реализованных поделок.
Устройства с проводным инет да Web на 3..4 пользователя были сделаны и откатаны более 10 лет назад на микруках ещё дешевле, чем ESP8266. Там самая дорогая деталь - разъем изернет. Но тут сайт про WiFi SoC и рамки их применения давно сформировались. И действительно, Arduino + ESP8266 не вписывается в них, а требует другого уровня подхода для реализации задач.
Для "начинающих" изучение эти ограничения не важны - в данном топике чел хочет попробовать разобраться с принципами расширения системы, как он выразился "горизонтально", и ему не нужны ваши кабеля и ваши глупости. Это всего эксперимент для развития, в целях обучения. Релиз они сделают без ваших подсказок - т.е. я и другие всё равно продолжат стремиться к большему, не ограничиваясь вашими не умениями и не желаниями в дальнейшем развитии... :p
PS2: Вам и тут показали что ваше мнение - есть "старые-пердуны" не воспринимающие современных тенденций. :)
Я тоже в поисках нормальных javascript, умеющих отображать живой график с нескольких датчиков на разнообразных конечных устройствах с инет-браузером. Статическое отображение графиков и логгов на странице уже освоено и окучено – там всего то нужен протокол по передаче запрашиваемых блоков накопленных данных с устройства с трансфером как раз укладывающихся в полосу WiFi. SPIFFS, в данном случае и является ограничением из-за своей медлительности. Для отображения разнообразных графиков с устройства на страницу, его Web-серверу необходимо передать сам HTML, css, картинки, javascript и данные, общим объемом к 0.3..0.5MB. На SPIFFS и ESP8266 это выливается в ожидание более нескольких секунд до полного отображения, что совершенно не комфортно…
Желающих иметь отображение графиков с множества датчиков в интерактивном режиме всё время увеличивается, достаточно посмотреть любой раздел тем данного форума...
Ожидаю, что вы найдете решение этого вопроса... А на "старых-пердунов" не обращайте внимания - их тут всего пара завелась на данном сайте и как-нибудь окучим. :)
=AK=
Выковырянные из носа аргумены идут в помойку. Нафиг никому не нужно это ваше "суммарное расстояние".
С первого раза до вас не доходит, придется повторять:
  • Провода все равно придется прокладывать, чтобы обеспечить питанием прожорливые WiFi модули.
  • В загородном доме штробить приходится крайне редко. Например, в моем доме это пришлось делать всего 2 раза за 20 с лишним лет, в остальных примерно 100 случаях скрытая проводка прокладывалась гораздо проще, очень быстро, без шума и пыли. Но как это делается - зашоренные жители бетонных хрущоб даже не догадываются. :p
tretyakov_sa
Вот.
Смотрите это видео. Может быть подойдет!
Описание здесь:
Home · tretyakovsa/Sonoff_WiFi_switch Wiki · GitHub
Wilder
Не совсем понимаю, в чем проблема. Как раз это относительно не сложно реализовать через WebSocket. Изначально все необходимые файлы(библиотеки) записываются в SPIFFS или PROGMEM. Все эти файлы будут нужны только первый раз. В дальнейшем они кладуться в кэш и уже не тормозят. А объем данных который нужен для оперетивного отображения не превышает сотню байт.
Ну это для ESP8266 проектов. Там итог всех проектов в изменении 1 бита в час и WiFi не требуется.
Это частный случай и не требует никаких разработок или продумывания каких-то проектов и экспериментов. Датчики ставятся не в поле, и там уже существует проводка питания.
Для вас пример: У меня вот на участке есть парник. До него от ближайшей постройки более 50 метров, и все пересекаются проложенными дорогами для прохода хоть перегруженного камаза (имею в виду что там уже типа стробить и потом чинить эти дорогу придется). Туда кинут броневой кабель в трубах для включения наноса и всяких реле полива. Тянуть ещё один кабель через это всё? :)
Да, а в городе у меня не хрущеба, а простой "таунхауз" сделанный "Монолитстрой" спб из железобетона с замесом гранита и штробится достаточно сложно, а электропроводка заложена до заливки... Это внешнюю стену проще - там всего кирпич, да типа пеноблок на 0.5 метра...
Описание здесь:
Там всего 30 точек через 3 сек - явное рекомендуемое применение BT или устройств 433MГц, а не WiFi. :) А если надо пусть 100 точек с 5 датчиков в сек?
Для примера - самая дешевая INA219 дает 500 точек 12 бит 2 значения в сек - ток и напряжение...
Никакой "джсон" уже не справиться.
Тогда всё (?) - отказываться от простого WiFi SoC и ставить что-то типа R Pi ? :)
С одним соединением, через Ajax, ESP ещё как-то справляется на 200 точек в сек, но не в Arduino:
А для большего, без проблем тянет websocket:
Вплоть до 20к точек в сек:
При этом, возникают уже другие проблемы – содержание больших скриптов на web самого устройства и тормознутость javascript на внешнем устройстве где требуется отображение. Стандартные библиотеки javascript уже не подходят, а писать свои нет особого желания. По этому и ведется поиск простых подходящих методов решения совокупности этих вопросов с расчетом на производительность малых WiFi SoC.
У вас то решение не для WiFi, а в пределе для BT и позиционирование WiFi для рабочих проектов выбрано не верно. Только в целях обучения… и то простые WiFi SoC уже доросли до передачи сигналов телеуправления одновременно с видео потоком, а вы застряли на уровне передачи 1 символа в сек…
Простой проект на RTL-ке:
Но топикастер вроде хочет получить что-то рабочее, а не только игрушку в целях изучения (?)
view24
Универсальный WEB-интерфейс. Звучит очень правильно. Вот реализации: http://view24.org/mks.htm
аналогично, но с некоторыми объяснениями
Chart on-line monitoring fermenter's measurement by free OPC
То, о чем Вы говорите - называется 'панель' или по-буржуйски 'dash-board'.
Еще пример: Группа БиоСофт-24. Автоматизация и визуализация научно-исследовательских и производственных процессов. - BioSoft24.ru
Но эта панель без управления.
Может быть Вы будете первым человеком, кто заинтересуется этой панелью 'view24' со стороны помимо моих заказчиков.
