Такая вот задача, необходимо подключить ESP-01 к датчику движения от Arduino через транзистор, который будет открывать ток для ESP-01 при срабатывании датчика движения. Схему прилагаю.
Схема рабочая, ESP-01 с залитым скетчем тоже проверен и работает.
Проблема в том, что ESP-01 не работает по такой схеме если ток пропускается через транзистор. Только моргнет светодиодом и гаснет, так же гаснет и светодиод на модуле AMS1117.
Если измерить напряжение перед модулем AMS1117 то оно почти 9v, впрочем почти такое же как и у самой новой кроны.
В чем может быть проблема..? Не достаточна сила тока на выходе после транзистора?
В таком случае какой транзистор можно поставить для реализации данной задачи?
Или может необходимо как то по другому подключить данную схему?
Задача в следующем:
1) Необходимо что бы от питания работал только датчик движения.
2) При срабатывании датчика движения надо включать модуль ESP-01 с установленным на него скетчем, на время установленное в датчике движения.
