Сколькими устройствами может управлять ESP8266?
adadurov
Прочитал, что для использования доступно 11 GPIO из 14.
Правильно ли я понимаю, что это значит, что можно, скажем, управлять при помощи ESP8266 10ю реле и считывать информацию с одного датчика температуры?
Можно, но при включении/перезагрузке модуля не будут дергаться только 4 пина, а рабочих, которые "не дергаются" и не управляют правильным типом загрузки модуля у ESP8266 всего 2 i/o.
Кол-во устройств, к примеру по шине RS-485 Modbus может быть подключено более нескольких сотен :)
При управлении только по SPI типа через MCZ33996EK сразу - 16 реле или ... до 24B и пару Ампер, с указанием состояния - отвалилась нагрузка или нет и т.д.
AndrF
Неверно. Выделив всего лишь пару пинов под I2C шину можно повесить на нее кучу устройств, в том числе и чипы для расширения интерфейса (они недорогие) и обзавестись счастьем в сотню-другую дрыгоножек...
И по одному лишь пину можно считать информацию с кучи датчиков температуры DS18B20 - смотрите описание этого датчика...
"Куча" на пару пинах ограничена длиной линии и входными емкостями и токами микросхем. В реалии не более пяти шт. Для поделок на Arduino - можно и сотню - там всё равно работает или нет :) При более 5-ти, программный "ногодрыг" в Arduino опроса этих датчиков займет всё время и не оставит времени для работы WiFi.
AndrF
Насчет того что пины дергаются я пока нигде не читал - что-то не попадалось. Вроде они по умолчанию все входные - с чего им дергаться? Но измерений я не проводил.
4,5,12,13,14 - пины без всяких условностей.
0 и 2 - в момент старта должны быть подтянуты к единичке. Это ничуть не мешает использовать их, к примеру, для той же I2C шины, где заодно нужна подтяжка.
15 - в момент старта должен быть подтянут к нулю. Это более сложная ситуация. Чтобы не заморачиваться - можно использовать его в качестве выхода.
16 - выход с открытым коллектором. Лучше не использовать, резервируя до времен когда он понадобится для выхода из спящего режима.
1,3 - UART - лучше не трогать. Используется для программирования и общения с компом или другими устройствами. В Nodemcu он уже подключен к микросхеме интерфейса. лучше и оставить для этих целей, IMHO.
10 - мне удавалось использовать данный пин как выход без каких либо проблем.
9 - тут, как пишут уже нужно поизвращаться. Потому ну его на фиг.
Поищите на форуме и найдете. Прошло более 2-х лет как всё измерялось, рисовалось и описывалось... :)
Но для Ардуинщиков это всё равно - у них работает = "работает под присмотром" и пользователь за тамогочей следит сам. :)
AndrF
Ну я не говорил что десятиметровыми проводами. Все в разумных пределах. Один же чип может дать 4..40 ногодрыгалок (глянул из того что сейчас есть у Чипа с Дипом).
Не по одной же ножке опрашивается, а по 8, так что не так уж и медленно выйдет.
Но я пока для себя в домашней обстановке не вижу применения такому количеству ножек вообще (а по работе приходится заниматься СУБД :( )...
AndrF
Я не ардуинщик - пришел с PIC-ов. Ну и да - мне все равно, так как если что-то там и дернется в момент включения на то что я делаю просто не повлияет.
Некоторым очень сложно сосчитать постоянную времени RC подключенной ко входу управления загрузкой цепи, а входы ESP8266 защелкивает за пару наносекунд (такова его реакция на ножку RESET)… :)
AndrF
И причем тут ножка RESET? Казалось бы...
Вообще чип мне нравится - все пины описанные выше я использовал...
deep_sleep и момент включения, эми помеха, WDT и прочее приводящее к перезагрузке. К примеру на выводах был установлен транзистор c G-S с емкостью 3000 пФ (обычное дело для ардуинщиков :) ) и на выводе был выведен нуль. Резистор подтяжки при этом пусть 3 ком. Задача для старшеклассника - вычислить, через сколько времени на пине появиться "1" с учетом времени заряда внешней емкости затвора... :) Время реакции ножки сброса с защелкиванием состояния входных пионов для выбора типа загрузки у ESP8266 - менее 1.4 нс. Далее обучение платное :p
AndrF
А, вы про подобное... Ну без фанатизма - я же говорил. Честно говоря я как-то не пойму зачем подобное даже ардуинщикам городить. Хотя, конечно, экземпляры встречаются. Но это все же крайние случаи, на мой взгляд.
Всё было более 10 раз описано. По этому заново и подробнее = платно. Желающие обучить найдутся в ветке Предложения о выполнении проектов на заказ :) Тема то баян, дублируется на данном форуме уже дцатый раз. :)
Вычисленный итог и гласит - модуль ESP8266 требует десяток внешних деталек для нормального пересброса, а лучшее решение для стабильности его работы дает только внешний MCU, управляющий его ногами и питанием.
adadurov
Понятно! Спасибо, вникаю в тему... :)
MCZ33996EK крутоват для моих целей. Мне нужно управлять всего 4мя соленоидными клапанами 12В и одним двигателем (насосом) на 12 В.
AndrF
Входов сколько надо и для чего?
А так - простейший расширитель интерфейса типа этого: PCA9672D,512, Расширитель I/O, 8бит, 1 МГц, I2C, 2.3 В, 5.5 В, SOIC | купить в розницу и оптом
adadurov
Я делаю автомат полива комнатных растений. Хочу управлять им по WiFi. Там насос 12В 400мА, четыре соленоидных клапана 12В 300мА и предполагается датчик DHT11 температура/влажность.
Получается нужно задействовать 6 входов/выходов
AndrF
Вы еще не написали что конкретно используете - модули они разные.
Если ESP-12E/F или модуль Nodemcu на их основе то это вообще без проблем - вам достаточно стандартных пинов.
Используйте пины 0, 2, 15 на выходы и 4,5,12,13,14 - на все остальное. Пинов вам хватит с избытком.
Главное не перегружать выходы и не вешать на них большой емкостной нагрузки. Только и всего.
Ну и для большей уверенности - можете показать как именно планируете подключать выходы. А то подтянут тот же 15-ый к плюсу вы можете получить проблему при старте модуля...
adadurov
Понятно... У меня два модуля NodeMCU и Wemos D1 mini Pro. Буду тогда NodeMCU и использовать. Посмотрел принципиальную схему своего модуля NodeMCU, там уже все обсуждаемые GPIO (2, 0, 15), RST и EN подтянуты куда нужно резисторами на 12 кОм:
Я планирую использовать модуль на 4 реле. Модуль управляется низким уровнем, там тоже все токи уже рассчитаны:
Поэтому планирую напрямую соединять выходы модулей, в том числе датчик (на модуле датчика тоже уже стоит резистор):
AndrF
Есть замечание:
Вам нужно перебросить вход модуля реле C 15-го на 4 или 5 пин! Иначе вход релюшки при включении подтянет GPIO15 к единичке, что делать нельзя!
И перебросьте лучше так же выход датчика на оставшийся из 4 или 5 - вы ведь не уверены что будет на выходе датчика в момент включения устройства (я вот с ними не работал - сказать не могу)! Поэтому, чтобы точно было без проблем, лучше сразу сделать так чтобы потом не искать причину почему не работает. Пинов-то ведь хватает...
Если хотите - можете использовать пины 2 и 0 как выходы для модулей реле - в этом качестве они будут работать нормально.
А так - вполне нормально - все заведется.
А MOC использовать не смотрели?
