Вопрос Wemod D1 mini + SSR
d51x
Есть Wemos D1 mini.
Есть бойлер на 1,5 кВт.
Сейчас бойлер управляется по такой схеме
esp -> ssr omron 2A -> контактор ABB 20A -> бойлер
что не нравится, контактор "жужжит/шумит"
что хочу: управлять нагревателем посредством ШИМ - есть в наличии FOTEK SSR и 25DA, и 40DA.
Пока начал тесты с лампочками.
подключил напрямую SSR 25 к выходу wemos d1 mini.
Сигнальный светодиод на SSR загорается, но обычная лампочка накаливания 60ВТ / энергосберегайка / светодиодная лампы не загораются.
Через Arduino работает.
Поднял, что не хватает мощности переключить реле.
Arduino выход 5V до 20-40 mA
в esp 3.3 V до 12 mA
значит сигнал надо усилить.
В наличии был транзистор BC337-40.
Использовал его.
Вот такая схема.
Все работает, но не нравится, что лампа раз в несколько сек (5-20) подмигивает/мерцает 1 раз, как будто когда напряжение скачет.
Пробовал разные вариации сопротивлений, все одинаково.
1. R1 10k, R2 отсутствует
2. R1 4,7k R2 отсутствует
3. R1 1k R2 отсутствует
4. R1 4,7k R2 10K
5. R1 1k R2 4,7k
все одинаково
оставил вариант R1 1k R2 10k
В принципе, управлять буду тэном, а не лампой.
Но все равно возник вопрос, почему так, что не правильно?
d51x
От чего он питается?
Сейчас на столе от 5v телефонного блока питания. Через кабель microusb
На месте назначения будет питаться от блока питания 5v hilink ( синяя коробочка) на пин +5v
Повесьте элетролит 470 мкФ на шину +3.3 В
Это между выходным пином и землёй?
zorgg
Здравствуйте подскажите чем все закончилось?
Я вот тоже хочу сделать управление бойлером на Wemod D1 mini + SSR
и хотел бы узнать какие есть нюансы
