Мой сборщик и флешер
Я может чего-то пропустил, есть такая опция для А серии?
Для "A" нет такой. Это у "В" в ROM:
Если нажать кнопку FLASH и стартануть RESET, то:
sdk40b: "doc\UM0112 Realtek Ameba-Z SDK quick start.pdf"
Получаем, как в ESP8266 - загрузку по UART...
Скорость по умолчанию фиксирована - 1500000 Baud, но есть команда переключения.
В принципе, менять не стоит, т.к. CH430 как раз тянет эти 1.5Mbit/s, а другие, большие скорости с ней не стыкуются.
Я там, в демке, уже дополнил командой записи всей FullFlash...
Так B серия - годнота?
Работает, в основном как полная замена ESP8266, но с большим остатком RAM, полным SSL, рабочим ADC (VBAT), да с PMU. В общем для малого потребления наверно более сгодится...
Но все ломанулиcь на *unix модули... :)
Если бы написал полный исходник, хоть кое как, то не стал бы просить :)
Не все команды понатыкал в Borland паскаль, когда разбирал - мне в нем удобнее ковырять, когда разбираю (дизасм) в своей среде... А потом напал лень переводить на что иное. Но т.к. уже докинул туда основные команды: чтение/запись flash, запись RAM, доп. стирание flash секторов, ... то на первое время хватит для пользователей.
Кратко:
1) Формат аналогичен xmodem:
SOH 0x01 Start of Header, начало заголовка (блок 4+128 байт - это отличие от стандарта)
SOH 0x02 Start of Header, начало заголовка (блок 4+1024 байт - это отличие от стандарта)
EOT 0x04 End of Transmission, конец передачи.
ACK 0x06 Acknowledge, положительное подтверждение.
NAK 0x15 Not Acknowledge, отрицательное подтверждение.
2) Модуль передает 0x15 и ждет команды...
2.1) Сначала отрабатывает xModemHandshake(), в ней команды:
0x05, x - UART Set Baud Nx (номера по таблице)
0x07 - End (выход в режим загрузки/записи Flash/RAM)
0x17, a0,a1,a2, s0,s1 - Erase Flash Sectors
0x19, a0,a1,a2, s0,s1, ... 0x06 - Read block Flash
0x21 - FLASH Get Status
0x26, xx - FLASH Set Status
3) После подачи 0x07 - End, переходит в режим записи.
Принимаемые коды в xModemGetFirst():
0x1B - Aborted (ret 7)
0x01 - 128 (фрейм 132 байта) (ret 1)
0x02 - 1024 (фрейм 1028 байта) (ret 1)
0x04 - End of Transmit -> 0x06 (ret 5)
0x18 - Get Cancel (ret 2)
Wait Next Frame Start Timeout (ret 8)
Передача данных для записи в RAM/FLASH производиться как в xmodem, но длина блока данных 4+128 байт или 4+1024 байт. Первые 4-ре байта равны адресу 0x08xxxxxx или 0x10xxxxxx (проверяются только старшие 8 бит - по ним определяется что писать - flash или RAM). Один байт CRC считается просто суммой байт блока данных (с переданным адресом).
0x01, np, ^np, Данные, CRC - передача 132-х байтных боков
0x02, np, ^np, Данные, CRC - передача 1028-ми байтных боков
np - Номер пакета, ^np Номер пакета(дополнение).
При записи flash автоматически производиться стирание (стоит проверка на переход пакета на новый адрес сектора и сектор стирается).
По выходу, передаче EOT (код 0x04), если писалась RAM, то исполняется старт по стандартным адресам в RAM, как загруженного boot из flash. Если писали только flash - "выхода нет" :) - всё по кругу - на начало - пользователь должен жать кнопу reset без кнопки flash (или прописать табличку адресов старта в RAM по формату загрузки boot)
Буфер приема находиться в 0x1003B000 - в него писать не стоит, как и в стек CPU, но всё можно... :)
Исходники паскаля кину в личку... в них всякие retry xmodem-а не вписаны, только часть.
mjiot-amb-03-debug в продаже кончился.
В каком состоянии Ваш сдк? Уже перевели мп3 и свалку?
Я не хочу развивать RTL871xBx для "начинающих". Пусть пользуются тем, что есть :)
Python заливку-читалку Flash/RAM написал на серию "B". Свой Makefile тоже (он уже где-то кидался)... Стандартный проект из SDK для импорта в Eclipse возможно скоро кину куда...
sharikov
Ломанулись туда куда единодушно приказали google, microsoft и amazon. Переть супротив монстров - коммерческое самоубийство.
Вы не хотите, Ameba не хочет, модулей RTL871xBx нет в продаже и перспектив по мнению монстров IT рынка у них нет. Вы уверены что Ameba-Z жива ?
Мне с толпой баранов не по пути :) Какого смыслу изучать их решения, если это всё для игрушек?
Ameba имеет плату dev-board c "B" и готовит её к продаже. Чипы есть у Realtek. В продаже есть модули с RTL8710BN по 100..200 руб.
Кроме WiFi-Web-Video-Камер в быту нужны и более простые WiFi-SoC.
Данный чип и есть Low-Cost и Low-Power из семейства WiFi-SoC. ESP-32 его не переплюнуть по массе характеристик и цене... ESP8266 - скончался, хотя-бы на SSL, I2C, USB, ADC, PMU, Speed + RAM, ...
Вообще требуемые хар-ки для любого TCP на LwIP я вам описывал - только для LwIP буферов в RAM надо от 180 Килобайт для почти 95% поддержки одного сокета... + RTOS и кранты: ESP-32 превращается в игрушку, как и все остальные без полных свободных для пользователя от 512КБ RAM...
Наверно вы хотели написать были в продаже.
Уже давно ничего на RTL8710BN не продается.
У вас и RTL8195 так-же был всегда и на будущее недоступен :)
MJIOT-AMB-03转接板 不带模组 用于RTL8710BN 开发测试使用
RTL8710BN 8710 S2W-M03 simplewifi 串口 wifi RS232 评估板
Вы искали : RTL8710BN :)
Завтра всё будет аналогично:
RTL8711AF - наличие на складах
RTL8711AF | Электронный компонент | ChipFind.ru
если кто закажет у нас :)
Многим утюгов на *nix не надо. А когда они обрастут новым типом RAM (энергонезависимой с быстрым стартом из sleep) , то цена будет ещё более невкусная, да оси ещё на это не переписали и не начали… В электронике жизнь компонентов коротка – до 2-х.. 5 лет после освоения, далее устаревание и замещение. Если вы не успеваете, то купите какую Arduino Mega и наслаждайтесь.
sharikov
"С модулями"
В наличии: 0 шт.
Что и требовалось доказать.
Вы заврались мистер.
8195 реально покупаем только от mjiot да и те гонят с браком: у меня на прошлой неделе со стоячим компонентом 0402 в антенной цепи пришел. Их чинить нужно перед использованием. Это что коммерческий продукт ??? Не могут распродать единичную партию спаянную с браком (явно избыточное количество пасты - просчитались с толщиной трафарета). Как распродадут будет то же что c AMB-03.
  • Like
Реакции: Neov
"С модулями"
В наличии: 0 шт.
Напишите ему. Пришлет вагон. Только договоритесь и оплатите...
Видимо заврались вы.
Вы описываете ситуацию про "али" в общем случае? :) Что только и в каком виде не приходило от китайцев. Платки почище у RAK | 物联网中间件核心供应商
Как это (и mjiot) распространяется на Realtek? У вас их адреса нет, что мне плачитесь? Есть оф. производитель - свяжитесь с его дистребом и закажите сколько надо. Или: как вам давно сказано - купите официальную Arduino Mega и наслаждайтесь.
Похоже на то, что никогда не заказывали комплектации для мелких серий. Всегда бывают разные случаи и от солидных компаний. За время работы эксцессов и с ними накопилась масса.
Вам наверно завидно, что кто хочет тот берет и работает с ними, как и с другими микросхемами. Вы ревнуете, что кто-то занят не вашей задачей? :)
У вас есть другие предложения на тему дешевых WiFi-SoC с аналогичными характеристиками на сегодня, годными для изучения, творчества и выпуска мелкий серий?
PS: Аналог мышления sharikov-а: cудим по "али". Ищем там продажу готового разъема для SD карты со всеми выводами (QSPI), а не с одним SPI.
Не находим. Или дорого, или не тот разъем и компоновка на плате (специализация для какой-то dev-board)... Заказываем все варианты что есть. Приходит ужасное г. в 90% и кладем его сразу в помойку. Делаем заключение, что SD никто не пользуется и их не купить. :p
Я это проделал летом, заказал все варианты, что там нашел. Только одна выглядит более менее, но тоже не годится для Arduin-щиков (шаг у разъема не той системы - 2 мм).
И выбранные из десятка пришедших вариантов и те не мытые и (от цены это на "али" не зависит. Та, что дороже 1 т.р. имеет сопли олова на разъеме):
Добрый день,
Вы лукавите.
Вы пишите, что RTL можно купить по 100-200 рублей, но умалчиваете о стоимости доставки.
Но так можно и студебекер в США купить за 1 доллар.
Пока, по моим наблюдениям, стоимость RT..10AF от 200 рублей, RT..11 от 450 рублей, RTL8195 от 600 рублей.
Да и этого нет реально.
В результате получается, что брать имеет смысл лишь RTL8195 ,
т к это оптимально по отношению цена/функции среди RTL.
Т е RTL 10 и 11 в 4-5 раз дороже ESP8266.
А RTL8195 примерно в 1.5 раза дороже eSP32.
"Ваше слово товарищ маузер!"
sharikov
Вы тоже путаетесь.
RTL8710AF можно купить от 200 рублей но он уже устаревает.
RTL8711AF не интересен хотя в продаже есть.
RTL8711AM сейчас есть в виде RAK473. Цена нормальная но доставка дорогая. Модули от FN-Link более недоступны.
RTL8195AM есть в виде AMB-02. Цена дешевая, доставка дешевая но качество пайки отвратительное.
Никаких модулей на Ameba-Z в продаже уже давно нет!
воу, модуль с 9 ножками, чуть-чуть не дотянули до esp-01 )
Угу - это на младшеньком серии "B". И на нем даже не всё вывели на разъем.
Но он-же, не для Arduino 2.54 мм:
fccid.io
С MXCHIP у модуля будет поддержка Microsoft. MXChip IoT DevKit
@Neov - можете ничего не делать. Возможно он будет в Visual Studio.
Совсем беда с ножками и софтом, как у ESP-01 :)
Вы тоже путаетесь.
Не знаю где вы нашли такие цены.
Вот ebay
вот али:
Еще надо добавить антенну так как ее на плате нет.
И не стоит писать что чип дешевый а доставка дорога. Это развод покупателя.
Так как брак в этом случае Вы будете отправлять за свой счет.
В китае может быть и бесплатно а в россии будет золотым.
Neov
RTL8195 RTL8195AF IOT WIFI MODULE | eBay
7.6 usd с доставкой (правда за эти деньги можно купить полноценный OpenWRT/LEDE модуль)
sharikov
На ebay у продавца mjiot2017. У перекупщиков от двух раз дороже.
Антенна на плате есть, просто на фото ее под черной маской не видно.
Попытаюсь дома сфоткать антенну.
