Структура проекта примера ESP8266. Вопрос новичка
Мы договорились, что только после вашей демонстрации замера Cgs.
А пруф вам уже был выдан ранее. Вспоминайте:
Там и график есть "послесвечения" при приложенном обратном токе на диод "разряда его емкости" c полкой в остаточных "прямых" 0.4 В. Для среднего простого выпрямительного диода полка будет выше - на уровне 0.6..0.7 В, равной параметру "прямого постоянного смещения открытого диода для статических процессов".
"Прямая накачка", с уровнями в 20В, может проводиться и после открытия диода, при приложении тока до уровня неразрушающего прогрева кристалла... По тому, при первом же упоминании "10В на открытом диоде" вам были даны и намеки, про возможность описания данных процессов и со стороны тепла, вплоть до древних концепций "теплорода" в физике :) и всё сойдется... Одна из моделей с понятием "плазмы" принята для описания с одной из сторон. Есть и другие общепринятые варианты описания данных процессов, но вы не оперируете и самыми простыми. О чем тут ещё говорить, если вы используете заученные понятия без осознания что они описывают...
Продолжение дискуссий с вами считаю бесполезными. Вы нарываетесь на простейшие вещи, специально составленные, для вашей собственной расписки в незнании "как работает простой диод", "какие у него есть емкости", ... И как пример задана задачка с Cgs, графиков которой в Инет не наблюдается - т.е. сиё можете сделать только своими руками, как и измерить "20В на полностью открытом простом выпрямительном диоде". :p
Вам прописан стационар. Желаю быстрейшего выздоровления от вашего поражения мозга вирусом "вся в белом"... и ныне уже своими руками подтвердили тут всем что оказывается всё наоборот: =AK= вся в чем-то нехорошем.
Врываетесь в непонятные вам разговоры "новичков", наезжаете на них, подсовывая им неверные представления и схему включения. Они вам говорят - нафига вы приводите схему "качера"? На что больной =AK= обвиняет их в ошибке "не в 30, в 10 раз", при его детском подходе к расчету как к RC, т.к. не понимает самой сути про что идет разговор в теме... Стационар...
Вот-вот. Вам просто мозгов не хватает понять, что то, что вам кажется важным, жизнь сметает в помойку и прет не так, как вам хочется, а так, как она сама считает нужным. Поэтому вы и зациклились на тупиковом RTL, у которого нет будущего, ибо эта ниша уже занята ESP, при всех его недостатках. Чтобы такие вещи понимать, нельзя врать ни себе ни другим, а вы на это в принципе не способны.
Я не зацикливался на RTL - он на сегодня является одной из альтернатив для тех кому нужно "дешево и сердито", за ту-же цену что и ESP8266, получить что-то большее, чем коммутация лампочки или светодиода с помощью ESP8266. Решение обычных вопросов домашних приложений WiFi включает в себя не только коммутацию лампочки, но и SSL, подключение дешевых видео-камер, работа со звуком, что ESP8266 не может предоставить. Это плотно связано и с ограничениями в "структуре проекта" на ESP8266 и развиваемых далее на его базе проектов.
Вам уже упоминался пример с видео камерами. Для работы в *nix существует проект UVC, но стандартные решения (либы) на его базе требуют от 300 МБ под буферизацию передаваемого потока, а дешевых модулей с такими объемами свободной RAM пока нет. Для схем роутеров эту проблему решили путем патча UVC, т.е. именно копанием в чужих наработках, так чуждым вам и "начинающие" теперь имеют возможность побаловаться и поизучать решения включения видео камер к более простым WiFi SoC c RAM от 32 МБ. Дальнейшее чуждое вам "копание" уже приводит к тому, что для UVC достаточно и ресурсов более дешевого WiFi SoC типа RTL8195AM cо встроенным USB контролером для подключения любой WEB-USB-камеры. Так и формируется актуальная "структура проекта", подходы и направления развития данных тем, что стоит изучать, а не устаревшие и тупиковые варианты с ESP8266 с закрытыми проприетарными SDK и либами...
=AK=
Вы лжете. На этом графике 20 В на еще не открытом диоде. А на открытом диоде 0.5В, и об этом в статье сказано.
Все ваши туманные намеки на некие "процессы" являются прикрытием вашего невежества. Вы даже не знаете, что в MOSFET нет инжекции зарядов.
Вы еще на влияние фаз Луны сошлитесь... :p
Бремя доказательства лежит на том, кто пытается ввести новые сущности. Нет доказательств - не о чем разговаривать, все пустые измышления и бессмысленная демагогия отрезаются бритвой Оккама. :cool:
=AK=
Что не может ESP8266, то могут дешевые модули с Линуксом. Я уже упоминал NanoPi Duo за 8 долларов. А все, что в промежутке между этим молотом и наковальней, включая RTL и пр. - не имеет будущего. То, с чем вы уже год ковыряетесь для RTL, для модуля с Линуксом делается за несколько часов.
A_D
Прям лекарство от всех бед у вас эти модули с линуксом за копейки....
А вот тогда попробуйте сделать автономный "датчик положения", с wifi и АКБ, что бы мерял основную частоту резонанса поверхности, на которой закреплен, вес в иделае 7гр (15гр макс) и что бы от АКБ работал не менее 2ч. (ОЗУ памяти кст надо не менее 1Мб для расчетов, web сервера и доп.нужд), чую на модулях с линуксом такое не выйдет (жрут много + обьёмные), а на esp и подавно (тут как бы без комментариев).
kab
[off]
Интересно, а что с "поверхностью" может происходить, чтобы частота её резонанса менялась в течении 2 часов? Она тает или на неё что-то непрерывно налипает?
А вообще, "поверхность" будет колебаться с собственной частотой (резонанс) после кратковременного энергичного воздействия - например, если A_D будет расстреливать из пистолета. Пулевая защита ESP и датчиков явно в 15гр не уложится :)
[/off]
sharikov
Современные требования к коммерческому продукту это ssl везде и работа в стандартном IT окружении. Это автоматически ставит крест на модулях без sdram. Модули с sdram по стоимости почти равны openwrt модулям. Если процессор работает и выполняется активный обмен по сети RTL тоже жрет немало (и греется при этом). А по возможностям esp/rtl и openwrt несопоставимы. Поэтому удел младших модулей - только батарейные устройства.
Ameba-Z похоже умрет не родившись. Опоздали.
  • Like
Реакции: =AK=
A_D
просто особо расписывать не могу, разве что картинку наглядную из первого ТЗ:
поверхность не твердая, а датчик крепится на исследуемой поверхности (потому и важно, что бы не большой вес был), первоначально хотели сделать выносной на nRF24 и отдельное устройство с показанием результатов, но в итоге пришли к тому, что лучше всё в одном сделать и с wifi, как универсальный вариант просмотра с любого устройства. и как доп фишка - по nfc передача параметров сети для быстрого подключения.
A_D
Так я и говорю о батарейных\АКБ устройствах, но к примеру есть еще всякие "умные" розетки и т.п. - в них ставить модуль с линуксом на борту тоже будет как то жирновато...
Ameba-Z так руки и не дошли до сих пор до него... 3 модуля есть на RTL8710BN, но совсем нет времени ( И да, как то у первой серии Ameba дела действительно лучше идут, их порядком чаще у производителей или продавцов видно + материалов больше для изучения.
kab
Это уже я серьезно:
-Там на картинке есть - "Сила для возбуждения колебаний". Может что-то в этом эксперименте глубже, чем я понял из описания, но, на всякий случай предупреждаю - если эта внешняя сила - периодическая - то, по законам физики, частота колебаний механической (в данном случае) системы, которые в этом случае называют вынужденными, - будет в точности равна частоте внешнего воздействия. Это в устоявшемся режиме. И повторяю серьезно, - собственные частоты вы увидите только после кратковременного воздействия (удара). И на определение этой частоты нужно не 2 часа, а несколько секунд.
А в качестве схемы для съема колебаний, я бы лучше использовал что-то типа внешнего лазерного излучателя - зеркала на исследуемой поверхности и опять же отдельно стоящего приемника лазерного отраженного сигнала.
:)Так шпионы в кино снимают разговоры с поверхности стекол:)
A_D
Это уже я серьезно:
Всё верно, так и будут производиться измерения. (однократное применение силы и дальше измерение)
Потому и частота запроса с mpu6050 довольно высока, что еще декларируется не малой необходимой точностью..(это я один параметр назвал выше, так то их больше, который требуется рассчитывать и показывать) как вариант испытания вначале будут на ... динамике НЧ :)
с лазером конечно интересная идея, но как захотел заказчик - так и сделаем.
В дальнейшем возможно опишу подробнее работу подобного устройства или алгоритмов отдельной статейкой.
Не работает у меня NanoPi Duo, RPi3, OPI и прочее с двумя из 7-ми usb-web-cam. При этом Win-да работает со всеми. RTL тоже работает, но ещё не окультурил, собираюсь доделать но, т.к. это хобби - когда будет желание, тогда и доделаю
Лжете вы.
Там не сказано что на не открытом диоде, но сказано что 0.4В на диоде при подводе обратного тока :p Тут по вашему "диод закрыт". :) Внимательнее надо быть и у них задача другая - оценка "заряда" диода, как раз связанная с одним из типов емкости полупроводника. Путем подмеса разных примесей в обычный кремниевый диод данный параметр не шибко варьируется и это дело существует и на импульсных диодах. Про индуктивный выброс на контактах корпуса диода в начале приложения импульса разговор не идет и не надо на это валить :p Уже много раз вам сказано - руки в ноги и проверяйте на любом живом диоде. У данной емкости изменения за счет примесей не разнятся более чем на два порядка от типа диода с учетом объема кристалла... :p Вляпались в свою безграмотность по полной и теперь юлите, подтусовывая другим то, что они не говорили и обвиняя во лжи :) :)
Т.к. уже сказал вам, в другом топике, что далее грешно издеваться над больным =AK=, и даю альтернативную задачку-подсказку, где не будем использовать сверх токи: На диод 1N4001 подаем прямой ток 10 мА 20 мкс, затем обратный в 10 мA. На диоде при, открытом состоянии видим порядка 0.7В. Меняем прямой ток. Видим те-же 0.7В, но длительность остаточного напряжения в 0.6..0.7 В при приложении обратного тока меняется. По вашей выдвинутой детской формуле вы давали, что по графику напряжения на диоде рассчитывается его емкость – это и есть ваша абсурдная задача - вычислить по прямому падению напряжения на диоде емкость этого диода :) Правильный ответ содержит, что длительность хвоста при приложении обратного тока сильно зависит от температуры данного диода, можно и градусник на этом сделать, и что приложенный обратный ток тоже мало влияет на длительность хвоста...
Есть более интересный вопрос – что делает инженер =AK= на сайте, где люди занимаются хобби и изучением разных WiFi SoC с уровнем аппаратной части до возможности поддержки Линух? Тем более ни одной задачи тролль =AK= не пытался решить на описываемых модулях и пытается диктовать какие-то свои условия начинающим. :)
В форуме, где будут обсуждаются успешные Линух WiFi-SoC модули для хобби мы и встретимся, но я ещё не обозначил “успешный Линух WiFi-SoC модуль для новичков” :p
Это уже я серьезно:
Перекиньте это на геофизический замер распространения волны возбуждения по поверхности земли. Выйдет, что WiFi хоть как-то даст снять показания на сто метровом отрезке, а вот BT - всего десятки метров. Возможно из-за аналогичных критериев и вышло такое ТЗ, но тут главное, что A_D делится всей реализацией для возможности любому повторить под свои нужды. И само ТЗ от какого-то заказчика тут пофигу. В России ныне очень мало программистов/разработчиков желающих и имеющих возможность поделиться готовыми кусками любых своих реализуемых проектов, а есть одни тролли типа =AK=, ни разу не давших никому и ничего кроме вечернего спаму по форумам...
Там камень преткновения = нет описания штатного протокола загрузки по UART. Без него освоение новичками усложнено. Я его не публиковал, т.к. не делал готовых приложений с работой по нему и желающих это сделать не найдено, а Ameba и другие продавцы не выложили ImageTool для серии "Z" в открытый доступ.
UART Port2 - 1500000 Baud, xmodem
0x05, x - UART Set Baud Nx
0x07 - End
0x17, a0,a1,a2, s0,s1 - Erase Flash Sectors
0x19, a0,a1,a2, s0,s1, ... 0x06 - Read block Flash
0x21 - FLASH Get Status
0x26, xx - FLASH Set Status
Чипы "Amea Z" (RTL871xBx) могут иметь свою нишу, как полная замена устаревших ESP8266 (и во многих задачах ESP32) в сферах батарейного питания из-за развитого PMU и полной поддержки SSL и прочих протоколов. Старший чип имеет и набортный USB, при стоимости уровня ESP8266. Но закон природы гласит - Народ всегда и во все времена выбирает худшее решение. С этим бороться бесполезно и решение что использовать вам зависит от вас, т.к. причина описанного закона кроется в природных защитных комплексах, по поводу выживаемости человечества :)
tretyakov_sa
А можно для этого чипа. Установить Arduino IDE. Загрузить свой скетч для ESP8266. Немного поправить и запустить?
Однако нет!
А на вопрос по теме Структура проекта примера ESP8266. Вопрос новичка
Так и нет ответа за 34 сообщения.
Поэтому Arduino для ESP8266 рулит :)
Рулит в узкой сфере.
Нет - если и будет Arduino, то c другим названием.
Так-же нет, как и в Mbed и в других IDE, тем более новых.
Ну нет там убогого ESP8266 и его подходов.
Реализация всех алгоритмов для решения задач другая, обычно более похожая на Линух и с обязательной поддержкой многозадачности.
Это как деление на 8-ми битные MCU и другие...
В бытовом мире более востребованы 4-х битные MCU (их производиться больше 8-ми битных в массовой доле рынка), однако бума по поводу Arduino на них нет.
В связи с этим и тем, что пока "новичек" что-то освоит, многие вам и говорят, что лучше использовать IDE на основе Линух/Unix и строить структуру проекта* ближе к его архитектуре...
(на зло вам в RTL реализация обращений к драйверам строиться через ioctl, по принципам Unix, т.к. использованы именно его исходники и принципы построения системы :))
А если надо реализовать что-то сразу и счас, то брать ESP8266 нет никакого смыслу.
Тут проще что-то аналогичное нашему российскому проекту CuberWRT - всё делается в картинках и за 5 минут - даже не надо смотреть ваши ролики и вдаваться в убогую частность ESP8266.
PS: Если не будет альтернативы, то не будет стремлений и развития того-же ESP8266. Но на сегодня развитие ESP8266 из-за ряда причин (основных – устаревания протоколов и невозможности поддержки SSL, USB и прочих бытовых устройств) закончено. Выбраться из уровня "выключателя для лампочки" ему не выйдет. А это очень узкая часть задач для IoT и “Умного Дома”, тем более в данной области бурно развиваются всякие BT и прочие радио-протоколы и на рынке уже присутствует масса более удачных устройств реализующих данные функции.
В итого, на сегодня, у ESP8266 нету даже ниши, а есть только его бросовая цена и возможности подергать его в Arduino IDE для ловли глюков. Такой малый мазохистский кружок-секта :)
* Вам не по ошибке дал ссылку из области Управление проектами: основы, сущность, принципы, функции и процессы :)
=AK=
Очень сомневаюсь, что требование использовать WiFi в этой задаче имеет серьезное обоснование. Скорей всего задача более оптимально решается при помощи BLE, особенно если вся обработка данных уже сделана на борту, как у вас.
WiFi модулей на рынке десятки, и какая-то своя маргинальная ниша есть почти у всех. Вопрос в перспективах, а они для этих модулей плохи. Цены и потребление кремния для мобильников неуклонно падают, и нет никаких причин думать что этот процесс остановится. А потому модулей с полноценным Линуксом будет все больше, а их цена и потребление - все меньше. Зная это, производители больше не будут сильно вкладываться в разработку кремния и софта для WiFi модулей. Так что долговременных перспектив у них нет.
Ну и ждите WiFi модулей с Линуксом/Андроидом c реакцией системы и запаса хода АКБ как у мобильника, а мы пока развлечемся тем, что есть из WiFi-SoC.
Samsung уже тоже застолбил WiFi-SoC со своей версией Дурины, но без возможности пуска на них *nix...
У них наверно нет =AK=, "всего в белом"... :)
kab
Увы, я вот тоже не могу поделиться "частью своего успешного проекта" по причине отсутствия оного...:( Но поспамить на форуме так хочется - это как наркотик... :)
